Страница 3 из 40
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт май 19, 2011 13:04:56
Кот Pauls
Вот Вам книга в помощь, там все ответы на почти :)) все вопросы Современные цифровые мультиметры http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288168028.
Питать мультиметр от БП рискованно, на форумах об этом 100 раз писано. Не сожгли АЦП считайте КРУПНО повезло!
Про емкости стр. 15 и далее. Проследите Ваш С3, где стоит и его задачи.
Схему выше не вижу в упор, на стр 82-83 похожа?
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт май 19, 2011 14:39:37
Bismark
Кот Pauls писал(а):Проследите Ваш С3, где стоит и его задачи.
Извините, перепутал, схема была выложена в другой теме... :oops:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=47393
Схема действительно как на стр. 82-83, очень похожа, но у меня немного другая - на моей плате нет транзисторов вообще и нет емкости на делителе возле переключателя омметра.
Читал статью http://cxem.net/izmer/izmer48.php и там сказано что этот С3 в паре с R17 образуют ФНЧ для АЦП.
Но про влияние типа этой емкости, а точнее типа диэлектрика непонятно...
А вот про табу на питание тестера от БП не знал... Как-то не задавался этим вопросом и не встречал этого в инете.
Просто домашним тестером приходится пользоватся очень редко и чтоб не покупать батарейку просто хотел запитывать его от БП когда необходимо.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт май 19, 2011 16:50:45
Кот Pauls
Думаю в ФНЧ С3 пойдет керамика, как Вы поставили.
Хороший (проверенный!) вариант замены кроны - аккумуляторная батарея GP ReCyko+8,4В 155мАч держит заряд долго. Стоит правда как мультиметр :))
(158.25 КБ) 2130 скачиваний
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт май 19, 2011 17:13:26
Bismark
Кот Pauls писал(а):Думаю в ФНЧ С3 пойдет керамика, как Вы поставили.
Нуууу... Если мне туда Крону лень ставить, не думаю что этот акк. захочу... :)))
Но в любом случае спасибо за советы!
Кстати, еще возник вопрос...
При проверке измерения напряжения заметил что при его повышении тестер все больше и больше врет.
Например я задал на внешнем источнике 10,0В и подстроечником вывел тестер на это число, потом стал повышать это напр. и погрешность все возрастала, и при 62В (максимум источника) тестер показал всего 55В.
При промежуточных значениях тестер тоже всегда показывал значение ниже нужного.
С чем может быть связан такой рост погрешности???
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:42:20
Кот Pauls
Если Ваш С3 интегрирующий, то может влиять на точность т.к. на нем опорное напряжение. Вы с номиналом не ошиблись? Крона в норме?
Советую, вообще то, купить новый, ХОРОШИЙ! Я бы этому не доверял после пыток питанием. АЦП, по моему, мрет уже от 13-15В, там же встроен стабилизатор, который дает двуполярное +-4,5В, могло его перекосить.
Книжку до 25 стр. рекомендую все таки прочитать :))
Удачи :beer:
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 09:49:27
Bismark
Кот Pauls писал(а):Если Ваш С3 интегрирующий, то может влиять на точность т.к. на нем опорное напряжение. Вы с номиналом не ошиблись? Крона в норме?
Удачи :beer:
Ну судя по статье http://cxem.net/izmer/izmer48.php С3 все же является ФНЧ на входе АЦП.
Какой там стоял родной я не знаю, но по схеме должно быть 100нФ - такой я и поставил.
Думаю попробовать заменить керамику на пленочный ради проверки, но под рукой есть только высоковольтные... Но думаю от этого они не хуже. Тем более это только для теста...
Возможно конечно действительно что АЦП "просел" после моих "пыток"... Тогда останется как пробник диодов - для этого точность не нужна :)))
А книжку обязательно просмотрю - в любом случае даже узнать что-то новое и полезное не помешает :)
Спасибо за ссылку!
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:40:30
Bismark
Проверил таки тестер с пленочным кондером вместо керамического - разницы никакой абсолютно.
Напряжение и ток так и меряет с погрешностью, как ни крути переменник.
А вот зато омметр радует - довольно хорошая точность измерений на любых диапазонах (сравнивал точность с SMD-тестером Smart Teezer). Разве что на резисторах в единицы Ом привирает, немного завышает показания, но это уже не так критично.
Так что как омметр его все же вполне можно использовать и даже верить ему :)
Кстати, что интересно, заметил что подстроечник абсолютно не влияет на показания омметра! Я его крутил как угодно - результаты измерений не менялись. То есть выходит что он регулирует только измерения тока и напряжения, хотя по схеме... Непонятно :)
Жаль конечно что вольтметр не получится полноценно использовать... Ну да ладно, это уже мелочи :)
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 15:05:26
Serp
Bismark писал(а):Кстати, еще возник вопрос...
Калибровать мультиметр нужно на младшем диапазоне измерения постоянного напряжения. Для этого надо подать входное напряжение с необходимой точностью и, вращая движок резистора VR1, добиться правильных показаний на индикаторе прибора.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 15:16:34
Bismark
Serp писал(а): Калибровать мультиметр нужно на младшем диапазоне измерения постоянного напряжения. Для этого надо подать входное напряжение с необходимой точностью и, вращая движок резистора VR1, добиться правильных показаний на индикаторе прибора.
Ну у этого тестера самый младший диапазон - 200 мВ, не получится у меня такое напряжение точно подать :)
Я настраивал на диапазоне "до 20 В".
Но я заметил, что на высоком (относительно) напряжении, например те же 50В тестер уже ни в какую не хочет показывать правильное число - подстроечник до упора, а показания ниже правильных... Если подстроечник крутить в другую сторону, то показания только уменьшаются...
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 16:39:08
Serp
Bismark писал(а):Но я заметил, что на высоком (относительно) напряжении, например те же 50В тестер уже ни в какую не хочет показывать правильное число - подстроечник до упора, а показания ниже правильных... Если подстроечник крутить в другую сторону, то показания только уменьшаются...
Можно попробовать проверить конденсаторы на утечку (заменой), идущие на выводы 27 и 29 микросхемы 7106.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 17:10:38
Bismark
Serp писал(а): Можно попробовать проверить конденсаторы на утечку (заменой), идущие на выводы 27 и 29 микросхемы 7106.
Спасибо за совет, попробую.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 20:11:04
Кот Pauls
Если омметр работает нормально 0 на закороченных щупах есть и не плывет, АЦП точно жив и здоров. Проверь внимательно еще и делитель на напряжение и ток. Для калибровки на 200 мВ можно попробовать сделать делитель на 1% резисторах.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 20:44:17
Bismark
Кот Pauls писал(а):Если омметр работает нормально 0 на закороченных щупах есть и не плывет, АЦП точно жив и здоров. Проверь внимательно еще и делитель на напряжение и ток. Для калибровки на 200 мВ можно попробовать сделать делитель на 1% резисторах.
Таких резисторов под рукой нет...
Да и не думаю что такая проверка и калибровка что-то даст - я ж говорю, что при любом положении подстроечника показания тестера заниженные - вместо 62В показывает только 55В или ниже...
А больше никаких элементов регулировки нет...
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Пт май 20, 2011 21:43:45
Кот Pauls
Если на измерении тока и напряжения есть 0 и прибор занижает при измерении напряжений, есть смысл поискать "добавочное сопротивление" в контактах переключателя. Часто от длительного хранения окисляются и от неправильного включения подгорают. Был у меня такой Китаец, красная резинка его вылечила. Только аККККуратно!! с разборкой контакты хлипенькие и бывает выпадают. Поищите поиском писали на форумах, контактолом лечили, чуть ли не вазелином смазывали. Там эта болезнь со всех сторон описана. В дешевых приборах на контактах бывает экономят и они соответственно стираются и окисляются быстро, и проблемы похожи на Вашу.
Re: ремонт dt 830b
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:40:35
Bismark
Кот Pauls, контакты на самом переключателе я уже чистил... алмазным надфилем :)
Слегка зачистил до блеска чистого металла и сверху еще спиртом промыл. На плате контактные дорожки тоже чистил спиртом.
Возможно есть смысл заменить резистор R13 (по схеме возле подстроечника) на другое сопротивление? Или лучше этого не делать?
СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838
Добавлено: Пн июл 18, 2011 13:09:51
RUS777
СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838 СГОРЕЛ РЕЗИСТОР И НЕ ВИДНО НОМИНАЛА В СХЕМЕ СТОИТ КАК R21. ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ПОНИМАЛ А ТО МНЕ С ТУПОГО МОБИЛЬНОГО ТЯЖЕЛО ЧТО ТО НАЙТИ.
Re: СЛОМАЛСЯ МУЛЬТИМЕТР DT838
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:34:53
VASILIY
Просмотрел в Интернете. На двух схемах этот резистор имеет номинал 220 килоом и подключен к базе испытуемого транзистора р-п-р. В статье о ремонте такого же мультиметра R21 указан в иной позиции. Прочитать номинал не удалось.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:57:18
RUS777
VASILIY писал(а):Просмотрел в Интернете. На двух схемах этот резистор имеет номинал 220 килоом и подключен к базе испытуемого транзистора р-п-р. В статье о ремонте такого же мультиметра R21 указан в иной позиции. Прочитать номинал не удалось.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ НО МНЕ НАДО ТОЧНО ЗНАТЬ .
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:12:42
VASILIY
А Вы опишите, при каких обстоятельствах мультиметр вышел из строя. И к каким деталям на плате подсоединяется сгоревший резистор. Возможно, это поможет в определении его номинала.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 13:17:46
DiGiCat
