Страница 3 из 17
Re: форманта м50-2 и TDA7294\7293
Добавлено: Чт апр 21, 2011 20:58:02
oleg_1
Так, но всё же советую подать вход не на разъём, а непосредственно на конденсатор входной - С1. Тогда влияния остальных узлов не будет, поскольку отключение их питания не исключает его полностью. Как это сделать - см. выше.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:02:40
nivva93
с 1 платой унч скок моши давать будет?примерно?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:05:22
alexsan
ватт 40 должен выдать. у тебя на усе есть еще один разъем который по отдельности подключает
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:09:18
nivva93
всмысле? :shock:
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:18:22
oleg_1
Уже оглашалась мощность - ватт 70.
А на что (по габаритам) похож трансформатор питания, если, к примеру, его сравнить с ТС-180 (это от старого цветного телевизора)?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 21:59:12
nivva93
я не видел тот транс=)могу фото этого скинуть=)запустил я усь.звук ну хз нормуль .а тда лучше будет?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:07:02
nivva93
это усилитель класса B?какой класс лучше?тда AB класса
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:13:34
alexsan
оба канала запистил? и на каких колонках
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:14:26
nivva93
я пока что 1 запустил на с90.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:15:34
nivva93
завтро попробую запустить 2 канала таким же макаром.ты чего по этому поводу считаеш?есть смысл делать на его трансе и корпусе усь на 7293 или лучше оставить этот?как считаеш ты?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:21:54
oleg_1
А чем плох "класс В"? Да, ВК работает в этом классе, но раскачивается-то он каскадом, работающим в классе "А".
Про звук: если есть возможность у кого-то взять другой усилитель (естественно, хороший) - сравните звучание. И всё станет ясно - оставить этот или вместо него собрать на TDA :) .
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:24:36
nivva93
у меня есть радиотехника у101 с90 им качал ток последнее время у него звук другой стал тк были перегрузки по входу(по скайпу говорил и мой собеседник микрофон близко ко рту держал усь работал почти на полную и все хрипело.терь вч как то мало стало)ребят подскажите вы,вот например олег ты,есть смысл его оставить?или на ТДА делать?
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:25:25
alexsan
вот запустишь 2 канал и послушаешь стоит ли заморачивать на микре когда все готовое
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:25:36
nivva93
интересует мнение каждого
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:29:00
nivva93
Ибо хочу добиться более мение качественного звука+норм мошьности для раскачки с 90
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:30:53
alexsan
но слушать тебе и делать если пред моно тебе останется сделать другой пред и все привести в порядок . это Усилитель Stonecold
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:39:50
oleg_1
Я бы оставил. Если Вам будет не напряжно, сделайте один канал на микросхеме и сравните с этим УМ на одинаковых АС и с одного БП. И тогда примете окончательное решение.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:47:15
nivva93
завтро испытаю этот усь на громкости большой.кстати если не трудно обьясните какими транзисторами в этом усе усиливается до такой степени звук?там есть кт818 на блоках а4 а5 а еше есть на основной плате кт825 кт827(они на огромных радиаторах)
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:51:10
alexsan
кт825 кт827 этими
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:52:38
nivva93
а что значит Усилитель Stonecold?форманта русское подобие какого то импортного уся?
