Гиала 404 после подключения к источнику 15В
Сообщение Sasha85 »
Вольтметр есть, мультиметр, так сказать.))) По напряжениям постоянным на всех транзисторах всё в норме ( давненько не открывал приёмник). :) Где-то было отличие в одну десятую вольта... С виду транзисторы целые, поэтому и полагал, что живые. Вот, отрывок на эту тему из моего же поста от 17 марта:
"Мои догадки всё же падают на блок ПЧ и вот почему. При касании контактов катушки, антенны, внешнего гнезда антенны металлическим предметом, конденсатора C12, базы первого транзистора, нет никаких характеных шумов и потрескиваний."
Сообщение Sergiiko »
это предположения, проверить транзисторы, это первое,вдруг утечка блок работать не будет
радиоканал из трёх транзисторов,и двигаемся от унч до антенны,
контура на обрыв?или непроверенно?,напряжения в цифрах , на Т1 Т2 Т3 НА Б-К-Э иначе ремонт останется мечтою....
что при прикосновении пинцетом к базам т3 т2 т1 ????
от большинство с виду целые,к сожалению,
будет течь хоть один, работы не будет...
Borodach :dont_know:
пьезофильтр на 465 кГц
фильтр или кварц? это тот что с пульта,или я ошибся...
фильтр с старого приемника, кварц с пульта...
Сообщение Borodach »
В пультах чаще стоят на 455 кГц... . :)
В генераторе хорошо "звенит" как кварц, так и фильтр, главное, чтобы они были... . :)
та у меня куча....
жаль что у автора нет.... :twisted:
хотя при желании можно найти,и совсем не дорого, но при ЖЕЛАНИИ....
Сообщение Sasha85 »
Хорошо, значит на днях постараюсь сделать замеры на транзисторах и здесь всё напишу.
Последний раз редактировалось Sasha85 Ср мар 23, 2011 01:47:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sasha85 »
Пытался кварц найти на нашем знаменитом радиорынке, все говорят, что кончились такие.(((
Попробуйте прозвонить с помощью обычного меандра на 1-3 кГц ... . :)
Сообщение Sasha85 »
Может сегодня удастся купить кварц.))) Чуть подробней о том, как работать с этим генератором, можно узнать, чтоб принцип лучше понять. :) Для меня важно понимать, а не просто вслепую менять, ведь так полезней и интересней. :)
Сообщение otest »
не надо кварц надо фильтр 465 кгц.
Принцип проверки прост - выход генератора подключаете поочерёдно к базам всех транзисторов, начиная со входа УНЧ, причём даже необязательно (даже вредно) подключать общий провод генератора на землю.
Всегда должен звучать сигнал основного тона ... . :)
Сообщение Sasha85 »
Итак, как и советовали, сделал вновь замеры первых трёх транзисторов по постоянному току. Получилось вот что:
VT1
Б- 1,63В
К- 7,92В
Э- 1,06В
VT2
Б- 1,46В
К- 7,90В
Э- 0,83В
VT3
Б- 1,94В
К- 7,90В
Э- 1,32В
Напряжение на Д2 и параллельно подключенному ему C28 составляет 2,15-2,16В. Все замеры производил при питании приёмника 9В, общий ток потребления составляет меньше 10мА.
И ещё. В качестве пробника в данном случае можно ли использовать пробник-генератор по ссылке http://radiokot.ru/circuit/analog/generator/01/?
Удивляет, что потребление приёмника очень низкое.
Сообщение otest »
по режимам VT1 гетеродин не работает. Причины- окисленный или непропаянный переключатель диапазонов , обрыв контура , КЗ в переменном конденсаторе.
Сообщение Sasha85 »
Спасибо, буду проверять тогда Вч-тракт. А сам транзистор VT1 не может быт виноватым? Не стоит ли его поменять? :oops:
Похоже, что нет, но для успокоения души, можно ... . :)
Сообщение Sasha85 »
Ребята, а скажите, пожалуйста, как именно вы поняли, в какой части приёмника неисправнось? Всё же странно, как мог пострадать вч-тракт от перенапряжения? Так понимаю, в первую очередь нужно проверить L2 и L4?
а,сколько он лежал? без работы...
В случае генерации, транзистор потребляет бОльшие токи и напряжения на базе\эмиттере обычно занижены по сравнению со "статической" схемой ... . :)
Работу генератора обычно проверяют замыканием колебательного контура, при его закорачивании резко меняются режимы транзистора.
Сообщение otest »
VT1 завышено напряжение эмитера. L2 L4 контур связи с магнитной антеной. L5,6,7,8, гетеродины они подписаны.
Сообщение Sasha85 »
Спасибо за объяснение! приёмник лежал лет десять, и "помер" однажды от привышенного напряжения питания и неверной полярности.
Последний раз редактировалось Sasha85 Вс мар 27, 2011 22:50:18, всего редактировалось 1 раз.
Sergiiko писал(а):а,сколько он лежал? без работы...
Да сейчас много таких приёмников.
Мне тут, давеча, досталась совершенно не паханная "Спидола" 1964 года... . :)
Всё надо чистить и настраивать, но ведь шипит и работать хочет ... . :)
