Усилитель в корпусе Амфитона
liveee
Re: Усилитель в корпусе Амфитона
Сообщение liveee »
так а верхний выход 44.2, можно разделить на два по 12 и запитать охлаждение, темброблок и селектор входов?
если на два - получается по22.1 - после выпрямителя получится примерно 28v
лутьше тебе их разделить совсем :
одна половина через КРЕНку на 12v на кулера
вторая половина через КРЕНку на 12v на термоблок
Последний раз редактировалось liveee Чт апр 21, 2011 23:09:15, всего редактировалось 1 раз.
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
temperals
Сообщение temperals »
А вы немогли бы схемку набросать, плиз!
Вот как соберу усилитель - будет вам всем !
liveee
Сообщение liveee »
ша попробую
P.S. я поменял придедуший ответ
liveee
Сообщение liveee »
в обшем чтото получилось - смотри и задавай вопросы- так как мог чтота напутать и не дорисовать :roll:
(29.99 КБ) 355 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Или так!!! хотя разницы нет.
(102.29 КБ) 323 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
temperals
С питание всё понял, центральная точка соединяется с массой, только попробывал получается 37.54 вольта , а вот с питанием охлаждения и темброблака не понял, охлаждение же 12 вольт, а там 22 вольта, и ещё вопрос у темброблока на LM1036N, питание однополярное ( тоесть + а минус и общий это одно и то же?) ????
temperals
Извините за глупость но можно про крен поподробнее, как именно включить её?
temperals
Кстати купил конденсаторы SAMWHA 63V 10000 mF - 8 штук? их хватит? по 4 на каждый канал БП
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
там 10000 мкф хватит с головой по две штуки на выпрямитель(всего 4 штуки). у вас транс там бздевый стоит все равно.
liveee
Сообщение liveee »
кренки(стабилизаторы напряжения) - К142ЕН12А, КРЕН12(цыфра12 - 12v) - одно и тоже(вобше их много)
есть lm317
LM317.doc
(120.5 КБ) 3614 скачиваний
по кандерам постав по два на канал - лишние не помешают
Последний раз редактировалось liveee Пт апр 22, 2011 00:28:13, всего редактировалось 1 раз.
liveee
Сообщение liveee »
не может быть(по размерам впечетляющий)
термоблок на lm - питание обычное 14-16v
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
не больше 100 ватт он.
temperals
Родной Амфитоновский, я думал он нормальный, а вы говорите бздёвый, так что его нехватит на две 7294?
temperals
В сервисе сказали 150 Вт
temperals
А в паспорте кстати на амфитон написано 125, но мне нужно ват по 30-40 на канал (всмысле что бы каждая ТДА выдавала 30 - 40 ват на 8 Омные колонки)!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
если ватт 20...40 максимум брать-пойдет транс.
Не думайте,что я пытаюсь отговорить. внедряйте туда смело 7294 но лучше конечно 7293 микры.
temperals
А 37 - 39 для 7293 норм будет?
temperals
Кстати ещё вопрос перед КРЕНами какие ставить конденсаторы?
liveee
Сообщение liveee »
какие есть - 500.0...2000.0 , на кулер добав 100нф
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
temperals писал(а):А 37 - 39 для 7293 норм будет?
Это имеете ввиду напряжение питание? норма будет,все равно просадочка будет.
