здраствуй радиокот! надумал новый паяльник собрать.
в гугле по запросу "самодельный паяльник" нашол эту тему. регался тут давно, еле пароль вспомнил
сейчас хочу собрать паяльник с электроприводом, наподобии станка-дрели. аналогово управляемый.
чтоб кнопочку нажал и он опустился. насколько нажал, настолько он и опустился. кнопочку наверно с магнитиком и датчиком холла
думаю каким образом этот электропривод смострячить. с механикой не очень дружу
сам придумал только электромагнит с пружинкой возвращающей в исходное состояние
но чето меня эта идея не впечатляет. вобшем ищу идеи
заодно поделюсь опытом. тоже делал паяльники. правда с эстетической стороны жуткие страшилища, но удобные
делал по той причине что удобные и функциональные паяльные станции (ersa digital 2000) были не покарману
а дешевые паяльники-кочёрги не устраивали по причине большого расстояния от ручки до конца жала, (7-15 и более сантиметров)
вы пробовали мелким текстом писать в тетрадке кочергой? вот и умня не особо получается.
а паяльник должен быть как шариковая ручка. какая ручка, такой и почерк. если ручка-кочерга, то и почерк как писей по забору.
из недавних моих паяльников, собраных из гамна и палок:
1. паяльник первый
в кач-ве ручки две деревянных рейки от окон, смотаные жестянкой от банки с монтажной пеной (можно любую консервную)
какая-то термостойкая трубка, выдрал вроде из электроплиты. еле напялил на жало от старого паяльника
на неё намотал витков 20 нихромовой проволоки из подстроечного низкоомного резистора от старого телевизора
получилось на 12 вольт. удалось какое-то время паять, но потом трубка всётаки расплавилась. первый блин комом
http://www.youtube.com/watch?v=VvmVzQhE2ms
2. второй паяльник. точнее вторая версия первого паяльника
дома нашёл фотоглянцеватель, там было много слюды
тонкими пластинками наложил слюду на скотч, с усилием намотал на жало
поверх, с не меньшим усилием намотал нихром
повешал на проводах в форточку, включил на 12 вольт
в небо полетело облачко вонючего дыма, скотч обгорел, слюдяная изоляция осталась.
паяльник стал готов к использованию
http://www.youtube.com/watch?v=ouaw-yHce_g
3. третий паяльник
первые две версии был слабоваты, жало тонкое, при пайке массивных обьектов тепло моментально уходило в них, и к ним прилипало жало. никакой тепловой инерции
взял жало чуть потолще и подлиннее. также на скотч наложил слюды и намотал на жало нихром, тоже потолще чем была. покупал на базаре у частников самую тонкую, "для тепловентилятора"
методом проб и ошибок подобрал длину на 12 вольт, кушал 2 ампера. получился 24 ватта
стало хватать паять радиодетали. но на массивные детальки мощности всеравно порой нехватало, в этом случае включал его на 18 вольт (как на видео)
http://www.youtube.com/watch?v=cNnr0x1Nj7M
4. потом мне принесли дохлый свитч с кучей светодиодиков и мне нечем было их выпаять.
из этой безисходности родилось очередное моё чудовищное творение - четвертый паяльник-пинцет для выпайки SMD.
http://www.youtube.com/watch?v=Idm53mpuPJs
третьим пользуюсь до сих пор, очень удобный.
жало правда обгорело и скоро совсем кончится, скоро понадобится новое
но его заново пересобрать - дело пяти минут. дольше болтики откручивать
советы
жало - можно купить. можно позаимствовать из старого дохлого паяльника
если нет возможности - выдрать толстую проволоку из электросчетчика, там 2х4 мм, может подойти.
жала "паяльника-пинцета" именно из такой проволоки
пойдет не только медь, но накрайняк и олужаемые железяки
слюду для изоляции можно выдрать из электронагревательных приборов. фена, духовки
также из слюдяных конденсаторов. из старого паяльника.
скотч в канцелярском магазине. тут почерпнул ещё метод термоизоляции силикатным клеем. благодарю! может пригодиться при напяливании корпуса
нихром - источники: старый утюг, фен, дохлая конфорка, обогреватель, проволочный резистор. старый паяльник тоже
ручка - фантазия не ограничена) достаточно закрепить жало на достаточном расстоянии и чтоб не болталось
сборка - кладете пластинки слюды на скотч, она липнет. получается слюдяной скотч.
наматываете его на жало. поверх него нихром, нужную длину (длину подбирать экспериментально. а можно и по потребляемым амперам).
потом всё это дело в форточку, и на 12 вольт. чтобы дома не воняло
ЗЫ: все мои паяльники питаются от старого АТХ блока от компа на 350вт
при желании можно присобачить Molex и включаться в любой системник или сделать переходник для прикуривателя
