Паяльник своими руками
- jaguar14
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Подскажите можно-ли собрать паяльник своими руками? И подскажите что нужно для создания его!
Новичёк в радиоделе!
- VT 1
- Потрогал лапой паяльник
Re: Паяльник своими руками
Миниатюрный 12-вольтовый паяльник можно изготовить из резистора с низким сопротивлением. в Интернете есть об этом статьи.
А нормальный нужно мотать из нихромовой проволоки.
не, я понимаю, индукционную печь для плавки металлов, но паяльник в ближайшем магазине сто рублей!
- jaguar14
- Встал на лапы
cbb писал(а):не, я понимаю, индукционную печь для плавки металлов, но паяльник в ближайшем магазине сто рублей!
У меня с финансами туго, да и магазин за 30км. От моего поселка!:-)
- Wise
- Держит паяльник хвостом
Но интернет, как видиться, есть)))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
- VT 1
А от меня магазин радиодеталей на 60 км. Когда удаётся его посетить, покупаю всё, что надо.
Вот Вам ссылки на статьи:
[url]http://uznaikak.ru/index.php/Самодельный_паяльник[/url]
http://www.chipmaker.ru/topic/53439/
- jaguar14
- Встал на лапы
VT 1 писал(а):А от меня магазин радиодеталей на 60 км. Когда удаётся его посетить, покупаю всё, что надо.
спасибо!:-)
- Szarlej
- Встал на лапы
Когда нет паяльника помогают плоскогубцы, гвоздь и газовая плита.
О!!! Я сам хотел такую тему создать.
вот моя история: когда-то в детстве (4 года назад) я купил себе паяльник за 50 рублей на 25 вт. Эти 4 года паяльник отслужил мне верой и правдой! Да вот только я его не очень берёг: по пути с радиокружка я охлаждал его жалом в снег. теперь решил его маленько усовершенствовать (от нечего делать) разобрал, а там все проржавело, какая то труха от слюды сыпется! Это всё дело я распорол и решил собрать новый нагревательный элемент.
Вот возникли вопросы:
1) можно ли вместо нихрома намотать манганин. или сгорит?
2) как скрутить слюду в трубочку щоб не поломалась?
3) еще хотел бы вместо слюды мотать на керамику. для этого мне нужна керамическая трубочка 5*0.5 см. такую мне кажется можно найти на предохранителях. или в електроутюгах 70х годов но на 2 см покороче
Загорелся кошкин дом. Тилибом, тилибом... FIREEEEE!!! [scooter]
- VT 1
1. Не советую... Он не для этого. Проще разобрать старый утюг, там этой проволоки полно. Только мотать нужно с шагом, проволока то голая.
3. Возьми 2 трубки, сложенные вместе, а потом как-нибудь скрепишь.
VT 1 писал(а):1. Не советую... Он не для этого. Проще разобрать старый утюг, там этой проволоки полно. Только мотать нужно с шагом, проволока то голая.
какой ещё старый утюг? вам паяльник на 1КВт нужен? или не на 220вольт?
вместо слюды, насколько я помню, можно использовать стеклоткань. вроде бывает особо температуроустойчивая.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Т.е вместо слюды можно использовать любой термоустойчивый материал? (кроме металлов)
купил сегодня пластинки слюды - но они плохо гнутся , а нужно шоб в трубочку сворачивались. может их распарить надо или ещё что-то???
Borodach
можно понятней объяснить, а то я в ссылках ничё не понял? U, 1 обмоттка, 2 обмотка и т.д?
- просто КОТ
- Друг Кота
На ту катушку где много витков подаёшь 12В переменки, а в том витке толстого проводя наводится ОЧЕНЬ мало вольт, но ОЧЕНЬ много ампер!
Когда-то пользовался самопальным паяльником, так как маленький шестивольтовый было трудно достать. Взял мощный резистор с осевым отверстием под винт (небольшой, ват на десять или двадцать. точно уже непомню). В центр отверстия вставил кусок медной трубки с запресованным в неё медным прутком. К сожалению нужного номинала резистора тогда ненашел, так что намотал на него проволоку из убитого утюга и закрепил концы на выводах резистора. Экспериментально подобрал число витков. Питал от накальной обмотки какого-то старого транса. Ручку , чтоб держать сий инструмент, на тыльной части трубки закрепил. Так, что что-то вроде пистолета получилось.
Работал такой паяльник не сказал бы, что очень хорошо (долго грелся), но вполне сносно. Пользовался им для пайки микрух, пока нормальный не купил.
Фоток к сожалению показать немогу, так как это было очень давно.
- VT 1
А я делал из низкоомного резистора. Просверлив на месте одного вывода небольшое отверстие и раззенковав его под внутренний диаметр керамической трубки, вставил туда кусок толстой медной проволоки.
Питаю я его 12 вольтами. Нагревается быстро и горячо!
Для пайки SMD, микросхем, радиомикрофонов и прочего мелкого это очень хороший инструмент.
Ну а реально сделать мощный (150-200Вт) сетевой паяльник имея нихромовую проволку (старый советский утюг) и толстый медный стержень (для жала)?
