Страница 3 из 55
Добавлено: Вт сен 02, 2008 17:33:14
prospero-xz
Если постараться, то достать можно!
Только я пока не очень понял его роль, да и он ведь не один нужен?
Добавлено: Вт сен 02, 2008 18:15:15
Kotische
RST писал(а):Правда, диамагнетики несверхпроводящие (например, очень чистый графит) уж дюже слабенькие.
Если их помещать в поле создаваемое сверхпроводящим магнитом, то может и хватить... :roll:
prospero-xz писал(а):Про сверхпроводники мысль интересная, но вот доступны ли они простому смертному?
На сегодняшний день, высокотемпературные сверхпровода - это керамика, на ослове окислов меди. Сверхпроводов работающих при комнатной температуре современной науке вроде как не известно. Нужны температуры как миниум жидкого азота, а лучше ещё более холодные.
Теоретически наверное можно было бы сделать эту керамику самому, но там нужны приличные количества редкоземельных элементов, и хитрая технология спекания. Да и потребительские свойства этих керамик оставляют желать лудшего... хрупкие, нестабильные...
Добавлено: Вт сен 02, 2008 19:51:36
Паятель
В принципе, можно не очень низкую температуру создавать, но тогда нужны слишком специфические вещества. Другой путь - взять на роль сверхпроводника нечто доступное, но понадобится жидкий гелий, которого не найти (или дорого).
Добавлено: Вт сен 02, 2008 20:45:08
Kotische
Сцылка
В результате работ, выполненных в Институте металлургии им. А. А. Байкова и Институте физических проблем им. С. И. Вавилова Академии наук СССР, обнаружена сверхпроводимость в системах ниобий -- алюминий -- германий, которые имеют критическую температуру выше 20° К и критическое поле около 400 кэ. Это позволяет создать новый сверхпроводящий материал с высоким критическим полем (около 120 кэ) уже при температуре жидкого водорода.
Википедия\Сверхпроводимость
На июль 2008, наивысшую температуру удалось довести до Тс=195 К (−78 °C) для вещества (Sn1,0Pb0,5In0,5)Ba4Tm6Cu8O22+
В Советском научпопе, в статье про сверхпроводимость, проскакивала такая фраза:
Если литр жидкого азота стоит примерно как литр молока,
то литр жидкого гелия уже как литр дорогого коньяка...
Добавлено: Вс сен 07, 2008 19:21:18
LINKS_234
где-то была видюшка как в истории uk8amk - небольшая ванночка с каким-то чёрным небольшим цилиндром вцентре . ванночка из какого-то толстого материала . в ванночку наливается жидкий азот и человек рукой подвешивает такой же цилиндрик как и в ванночке . цилиндрик висит в воздухе и качается около устойчивого положения . рука берёт цилиндрик и с трудом поворачивает его , "ставя" на ребро . он так и остаётся висеть всё так же покачиваясь . при испарении азота цилиндрик постепенно опускается в ванночку . при этом до начала опыта показывается что оба цилиндрика не магнитятся .
да , ещё кое что - у полкана в военкоме видел ручку на подставке . подставка П образная немногим выше ручки . ручка ставится в подкладку снизу подставки и переводится в вертикальное положение . в таком состоянии она довольно устойчиво стоит , игнорируя вибрации стола .
Добавлено: Ср сен 10, 2008 19:13:44
Фрикер
я делал такое дело из двух магнитов разного размера (как вы поняли, постоянных ), только меньший магнит тупо привязывал леской к большему. Можно пальцем потрогать, качнуть - не развалится.Если взять тонкую леску, то с метра незаметно, что привязано.
Добавлено: Пт сен 26, 2008 20:42:46
ANDROID
круто а уменя они подпрыгивают под потолок и оставляют на нём вмятину. Магниты от держателя диска в CD-ROM надетые на карандаш
Нельсон писал(а): Изображение
А ЧЁ ЗА МАГНИТ
Добавлено: Пт сен 26, 2008 21:00:50
Паятель
Где? :roll:
Добавлено: Сб сен 27, 2008 12:00:26
ANDROID
в схеме левитатора
Добавлено: Чт окт 09, 2008 09:02:53
Кашпо
хм. поиском наткнулся на интересную статейку.
http://www.scientific.ru/journal/transl ... gn_ed.html
дело за малым. создать поле в десяток Тесла и можно левитировать немагнитные вещи.
Добавлено: Вт окт 28, 2008 22:16:19
LIT
Загорелся идеей левитатора. Может кто ответит на пару вопросов:
1. С1 , С2 - что за конденсаторы? - 1000мкф и 470мкф ,с каким вольтажом? :shock:
2. С микросхемы какие выходы куда идут? :shock:
3. Как я понял электоромагнит это метал. стержень диаметром 8 мм
и намотанными на него 1200 витков проволокой 0,5мм в один слой? :roll:
За ответ буду благодарен :wink:
Добавлено: Ср окт 29, 2008 06:38:16
Кашпо
недавно в салоне связи видел как какая-то Нокия левитировала в эл-магнитном левитаторе. Левитатор представлял собой довольно объёмную раму. точнее коробку с вырезанным окошком для левитируемого объекта.
Добавлено: Ср окт 29, 2008 17:02:45
Pahan
LIT писал(а):1. С1 , С2 - что за конденсаторы? - 1000мкф и 470мкф ,с каким вольтажом? :shock:
Обычные электролиты. C2-наверно 4,7мкф. На напряжение чуть больше питания. Так что бери на 16вольт, а лучше на 25.
LIT писал(а):2. С микросхемы какие выходы куда идут? :shock:
Наверно там нарисовано как есть, по порядку 1,2,3,4 и 5,6,7,8. Посмотри в даташите где входы, выходы и питание и станет сразу ясно.
LIT писал(а):3. Как я понял электоромагнит это метал. стержень диаметром 8 мм и намотанными на него 1200 витков проволокой 0,5мм в один слой?
Зачем в один слой? Так получицо длина стержня аж 600мм. :shock:
Мотай внавал. Я бы попробовал на каркасе с сердечником от большого реле.
Добавлено: Чт окт 30, 2008 15:57:15
LIT
Кстати может кто подскажет чем в этой схеме можно заменить диод ВА159? :roll:
Насчёт намотки в один слой - это я ступил :oops:
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 20:59:27
LIT
Сделал я это устройство, но
1. Питание схемы 12В, на выходе 4В или 8В(когда ик-диод светит на фотодиод), это нормально :shock:
2.Вместо ВА159 поставил UF4007.
Электромагнит не может удержать даже подшипик или иголку.
Скажите пожалуйста в чём состоит проблема и как её решить.
Уж больно интересно сделать левитатор. :roll:
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 22:43:31
Dr. Alex
Я тут немножечко нахимичил, вернее сказать нафизичил. И получилась вот такая загогулина...
Добавлено: Чт мар 19, 2009 01:30:12
dv-sap
Коты, ну а все же левитатор это тема еще 80-х, я вон в школе еще учился собирал такой по саренькой книжке (оптопара и мощный магнит), а в изначальной ссылке указано, что объект вращается, а как это реализовать
Добавлено: Чт мар 19, 2009 11:18:15
Alexey1969
Гдето читал про левитацию алюминевой пластинки.
Алюминий парамагнетик, отталкивется магнитным полем. Там был центральный электро магнит, отталкиваюший пластинку, а вокруг него более мощный кольцевой, создаюший своего рода барьер из магнитного поля и не дающий пластинке отлететь в бок.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 00:31:01
Gura
Тема хорошо освещена здесь. Необходима регистрация.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 11:42:27
Nikan
Попробовал сделать такую схемку( только операционник поставил первый до которого дотянулся, а дотянулся до 140уд6, транзистор обычный, биполярный, катушка от какого то 12-вольтной релюшки, при 25 вольтах питания норм работает, только начинает дымиться после минут 5 работы :) ), а проблемка такая, в видеороликах предмет зависает неподвижно, а у меня дергается вверх вниз мм на 5, я понимаю, что это нормально , но почему в роликах он неподвижен.
