Страница 3 из 4
Re: Как правильно лудить дорожки?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 23:04:27
andrey_s
Sergey_89 писал(а):Читал что при нагревание глицерина выше 80 градусов начинается выделение очень вредного вещества. Правда ли это?
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Акролеин[/url]? Да, при разложении глицерина. Другое дело, что это будет при температурах выше 300 гр. С. У глицерина t. кип 290 гр, так что в этих пределах все достаточно безопасно, IMHO.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 23:21:56
К@Т
Нет.Это тринитронитроглицерин попробуй нагреть,такие вредные вещества будут,что копытца можно отбросить от оперы Баха.!
Добавлено: Вс апр 03, 2011 23:24:38
ploop
Вот поэтому опытные коты не советуют лудить глицерином платы, которые травились в азотной кислоте
Добавлено: Вс апр 03, 2011 23:28:50
К@Т
ploop писал(а):Вот поэтому опытные коты не советуют лудить глицерином платы, которые травились в азотной кислоте
Именно...Если где ещё азотку можно достать...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:03:24
VanLux
А причём тут нитроглицерин? Он вам никак не занитруется, азокой протравили, потом всё смыли и кислоты нет, жаде если кислоту не смывать а сразу глицерином намазать он не будет нитроватся так как нитрогруппы не будут легко отдаватся и нужен катализатор, другое дело если конц. серка и азотка то да) Не стоит проверять)
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:10:30
К@Т
VanLux писал(а):А причём тут нитроглицерин? Он вам никак не занитруется,
Да нипричём.А про азотку
ploop пошутил.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:23:10
ploop
VanLux наверное не заметил смайлик в конце моего поста...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 19:08:04
murzila
А кто как отмывает платы от глицерина, особенно с SMD монтажом? Он вроде как гигроскопичный до жути?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 19:12:46
К@Т
murzila писал(а):А кто как отмывает платы от глицерина, особенно с SMD монтажом? Он вроде как гигроскопичный до жути?
В тёплой мыльной водичке я отмываю и сушу ст.феном.Да любое моющее средство,стир.порошок,спирт и т.д.,кароче всё чем можно отмыть масло.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 21:43:59
Sergey_89
При лужении глицерином издается характерное кипению псссс, так все таки происходит вскипание и выделение чрезмерно вредного вещества?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 22:03:48
К@Т
Sergey_89 писал(а):так все таки происходит выделение чрезмерно вредного вещества?
Нет!Пары припоя в сотни раз вреднее(свинец,олово,кадмий и ещё мого дряни туда суют).Поэтому проветривать помещение надо посли пайки!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 00:48:26
Vadimxg
Sergey_89 писал(а):При лужении глицерином издается характерное кипению псссс, так все таки происходит вскипание и выделение чрезмерно вредного вещества?
если шипит, значит глицирин набрал влагу она и шипит при выкипании
Добавлено: Пт апр 15, 2011 16:25:05
metan
Люди добрые, подскажите плиз по лужению с глицерином!
Купил в радиомагазине т.н. "Глицерин-гидразин", попробовал с ним плату залудить, ничегошеньки не вышло
Не смачивается плата совсем, глицерин собирается крупными каплями! Может глицерин плохой какой попался, или плату надо было как-то перед этим обработать? Я перед пайкой как обычно прошелся нулёвкой и несколько раз протёр тряпочкой со спиртом.
А так плюнул и залудил с ЛТИ-120, как обычно.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:58:35
lel1k
Ян писал(а):Stalker46 писал(а):ГДЕ ТЫ ЕГО КУПИЛЛ!!!!!! дай пожалуйста ссылку!
В Москве не нашел. Нашел в Киеве. Привезли с оказией. Обошлось в 2000р. Но хватит надолго. А уж удобнее ничего не видел
где в киеве нашел???
Добавлено: Сб апр 16, 2011 22:38:40
andrey_s
lel1k писал(а):где в киеве нашел???
я брал 421-125ML здесь:
http://shop.filur.net/index.php?p=2543493. Подтверждаю: работает замечательно!
Добавлено: Вс апр 17, 2011 00:53:39
Hudgun
[quote="metan"]
Не смачивается плата совсем, глицерин собирается крупными каплями!/quote]
надо лить больше
Добавлено: Пт апр 22, 2011 13:20:57
timlar
ребят,осталась азотка из прошлого.Куда деть не знаю,кому нить нужно?
Добавлено: Пт апр 22, 2011 16:21:06
Gamchik
Кто нибудь пробовал химическое осаждение олова по такому рецепту:
кислота серная концентрированная - 30...40 г,
вода - 1 л.
олово двухлористое - 5...8 г,
тиомочевина (тиокарбамид) - 35...45 г,
Результат вроде должен быть отличным хотелось бы попробовать но пока нет химикатов и по цене вроде не дорого выйдет тут
http://rushim.ru/ олово 840р за кг но его на всю жизнь хватит
Добавлено: Вс май 01, 2011 02:38:23
Vadimxg
Gamchik писал(а):Кто нибудь пробовал химическое осаждение олова по такому рецепту:
вода - 1 л.
У меня есть все вышеперечисленные компоненты, но даже пробовать не хочется, что -то мне подсказывает, что работать это не будет. И к тому же не написано в какой последовательности смешивать компоненты и я не вижу соляной кислоты в рецепте, без него дихлорид олова гидролизуется водой и все, получишь молочноподобную муть на этом эксперимент закончится. В русхиме дорогой дихлорид олова, он у них импортный, но очень качественный, у меня именно этот. Олово дихлорид можно самому сделать, растворить олово в концентрированной соляной кислоте, реакция идет очень неохотно, можно конечно ускорить бросив платиновую проволоку и нагрев, но все равно долго.
этот мне больше доверия внушает:
Хлористое олово 8-20 г/л
Тиомочевина 80-90 г/л
Соляная кислота 6,5-7,5 г/л
Хлористый натрий 70-80 г/л
Добавлено: Чт май 05, 2011 11:02:06
ut1wpr
К@Т писал(а):Sergey_89 писал(а):Читал что при нагревание глицерина выше 80 градусов начинается выделение очень вредного вещества. Правда ли это?
Адская смесь! Тринитротолуол и нитроглицерин.
