коротыш Erisson 1407(телевизор)
KRAB
Re: коротыш Erisson 1407(телевизор)
Сообщение KRAB »
@///блок питания работает///@ - как раз таки не работает!
Я ему не только про генероттор сказал ... а про "осцил" и ESR-метр ... но и этого нет ...
Банальная логика уровня яслей ДС должна бы заставить задуматься, что при "скачке" первички страдает ИБП, но ни как не UOC ... Но раз собрался менять - пусть меняет ...
ЗЫ: бедный Клиент, который за это заплатит, а потом еще втридорога МАСТЕРУ за настоящий ремонт!
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
KRAB писал(а): Банальная логика уровня яслей ДС должна бы заставить задуматься,
бедный Клиент,
для ремонта телевизора достаточно иметь паяльник и интернет...
Импульс
Сообщение Импульс »
KRAB писал(а):@///блок питания работает///@ - как раз таки не работает!
Я же писал что НАПРЕЖЕНИЯ Я ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ СНИМАЮ .
110 вольт- есть
22 вольта подсажено только ещё не знаю где
8 вольт есть
5 вольт есть
3,3 вольта есть.
ПОЧЕМУ ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО БП НЕ РАБОТАЕТ??? В ПЕРВИЧКИ ДИОДЫ ЗАМЕНИЛ,ШИМ,КРЕНЫ,ЁМКОСТЯ В НОРМЕ.
А как только снял ПЦ так напрежение выровнялось я когда измерял с прцом по контрольным точкам напрежение то оно просажено было!Как скинул так всё подтянулось.
Ну так скажите где для точностм мне замерить напрежение чтоб убедится в неисправности какогото блока?
Телевизор хозяин отдал :
у меня теперь споортивный интерес его отремонтировать.
Ну кто ещо подскажет почему ты краб думаеш что блок питание неисправен?
Серджико а вот про транзистор Q644 он не состовной и там я заменил эти транзы и обвязку диодную всю проверил и вроде как на базу с проца всегда напрежение поступало вот!
О чём это говоит что проц не рабочий?
(199.74 КБ) 659 скачиваний
Sergiiko
KRAB не читал темы полностью,он сделал вывод на том что было перенапряжение, как вывод не работа блока питания,...
потом Вы что то там куролесили с КРЕН , с вторичными питаниями, с не понятными замерами,от и результат, мы уже не знаем точно что стало после Вашего вмешательства,или не до ремонта...
Импульс писал(а):а вот про транзистор Q644 он не состовной и там я заменил эти транзы и обвязку диодную всю проверил и вроде как на базу с проца всегда напрежение поступало вот!
метод замены не всегда верен,нужно просто правильно проанализировать неисправность,
в реале, нужно перевести телевизор в рабочий режим, и снова посмотреть напряжения на соответствия!!!
от вопрос на который хотелось знать ответ
Sergiiko писал(а):почему не горит светодиод?
и условия работы процессора?...чтобы его забраковать, нужно откинуть другие причины его не работы, вроде здесь упоминалось...
KRAB, может прав в том что БП не входит в рабочий режим, но это ВЫ не опровергли не подтвердили...
KRAB
Сообщение KRAB »
@///KRAB не читал темы полностью///@ --- я читал его ЛС "...на контрольныой точке у меня(107) где 3.3 (2.3) где 5 (5) а 22 вольта там снималось (12)и 8 (6,5)..." - и это ИБП полностью рабочий?! Что с питанием 3,3В, например? Что с остальными? неужели сложно разобраться какие из них ПОСТОЯННО(Ы), а какие появляются в РР/ДР?!
Ключевое тут Q640 ///
Но а про 22Вольта и остальные - так просто ДЕТСКИЙ САД ... Но все знают - Клиентам "на блюде" я не подаю принципиально!
Или знания и приборы, или ко мне на стол ТВ!
"...KRAB, может прав в том что БП не входит в рабочий режим, но это ВЫ не опровергли не подтвердили......" - ну конечно - у него В+ = 110, а остальные так просто занижены?!?!?!? А ответ то ПРОСТ! :))
(38.77 КБ) 597 скачиваний
Sergiiko
KRAB писал(а):А ответ то ПРОСТ! :))
ребусы,
KRAB
Сообщение KRAB »
Какие реГбусы?! Элементарное знание схемотехники и приборов .... :))
Ключевое - "групповая стабилизация" --- от нее и "плясать", и тогда ДВА варианта - или афТар неверно измеряет В+ (маловероятно), или нужно просто заменить элементы о "двух ногах", взяв в руки ESR-метр или "осцил" ... Куда уж проще?!
Sergiiko
не спорю, но если блок питания вышел из строя от перенапряжения, создать
KRAB писал(а): ESR
не как не может, так как до перенапряжения работал......
больше склоняюсь ,что автор сам на куролесил, что там делал не понятно, ....
KRAB писал(а):Ключевое - "групповая стабилизация" --- от нее и "плясать"
от замеры да, по ясней ...
и понять что при переводе в рабочий режим...,(напряжения)...
nanananana@aport.ru
Сообщение nanananana@aport.ru »
короче некто не скажет сдесь да они сами незнают а предположение мать провала только перепахаешь а толку небудет
Импульс
Сообщение Импульс »
nanananana@aport.ru писал(а):короче некто не скажет сдесь да они сами незнают а предположение мать провала только перепахаешь а толку небудет
Да нет, дельные советы есть.
Вот я например остановился на то что сделать на генеротор .
Только у меня нет сломоного ненужного телика есть трансы феромагнитные и руки и желание только вот кто бы подсказал как делать и как расчитывать сделаный собственно рочный этот генеротор.
Вчера купил текстолит 30х30.шимы если понадобятся тоже докуплю силовые кондёры есть транзисторы для блокинг генератора подбиру.
Кто поможет?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
генеротор-отличная вещь! по поводу сборки из подручных деталей загляни сюда http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=39
Sergiiko
тыж образованный,перечитай тему и толкни умное, а мы почитаем,что ты знаешь...
Импульс с генеротором бери МП3-3 с ним мороки меньше, но сразу скажу он тебе не поможет, но неделю другу потеряешь...
Импульс
Сообщение Импульс »
Длброго время суток громовяне!ХЕХ!
Хлопец Sergiiko я ниц не ведаю шо как зробить генеротор ,то схему там шукал, тут бачил .
Где подивится то на готовый девайс Генаротора? :shock: (Я Русский просто немного речь украинцев знаю!) :roll:
:idea: Что значит МП3-3? Это типа модуль питания третьего поколения?
И ещо, как перевести:-
из дежурного режима в рабочий?
-(Хотелось чтоб ответ был относительно моей схемы )
Это значит :
что на базу Q644 надо подать сигнал ,якобы с проца да?, и тогда типа телек переведётся из ДР в рабочий режим?
малышок
Сообщение малышок »
МП3-3 импульсный БП от советских "трешек", как генерротор - вполне пойдет.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Sergiiko
ДА
KRAB
Сообщение KRAB »
"...короче некто не скажет сдесь да они сами незнают а предположение мать провала только перепахаешь а толку небудет...." - ты и в этой теме уже насрал, ЧМОШНИК! НАХ с форума, ДАУН! :)) Иди сиську соси, пока ДРУГОЕ на заставил!
А ТВ все же жаль .... Мастер бы обошелся дешевле.
nanananana@aport.ru
ты пидр краб я бы на тебя насрал с твоими советовами очкастый хрен :kill:
Sergiiko
nanananana@aport.ru Ты темозасиратель, суда люди заглядывают, и контенгент совсем разный, постеснялся писать гадости, кто за тобой убирать будет?, совсем ни знаний ,ни совести нет ....
nanananana@aport.ru
ты тоже с ним в лодки вазми да убири
жеков
Сообщение жеков »
nanananana@aport.ru писал(а):ты тоже с ним в лодки вазми да убири
да, новая звезда зародилась на форуме. можно делать ставки как скоро его ник будет фигурировать в теме "баня"
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
