Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
Благополучно привез америкосовский бокс, проигнорировал все надписи 110 вольт, получил горелый бп. Достать еще один бп не получилось, покупать новый жаба душит, в ремонт везти некогда. Очень хочется попробовать все сделать самому, имеется начальный набор нуба-ломателя: совковый паяльник(по-моему ровесник дедушки Ленина), оловянный провод, авометр, в меру прямые руки и дурная башка, есть еще возможность достать разные запчасти(кондеи, резистры) под боком продают, а также имеется старый БП от компа на 300 ватт. Не знаю даже как открыть БП, для того чтобы посмотреть что сгорело, т.к. не единого шурупа. При поломки слышал только громкий хлопок. Пожалуйста, помогите с ремонтом, буду очень признателен за любую помощь.
Последний раз редактировалось OldPanda Сб мар 12, 2011 22:25:22, всего редактировалось 3 раза.
для начала пишем в гугл "Как мы разбираем не разборное" читаем открываем и меняем предохранитель. Возможно этого будет достаточно. Если нет делаем хорошую фотку с 2х сторон и сюда.
Фото:
Как разобрать БП гуглил, ничего полезного не нашел, только как разобрать БП консолей предыдущий ревизии.
Нашел я как он открывается... вопрос о вскрытии сам отпал, впервые вижу шуруп под такой тип отвертки.
Я так не думаю.читаем открываем и меняем предохранитель. Возможно этого будет достаточно.
Cкорее "входной" электролит бахнул. Далее мог пойти в жо*у мост, силовые ключи (ключ) и конечно же предохранитель. Вскрытие покажет...При поломки слышал только громкий хлопок.
Если красота не нужна - использовать РС блок. На фото ясно указано 5В - 1А, 12В - 10А.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Как приспособить?anatol378 писал(а):Если красота не нужна - использовать РС блок. На фото ясно указано 5В - 1А, 12В - 10А.
Фото БП:
Фото вилки которая отходит от слимового БП:
Вскроешь и по кондерам (напряжение) определишь что куда идет.
А кто-нибудь ...
С этим сюда - http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18 Паятель.
Не ну ваще. Красный - +5в, желтый - +12в, черный - "земля". Включение - провод PS ON на "землю".Как приспособить?
Два оттенка красного из бп выходит , да и неясно как к вилке потом крепить.Jmup писал(а):Не ну ваще. Красный - +5в, желтый - +12в, черный - "земля". Включение - провод PS ON на "землю".Как приспособить?
Я живу в Подмосковье и по выходным очень не хочется ехать в Москву, да и цены "мастерские" дерут такие, что проще новый купить... предлагали 1,5 к за починку , да кроме того мне нужно еще и трансформатор на 220 покупать, а новый бп 2 с небольшим стоит.Согласен, для этого разобрать сгоревший нужно. Да отнесите в ремонт, и заплатите за срочность, что в столице нет мастерских?да и неясно как к вилке потом крепить.
Если я тупо разрежу БП , то можно будет определить что куда, и точно ли компьютерный БП подойдет? Есть только авометр для замеров.
Только без вандализма, попробуйте его открыть.Если я тупо разрежу БП
Фото хорошего качества внутренностей, а там будет видно...то можно будет определить что куда
Если верить надписи на сгоревшем блоке, то все подойдет. Если есть сомнения включите комповый бп и замерьте напругу.и точно ли компьютерный БП подойдет?
Такой отвертки у меня нет, поэтому только на открыть меня хватитТолько без вандализма, попробуйте его открыть.
С мощностью и вольтажем у него все ок, но меня больше волнует вот что: сила тока написанная на компьютерном бп больше выдаваемого боксовым, это страшно?Если верить надписи на сгоревшем блоке, то все подойдет. Если есть сомнения включите комповый бп и замерьте напругу.
не страшноOldPanda писал(а):но меня больше волнует вот что: сила тока написанная на компьютерном бп больше выдаваемого боксовым, это страшно?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Ок, ушел пилить.)
Вскрыл:
Вид общий:
Провода отходящие на вилку:
Они же вид сверху(всего 5 штук, черный плохо видно, подписал красным, то что под ним написано):
Вид общий:
Вот распиновка БП АТХ
Тогда получается на бп у меня все зеркально отражено?
из картинки ясно куда деть 3 провода, 2 оставшихся для меня загадка, подскажите , пожалуйста, что тут делать?
