Замена в ДВД Vtrek AB-888 микросхемы(at6392H) на аналог?
Сообщение gfgeuf »
попробуй увеличить ток лазера. на головке должны быть два махонькие подстроечные резисторы . а как с пылью? может стоит почистить линзу а до призмы вряд ли доберешься.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Vitaliy90 »
Щоб уменя повылазело :shock: Фото апарата в студию.
KSS213 это исключитедьно СД лазер, там нет двд лазера. Один большой подстроечник. Возле наклейки.
Что касается замены голова очень дешева (меньше 200р нас) и не долговечна, есть во многих магазинах с радиотоварами, ковырять ее нет смысла, тока менять, можете конечно ее промыть в ультразвуковой ванне в дистилированной воде, просушить поставить, или хотя бы сжатым воздухом продуть, только это если ипоможет, то не на долго. Насчет буквы, редко критично, на место С ставил A,В,D,VS и работало нормально, у них там ток лазера разница немного вроде отсюда и буквы, если система автотрейкинга хорошая у апарата, это вообще не важно, с какой буквой ставить.
Получается у вас СД плеер, а не ДВД?
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Max Dudin »
Совершенно правильный ответ. :roll:
Блин,здсесь на севере зажрались,тут гады выбрасывают блин технику и новую покупают,гады.
Только зря ноги ломать. Почему и стараюсь все заказы делать через инет.Вот такие дилы.
Дыг значит это конкретно уже головка . Он нет нет да запускается,но с 10й 5й попыток.
Сам аппарат MP3 audio,video CD читает.
Последний раз редактировалось Max Dudin Вт сен 13, 2011 09:12:03, всего редактировалось 1 раз.
gfgeuf писал(а):попробуй увеличить ток лазера. на головке должны быть два махонькие подстроечные резисторы . а как с пылью? может стоит почистить линзу а до призмы вряд ли доберешься.
Регулировал ток лазера, уже на всю! запуск после 10й попыток!
Сообщение evgeniy-k »
Ё-маё.... :)) Анекдот с продолжением.
Про голову еще на первой странице писали, давно бы уже заменил. Сколько уже времени, денег и нервов потратил на ремонт этого агрегата :) Желание поэкспериментировать? :))
Сообщение Gigavolt »
evgeniy-k писал(а):Ё-маё.... :)) Анекдот с продолжением.
5+
Голову на плечах жаль не сменить :)))
Да уж,а вот если бы достать эту голову было бы ещё веселее. 8)
