вертолет радиоуправляемый
Подумать надо. Жди.
Так. Делаем откат - возвращаемся к транзюку. Сразу хочу заметить - если специально не оговорено, все измерения нужно делать относительно общего провода. Итак напряжения на ногах относительно друг-друга ты уже приводил, судя по ним 1-база, 2-коллектор, 3-эмиттер. Интересует напряжение на эмиттере относительно земли. И ещё. Неплохо-бы фотку правой части платы (где трнзюк и 358-я) с более высоким разрешением. Можно мобилой, надо только прижать лупу к объективу и сфоткать с близкого расстояния.
фотки будут те же только в нормальном качестве
Последний раз редактировалось uwrtey Вс июл 24, 2011 08:14:38, всего редактировалось 2 раза.
не зная броду не лезь к вольтмоду
напряжение на эмиттере 0,01 вольта (напрямую на земле не сидит!)
Ну уж нет, никак на эмиттере не должно быть 0.01В. Похоже где-то с питанием неладно, думаю, что не 3В там должно быть, а 5 или больше. Поищи этот стабилизатор. У него на одном конце будет полное напряжение - 7.9 В, а на другом эти 2.98... Возможно также, что какой-нибудь мелкий кондерчик подсаживает.
И ещё. Не нравится мне напряжение питания, обычно бывает 9 или 12В. Не исключена банальная проблема с аккумулятором.
как я понимаю на входе может быть и 5 вольт а на выходе 3 вольта - тогда это трехногий жук левее R358 на нем написано 431...НО НА ВЫХОДЕ У НЕГО 2,5 ВОЛЬТА это не наш вариант! больше ни чего трехногого не нашел! хотя это может и многоножкой оказаться... (ща все перетыкаю мультиметром)svic писал(а):У него на одном конце будет полное напряжение - 7.9 В, а на другом эти 2.98...
а может там в обще стабилитрон используют? или сечет какойнибудь элемент (диод, стабилитрон, кондер....)
а как найти просаживающий кондер не знаю....
с питаловом есть странность - на аккуме написано 7,4 вольта а по факту 7,98.... (китай)
3В мало. При любой раскладке между базой и эмиттером должно быть не менее 0.6В, только тогда транзистор начинает работать. Можно попробовать отключить аккумулятор, подать 10-12В с другого источника и померить на транзисторе.
Мелкие пробитые смд кондеры я определяю, прикладывая их к нижней губе, они обычно горячие или хотя-бы теплее остальных. На плату, естесственно, должно быть подано питание.
431- это скорее всего TL-431 - комбинированный стабилитрон.
На всех аккумулях пишут напряжение в разряженном состоянии - в мобиле тоже 3.6, на деле при полной зарядке 4.2В. Выходит кумуль должен давать 8.5-9В как минимум.
ну да...зарядник для аккумулятора не предназначен для наших розеток.
возможно аккумулятор не заряжается до конца.
в Таиланде ведь работал а как только приехали сюда перестал.
что посоветуешь использовать в качестве питания (какое напряжение, а то я боюсь переборщить)
Контроллер заряда должен стоять на плате вертолета, поэтому любой AC/DC адаптер на 12-14В должен подойти.
Будет смешно, если и вправду всё дело в батарейке!
нет! контроллер заряда это отдельная коробочка! зарядник подключается к нему (к контроллеру заряда) и аккумулятор то же подключается к нему (к контроллеру заряда)
дело было не в бабине.... не в питании!
что то мне не совсем поятно - с чего ты взял что что то не так с напряжением на эмиттере ? он к общему прикручен через резюк (на нем написано 581) померил показывает 680 ом ! может напряжение на базе маловато? (0,47 вольта) ???
и с чего мы взяли что дело в приемнике? или всему свое время?
ЗЫ губами щупать температуру смд?- я ведь могу и не нащупать ничего! а то что сквозит смд компонент - это вполне реально!(китайская ручная сборка отличается от европейской
Считаем: 0.01В/680 = 14,7мка. Не маловато для эмиттерного тока? Раз на базе 0.45-0.47В, значит делитель в порядке и явно не хватает напряжения источника, где-то 25-30%.
На фотке четко виден кондер контура, кондер ОС с коллектора на эмиттер, кондер с антенны на коллектор, а такая раскладка бывает только у сверхрегенераторов.
При пониженном входном напряжении стабилизаторы, обычно, просто перестают выдавать. Опять-же если брать сотик, то при напруге на кумуле ниже 3.65В его фиг включишь.
Далее. Блок для зарядника можно взять и на 9В, но заряжаться будет очень долго.
Аккумулятор-то литий-полимер?
Снова предлагаю подать на плату 9В с отдельного блока и поглядеть на базе и эмиттере. Для страховки 9В можно подать через лампочку на 6.3В 0.25А.
При дохлом передатчике такого не бывает, так тупят приемники.uwrtey писал(а):кодер-декодер в поряде! я ж говорю, что если антенной ткнуть в приемник то с расстояния в пару тройку сантиметров все работает!это либо передатчик либо приемник! осцила нету, по мойму хозяин пробовал в местном магазине другой пульт- значит скорее всего приемник! щас разберу посмотрю.
А если частота приемника и передатчика не совпадают? Может он гармонику ловит.
В сверхаче как правило 1 транзистор (или 2 если увч еще используют) Если принимает - значит наверное работает..
на аккумах написано - литий и все! скорее всего литийионный (тяжелый он, полимер в руках не держал никогда!) есть у меня свежая крона ! может ее попробовать?
я это уже предполагал - но увы предположение ни кто не поддержал.....SAU писал(а):А если частота приемника и передатчика не совпадают? Может он гармонику ловит.
раз Человек разбирается в вопросе значит буду делать как Он говорит!svic писал(а):Считаем: 0.01В/680 = 14,7мка. Не маловато для эмиттерного тока? Раз на базе 0.45-0.47В, значит делитель в порядке и явно не хватает напряжения источника, где-то 25-30%.
