Страница 3 из 13
Re: Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Добавлено: Вс мар 13, 2011 17:43:19
Jmup
Ну как Вам сказать, там часто стоят два трех амперных= 6а на 10 не тянет, просто снимите крышку и посмотрите.
OldPanda писал(а):Они подойдут? Можно выпаивать?
Ну а то Вы не видите сами. Вы правы там по ссылке чел подключал и без оптопары, только сейчас посмотрел.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 21:36:48
OldPanda
Всем Большее СПАСИБО). БП собрал по упрощенной схеме, без оптопары, все робит.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 23:18:59
Jmup
OldPanda писал(а): БП собрал по упрощенной схеме, без оптопары, все робит.
ВОТ МОЛОДЕЦ!!!
Добавлено: Ср июн 22, 2011 10:23:08
прорвемся
я тоже попробывал но у мня не получилося опиши как ты зделал
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:46:33
OldPanda
Все просто:
Вырезаешь вилку из сгоревшего бп
Два желтых провода(от вилки) соединяешь с желтыми, розовый с красным и два черных с двумя черными
Замыкаешь на бп 13 и 14 пин
Усе, удачи)
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:50:27
прорвемся
13 и 14 это че черный и зеленый
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:14:46
OldPanda
да
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:17:42
прорвемся
тогда получается что на боксе не надо кнопку вкл нажимать чтоли просто закоротил зеленый и черный и бокс загрузится
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:40:43
OldPanda
нет это для бп, бокс работает как обычно.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 15:42:55
прорвемся
если не секрет а на сколько ватт у тя блок впринципе я так и зделал но у мня приставка при включении на мгновение загорается зеленым и гаснет мож у меня блок хилой 350 ватт
Добавлено: Ср июн 22, 2011 16:04:33
OldPanda
На 300, но проблема точно не в мощности, сам боксовый где-то на 100 с чем-то. Сфотай, как провода соединил.
Добавлено: Ср июн 22, 2011 16:50:40
прорвемся
завтра попробую снять но ты 5v подключил на 5v или 5vsb
Добавлено: Ср июн 22, 2011 18:20:38
OldPanda
На 5v, на 5vbs тоже должен работать.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 13:34:19
прорвемся
спасиб завтра попробую и если че отпишусь
Добавлено: Сб июн 25, 2011 15:21:50
kurniau
OldPanda писал(а):Все просто:
Усе, удачи)
Привет! А можешь это дело сфотографировать и описать подробнее (очень мало понимаю в электротехнике), а то взял на выходных новую приставку slim 4 gb из Англии (там розетка еще такая дебильноватая,) блок питания сдох через час игры :cry: !!! я в шоке. У меня от старого компа остался блок питания на 300W. Помогите пожалуйста. А то пока будут смотреть мой сгоревший блок недели две пройдет.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:16:52
OldPanda
Почитай пост внимательно, все фотки есть, если есть какие-то конкретные вопросы, то пиши. Вилку, кстати, ты не ту сфоткал, я говорил про ту что в бокс вставляется.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 22:01:24
kurniau
Про вилку я понял. Я просто сфоткал вилку подключения к сети эелектричества. Попробую сделать, потом отпишусь.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 10:55:26
прорвемся
все всем спасибо сеня у мня все получилося просто жолтый к жолтому красный к расному черный к черному ну и закоротил черный с зеленым и се заработало
Добавлено: Вс июн 26, 2011 11:25:20
kurniau
Точно красный к красному? Вроде от ATX компа фиолетовый к красному.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 14:58:39
OldPanda
Без разницы.
