Два неприлично простых микшера.
а чтож там непонятного, схема есть, на фотке видно, по ней сориентироваться можно, вопрос только в правильности моего понимания даташита и самой схемы, это я и пытаюсь выяснить
Правильно впаял. Сейчас тоже самое собрал, если убрать из той схемы с затвора два резистора, то звук пробивается, но с дичайшим фоном. С ними просто фонит пульсациями. Почему так?
Немного забегая вперёд, хочу спросить по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
1) Полевик КП102 сейчас редкость, хочу поставить 2N7000 пройдет? Или BS170.
2) резисторы переменные, как я понял логарифмические. На 100 кОм почему-то найти не могу, если по 50 кОм поставить, нормально будет? (R4-6, как я понял, можно не менять?)
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму.
aen
Сюда перенес.
aen
Скажу сразу, я не спец. На этом сайте нашел такую схему эмиттерного повторителя.
Знакомый звукотехник сказал, что эмиттерный повторитель сойдёт вместо микшера. Хотелось бы знать нюансы, какие могут возникнуть.
Сюда перенес.
aen
Знакомый звукотехник сказал, что эмиттерный повторитель сойдёт вместо микшера. Хотелось бы знать нюансы, какие могут возникнуть.Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
aen
Но микшер будет работать даже в том случае, если транзистор заменить резистором например 6,8 ком, т.е. транзистор убрать. Вопрос только в том, как работать будет. Во первых будет ослаблять сигнал.Prince_Mirage писал(а):эмиттерный повторитель сойдёт вместо микшера.
С эмиттерным повторителем, что бы не было ослабления сигнала придется уменьшить резисторы, что на схеме 100 ком. Это приведет к меньшему разделению каналов. Частотка думаю тоже уменьшится с эмиттерныи повторителем и высокие частоты могут срезаться.
А вообще пробовать надо. Дел на полчаса. Все зависит от требований, что Вы ожидаете.
Микширование сигналов должно производиться при входном сопротивлении каскада, близком к нулевому. Тогда будет обеспечено оптимальное разделение каналов. Наилучшим образом этому требованию соответствует инвертирующий сумматор на ОУ, либо каскад на биполярном транзисторе с ОБ (малехо похуже). Всякие повторители, а тем более на ПТ - абсолютный и неграмотный изврат, совершенно не соответствующие вышеуказанному требованию.
Это понятно, спасибо.
Вот есть такой вариант. Есть в наличии внутренности из дешевых колонок ~2 Вт. на выход. Стерео усилители на ОУ. Вариант: взять два таких усилка, входные каналы будут как вход от инструментов, а вот выходные свести все 4-ре воедино. Но когда соединяю выходящие сигналы вместе, ОУ дико греется. Как подскажете?
Подскажу не делать подобного. НИКОГДА! Естественно, что ОУ, с непосредственно соединенными вместе выходами, греются. Ведь выходы "перетягивают одеяло" каждый на себя: сигналы-то на них разные.
Подключать можно только через резисторы. Но и такой вариант не самый оптимальный, т.к. разделение каналов происходит хоть и через буферные усилители, но всё равно не оптимальным образом.
Получается, что на один канал надо один ОУ. А вот соединение выходных каналов с разных ОУ реально?
Да нет, надо всего один ОУ по схеме сумматора. Здесь описано (как для "первоклашек"): http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Методом проб и ошибок кое-что получилось. Только вот вопрос: ОУ у меня D2822 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 757_DS.pdf. Вроде всё верно подключаю. Даю питание 9 вольт через регулятор напряжения L7800 TO-220 http://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/924633.pdf. Так вот ОУ постоянно и дико греется. Не могу даже просто пустить обычный сигнал. Без ничего. На землю подаю землю (она общая), на питание даю +5 (из регулятора напряжения), на input+1 даю сигнал (из плеера), из output1 даю на динамик (2 вата, маленький такой). Общую землю соединяю, и в итоге, когда сигнала нет (плеер не включён) динамик напрягается, как будто подал прямое напряжение, когда даю сигнал, он усиливается, но ОУ греется, и динамик всё в том же напряжении. Вот не могу разобраться, что и как.
Prince_Mirage, во-первых, без схемы - разговор "ни о чем".
Во-вторых, очевидно, что рекомендованную мною выше статью Вы не читали. Так о чем дальше тогда спик вести?
Статью читал. Но даже при полной сборке инвертирующего сумматора, и замены резисторов на сигнальных каналах проблема та же.
Значит, читали невнимательно.
Либо применили однополярное питание, а входы соединяли с общим как при ювуполярном, либо перепутали выводы.
Здравствуйте. Собрал микшер на ОУ (TL072). Питание двуполярное, стабилизированное. Правда в исходной схеме заменил R1 и R2 на сдвоенный переменник 200 ком. Работает, но с шумами и треском (как радио, не до конца на волну настроенное). И высокие частоты режет, не сильно, но на слух заметно. Оконечник на TDA7294 по схеме аудиокиллера. Без микшера звук был нормальный. В чем может быть причина? Спасибо.
- Микшер.pdf
- (32.8 КБ) 529 скачиваний
Отвечаю сам себе. Поставил конденсаторы по 100нф на входы и все стало нормально.
Привет, вопросик у меня, данная схема (с тремя транзисторами которая) является типа каскодной пушпульной схемой с общей базой?)) это общая база с генератором тока, это что нафик? кто нибудь Христа ради объясните принцип действия этой схемы, и чем она отличается от схемы например в которой на входе просто каскад об и например буфер на выходе? Так- же прошу заметить, что схема на одном полевике показала абсолютно идентичные параметры (с поправкой на входное сопротивление, а конкретно 3к6 в затвор) и встает вопрос- есть ли смысл городить огород, если полевик в звуковом диапазоне типа дает те- же результаты?
