Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльник своими руками
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Паяльник своими руками
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:28:17
Подскажите можно-ли собрать паяльник своими руками? И подскажите что нужно для создания его!
Новичёк в радиоделе!
 Заголовок сообщения: Re: Паяльник своими руками
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:36:24
Миниатюрный 12-вольтовый паяльник можно изготовить из резистора с низким сопротивлением. в Интернете есть об этом статьи.
А нормальный нужно мотать из нихромовой проволоки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:40:23
не, я понимаю, индукционную печь для плавки металлов, но паяльник в ближайшем магазине сто рублей!
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:28:18
У меня с финансами туго, да и магазин за 30км. От моего поселка!:-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:42:34
Но интернет, как видиться, есть)))
Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 16:45:53
А от меня магазин радиодеталей на 60 км. Когда удаётся его посетить, покупаю всё, что надо.
Вот Вам ссылки на статьи:
[url]http://uznaikak.ru/index.php/Самодельный_паяльник[/url]
http://www.chipmaker.ru/topic/53439/
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 17:19:12
спасибо!:-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:24:57
Рейтинг сообщения: 4
Когда нет паяльника помогают плоскогубцы, гвоздь и газовая плита.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:40:32
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=480
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:48:27
Карма: 120
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23872&st=0
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:46:10
О!!! Я сам хотел такую тему создать.
вот моя история: когда-то в детстве (4 года назад) я купил себе паяльник за 50 рублей на 25 вт. Эти 4 года паяльник отслужил мне верой и правдой! Да вот только я его не очень берёг: по пути с радиокружка я охлаждал его жалом в снег. теперь решил его маленько усовершенствовать (от нечего делать) разобрал, а там все проржавело, какая то труха от слюды сыпется! Это всё дело я распорол и решил собрать новый нагревательный элемент.
Вот возникли вопросы:
1) можно ли вместо нихрома намотать манганин. или сгорит?
2) как скрутить слюду в трубочку щоб не поломалась?
3) еще хотел бы вместо слюды мотать на керамику. для этого мне нужна керамическая трубочка 5*0.5 см. такую мне кажется можно найти на предохранителях. или в електроутюгах 70х годов но на 2 см покороче :roll:
Загорелся кошкин дом. Тилибом, тилибом... FIREEEEE!!! [scooter]
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 18:47:14
1. Не советую... Он не для этого. Проще разобрать старый утюг, там этой проволоки полно. Только мотать нужно с шагом, проволока то голая.
3. Возьми 2 трубки, сложенные вместе, а потом как-нибудь скрепишь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:32:25
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 13:47:28
Рейтинг сообщений: 0
какой ещё старый утюг? вам паяльник на 1КВт нужен? или не на 220вольт?
вместо слюды, насколько я помню, можно использовать стеклоткань. вроде бывает особо температуроустойчивая.
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:22:58
Т.е вместо слюды можно использовать любой термоустойчивый материал? (кроме металлов)
купил сегодня пластинки слюды - но они плохо гнутся , а нужно шоб в трубочку сворачивались. может их распарить надо или ещё что-то???
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:34:44
Borodach писал(а):
Borodach
можно понятней объяснить, а то я в ссылках ничё не понял? U, 1 обмоттка, 2 обмотка и т.д?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 11:38:18
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
На ту катушку где много витков подаёшь 12В переменки, а в том витке толстого проводя наводится ОЧЕНЬ мало вольт, но ОЧЕНЬ много ампер! :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 10:55:59
Карма: 11
Когда-то пользовался самопальным паяльником, так как маленький шестивольтовый было трудно достать. Взял мощный резистор с осевым отверстием под винт (небольшой, ват на десять или двадцать. точно уже непомню). В центр отверстия вставил кусок медной трубки с запресованным в неё медным прутком. К сожалению нужного номинала резистора тогда ненашел, так что намотал на него проволоку из убитого утюга и закрепил концы на выводах резистора. Экспериментально подобрал число витков. Питал от накальной обмотки какого-то старого транса. Ручку , чтоб держать сий инструмент, на тыльной части трубки закрепил. Так, что что-то вроде пистолета получилось.
Работал такой паяльник не сказал бы, что очень хорошо (долго грелся), но вполне сносно. Пользовался им для пайки микрух, пока нормальный не купил.
Фоток к сожалению показать немогу, так как это было очень давно.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 19:34:42
А я делал из низкоомного резистора. Просверлив на месте одного вывода небольшое отверстие и раззенковав его под внутренний диаметр керамической трубки, вставил туда кусок толстой медной проволоки.
Питаю я его 12 вольтами. Нагревается быстро и горячо!
Для пайки SMD, микросхем, радиомикрофонов и прочего мелкого это очень хороший инструмент.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 20:28:42
Ну а реально сделать мощный (150-200Вт) сетевой паяльник имея нихромовую проволку (старый советский утюг) и толстый медный стержень (для жала)?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 225
