Программатор Громова
Ну так что попробовать предварительно прошить контроллер отдельно от программатора USB ??
прошейте отдельно, но он должен и внутрисхемно прошиться
Ща попробуем отдельно , меньше гемора ...
Всё таки никак я не пойму где проблема : я уже 2 программатора собрал , 2 МК на них всех протестил и нифига ничего не читает !!!
Всё проверял , прозванивал , ставил и один и другой контроллер , думал та мега сгорела (поставил attiny26) .
Так вот , подозрение падается только на порт . Но и тут возникает какая то может и странность : я собирал программаторы LPT и COM : ни один из них не пашет
С LPT тоже ничего не вышло (хотя по-началу всё было хорошо : читалась мега на LPT , но потом вообще ничего не стало работать , ни от какого программатора)
Так всё таки где же кроется проблема ??
Может в COM порте , с ним что то , но навряд ли ...
Внимательно смотреть все контакты по цепочке!если есть разъёмные соеденения проверить или вообще исключить их!
Vendein_RaZoR, а проверить тестером напряжения на выводах ком-порта трудно? программа прилагается
http://www.onlinedisk.ru/file/723206/
Да я уже всё что можно прозвонил , все контакты начиная от ком порта и кончая ногами МКВнимательно смотреть все контакты по цепочке!
Нет , не трудно , напряжения замерял , всё норм , 10 В как и надо , ну где то и 0.15 , смотря разность потенциалов между чем и чем (выводы)а проверить тестером напряжения на выводах ком-порта трудно? программа прилагается
А что за программа то ? Что она делает ?
А всё понял что делает
Напряжение при нажатии кнопок меняется от 10.80 В до 11.30 В , это хорошо ?
Уважаемый Vendein_RaZor!
Не шарахайтесь Вы из стороны в сторону. Соберите STK200. Он прост и тысячекратно проверен. Работает с PonyProg и
CVAVR. И не ленитесь читать книги и журналы, да и здесь, на форуме все это многократно расписано.
Так это LPT что ли ? Дык я его тоже собирал , он тоже не работал , с обеими МК
Может не работает из за того что у меня длина провода больше 15-20 см ??(где то 45 см)
Короче говоря я обнаружил у себя ошибку на схеме , не было одного контакта (дорожки) , ну поменял на провод , дальше зашёл в CVAVR , выбрал STK500/AVRISP программатор , далее нажал Read -> Chip Signature и опять вылезла ошибка
, но на этот раз я заметил , что ошибка вылезла как то слишком быстро , то есть если раньше была какая то задержка при попытке чтения , ошибка выдавалась через 1-2 с , то сейчас этой задержки нету , ошибка выдаётся сразу , без задержки, при попытке прочитать . Вы не могли бы подсказать с чем такое связано ??
Коты , ну помогите !! А то уже который день мучаюсь ...
если схема рабочая и кем-то повторялась, то только ошибки монтажа и детали....только ты сам себе можешь помочь...ты говорил про напряжения на выводах порта, но не сказал про полярность, меняется или нет???
Ну получается что да , всё падает только на этоошибки монтажа
- Порт уже на 100 % рабочий , убедился
- МК тоже рабочий , так как у меня и про запас есть
- Детали тоже впорядке , да их то и немного совсем : smd резисторов несколько штук по 1 кОм и 3 диода , ну они то впорядке ...
Да , меняется однакополярность, меняется или нет???
Это означает что с ним всё норм ??
Вот невезёт ведь
Я уже 10 раз наверное проверил правильность монтажа , всё равно всё верно и всё безуспешно
Читал , что для этого COM программатора , если пользоваться uniprof , то надо придерживаться неких правил как подключения , так и правил настройки и тд ...
Может вообще не в монтаже дело , а в чём то другом ?
Нет , проблема теперь :
- на 100 % не в правильности монтажа (так как всё проверил , прозвонил - ну нигде ведь нет ни оторванного , ни соединённого криво контакта , все детали впорядке - это точно)
- на 100 % не в порте
- на 50 % или на 100 % не в контроллере (так как сомниваться начал уже
Так где ж искать ещё проблему ???
У меня уже голова кругом !!! Коты , ну ПОМОГИТЕЕЕ !!
2 Vendein_RaZoR:
Скажите, а Вы какой операцЫонкой пользуетесь? Не может ли оказаться так, что вы работаете под пользователем, у которого банально запрещен доступ к портам LPT, COM?
Операционка та же , что и была , точнее та , на которой у меня получилось прошить с LPT программатором тогда ещё
. XP стоит
А кто вообще вам сказал, что так называемый "программатор" Громова совместим с STK500???Vendein_RaZoR писал(а): зашёл в CVAVR , выбрал STK500/AVRISP программатор , далее нажал Read -> Chip Signature и опять вылезла ошибкаВы не могли бы подсказать с чем такое связано ??
Из тех программ - прошивальщиков, с которыми я работал, посмотрите в сторону AVRDude, в ней хотя бы есть текстовый конфиг-файл, где можно задать соответствие линий ком-порта и линий ISP, и при необходимости, их инверсию.
Чтобы это сделать, нужно прописать в avrdude.conf следующее:
programmer
id = “nikolaew”;
desc = “serial port banging, reset=dtr sck=rts mosi=txd miso=cts”;
type = serbb;
reset = 4;
sck = 7;
mosi = 3;
miso = 8;
А затем запустить avrdude со следующими параметрами:
avrdude -n -c nikolaew -P com1 -p m16
где “com1″ нужно заменить на твой порт (если, конечно, используется другой), а “m16″ на нужный тип микроконтроллера. Список поддерживаемых программой контроллеров можно найти здесь:http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html
И еще раз программкой TCOM, как уже посоветовали добрые люди, проверить изменение уровней сигналов, и их соответствие и прохождение на верные выводы контроллера. Тут не чему не работать.
