Как правильно лудить дорожки?
Сообщение kotofeev »
Как правильно лудить дорожки на платах? А то у меня это очень очень долго получается. :oops: Пока нормально залужу маленький участок много сил и припоя трачу. :evil: Поделитись своими рецептами. :)
Сообщение VanLux »
Обмазюкайте плату жидким флюсом, припой на жало и по плате растирайте.
Сообщение O-LED »
VanLux писал(а):Обмазюкайте плату жидким флюсом, припой на жало и по плате растирайте.
а если хочется чтоб было ОЧЕНЬ красиво?? По вашему методу полюбому получатся неприглядные "обмазюки"
KIT
Сообщение uk8amk »
Вариант раз: ванночка со сплавом Розе. Окунаете плату, вытаскиваете и быстренько протираете резиновым ракелем.
Вариант два: на жало паяльника прикручиваете медную оплетку от коаксиального кабеля(мне больше понравился WICK - медный фитиль для удаления олова, уже пропитан какой-то дрянью и отлично впитывает припой), лудите фитиль сплавом Розе и водите по плате.
Сообщение ploop »
Твёрдая (и прямая) рука. От лужения в Розе не отличишь!
Сообщение VanLux »
O-LED писал(а):а если хочется чтоб было ОЧЕНЬ красиво?? По вашему методу полюбому получатся неприглядные "обмазюки"
Главное с душой делать.
Сообщение Arlleex »
Я всегда делаю оплеткой. Смачиваю все оплетку и тогда уже начинаю платы лудить. Одной "пропитки" оплетки припоем хватает этак, на 5-10 плат небольших размеров.
SYM
Сообщение SYM »
Каждый сам себе "злобный Буратино".
И что "фломастеры для каждого свой вкус имеют", я тоже знаю.
Поэтому мой метод покажется для кого-то необычным.
1. Либо лужу только пятаки, остальные дороги после припайки деталей закрываю спиртоканифолью очень аккуратно;
2. Либо лужу всё сплошняком, но плата при этом стоит под углом к вериткали и я "сгоняю" припой по дорожке сверху до низу. И так на каждой дорожке. А потом в нижней части оставшийся припой идёт на припайку крайней детали. Естественно, потом отмывка в спирте аптечном.
Ну как-то так.
П.С. Есть даже платы, которые я лудил и паял с применением цинк хлор-два лет 5 назад. До сих пор живы... Вот парадокс... Да, они не СВЧ, они не высоковольтные, но провода от них не отламываются и схемы работают...
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Сообщение _RUS73_ »
Я лужу паяльником быстро и как попало, а когда впаяю все элементы, красиво наношу на все дороги припой, чтоб поверхность дорожки была не плотской, а объемной.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Ян »
А я прикупил Liquid Tin. Опускаешь в него плату на 5 минут, и готово. Самое главное дорожки лишний раз не греются. Да и покрытие получается отличное.
Сообщение Arlleex »
ГДЕ ТЫ ЕГО КУПИЛЛ!!!!!! дай пожалуйста ссылку!
А что он из себя представляет? :roll:
Понравился способ, как-нибудь опробую.
Сообщение Arlleex »
http://www.youtube.com/watch?v=wKEe3otWstM
Это раствор химического осаждения олова на медной поверхности. Этим нагло и пользуются радиолюбители.
Сообщение ploop »
Погуглил. Обалденная штука, судя по всему.
Сообщение Ян »
Stalker46 писал(а):ГДЕ ТЫ ЕГО КУПИЛЛ!!!!!! дай пожалуйста ссылку!
В Москве не нашел. Нашел в Киеве. Привезли с оказией. Обошлось в 2000р. Но хватит надолго. А уж удобнее ничего не видел :)) :))
ASY
Сообщение ASY »
Касательно имерсионного олова можно почитать, например, это
http://www.tech-e.ru/pdf/2008_06_33.pdf
Сообщение SENCORIS »
Ацетилсалициловая кислота рулит.
Покупаете в аптеке 10 таблеток- это одна пачка 10шт по 500мг=220BYR=2.2RUB, растворяете это количество в горячей воде(в холодной дольше) по милилитрам незнаю но баночка из под фотопленки Kodak подходит в самый раз и потом берете кисточку можно пальцем и хорошо смачиваете плату на жало пояльника минимальное количество припоя(жало должнобыть медным и чистым) и температура такая 190-200 градусов цельсия чтоб припой хорошо плавился но с текстолитом при долговременном прогреве ничего не происходило (лучше всего использовать припой СССP пос-61) и несильно нажимая легкими круговыми движениями жала наносите олово на дорожки :tea: :tea: :tea:
Почитайте вот это очень нелохо рассказано про суть пайки опытным человеком.
http://un7ppx.narod.ru/info/technology/ ... /bon19.htm
P.S никогда не лужу платы сплавом РОЗЕ это их уродует т.к с нормальным припоем он плохо соединяется(молекулярно) и переходное сопротивление больше чем обычно, к томуже он современем темнеет(чернеет)-это лиш мое мнение никому не навязываю.
Обалденная вещь! :shock: Жалко в нашем городе такого негде не встретишь. :cry:
Ацетилсалициловая кислота. Прям так и спрашивать?
Сообщение VanLux »
Да ну, хрень, лучше в спирте растворить канифоль, ацетил салицилавая кислота это анальгин.
