Страница 3 из 10
Re: Самодельный люксметр или люменметр
Добавлено: Вт янв 10, 2012 07:08:19
Ser60
Можно и как приставку к вольметру, если использовать сенсор с аналоговым выходом, например ISL29101
Добавлено: Ср янв 11, 2012 06:45:35
Ser60
m.ix: я подумал насчет прибора и перечитал ваши посты здесь. Не понимаю, зачем Вам нужно индицировать величину светового потока в люменах? Насколько я понимаю, наибольший интерес для приложений вызывает величина освещенности, выраженная в люксах. Большинство промышленных приборов измеряют и показывают именно ее. Как известно, 1 люкс = 1 люмен / кв.м. Сенсор меряет освещенность его поверхности в люксах. Чтобы получить величину светового потока, приходящегося на его поверхность, нужно будет показание умножить на площадь сенсора. И что это даст? На мой взгляд совершенно ничего интересного. Предлагаю забыть про величину светового потока и показывать только интенсивность освещенности в люксах.
Еще посмотрел и впечатлился возможностями Тритона. Для меня разработка прибора на тиньках или мегах с пиками 16/18 было-бы шагом назад. С другой стороны, на чем-бы я его сделал не поддерживается Тритоном. Предлагаю компромисс - собрать пробор на силабовском C8051F301 или C8051F333 - оба поддерживаются Тритоном и продаются в Москве здесь:
http://www.atos.ru/brands/silabs.html
Насчет дисплея: в первом посте Вы упоминали ЖКИ, а позже 5-разрядный LED с ОК. 5-ти разрядов может не хватить, но можем использовать сенсор МАХ44007 рассчитанный для максимальньной освещенности около 108000 люкс, что близко к 5-разрядной 99999. Сенсор я уже заказал. Я сам буду использовать графический ЖКИ 128х32, т.к. на обычном 1-2 рядном ЖКИ плохо вижу цифры (глаза слабые) а LED не хочу использовать из-за засветки. Я не возражаю сделать 2 варианта под индикацию, но надо определиться с Вашим дисплеем. В случае LED в схему придется добавить сдвиговый регистр на 8 бит (74HCT595), т.к. у C8051F301 не хватит выводов, или использовать более ногастый C8051F333.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:00:00
m.ix
Прибор для меня, давай так скажу, поигратся.
ПРоверить фонарики
ПРоверять чувствительность фото и видеокамер (камер видеонаблюдений)
Покупать подобный прибор, я бы не стал. Но сделал бы его по возможности.
Но вопрос не только для себя задал, но так же и для тех кому он будет интересен и по возможности сделать на том. что не составляет особого труда приобрести (в плане деталей).
В Москве немного проще то или иное приобрести.
Программатор мне нужен при ремонте радиоппаратуры - телеков ДВД автомагнитол
Ser60 писал(а):1 люкс = 1 люмен / кв.м
Я не знал, просто производители той или иной техники оперируют различными величинами.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:18:24
Ser60
Т.е. про люмены забываем? А комменты насчет дисплея?
Я думаю, что устройств на силабовских контроллерах мало на форуме (а напрасно!). И этот проект мог-бы внести вклад в заполнение этого пробела. Может и остальным будет небезынтересно узнать про что-то новое. А тем кто умеет программиторовать не составит труда адаптировать схему/программу к своим МК. В любом случае, я не хотел-бы делать его на контроллерах, к которым вряд-ли когда-либо вернусь (AVR, PIC16/18). Предотвращая войну, я не говорю, что силабовские лучше этих - каждый решает это для себя сам. Ну так что, договорились, или мне дальше плыть одному?
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:25:10
m.ix
Ser60 писал(а): А комменты насчет дисплея?
В смысле?
у меня 5ти цифирные светодиодные есть, которым применения незнаю куда найти тк у них нету точек.
вольт-амперметра из них толком не сделаешь.
А поскольку в люмен люкс метре вроде бы то и не нужны, то думаю сюда бы они подошли с ОК
если малые величины менее 10 люменов
то в сем индикаторе можно использовать любой сегмент в центральной цифре показывающий разделитель
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:35:55
Ser60
В смысле про ЖКИ из первого поста, как я понял, забываем, как и про люмены и ориентируемся на Ваш 5-разрядный LED. (?)
Еще я понял, что плывем пока вместе (?) Тогда осталось определиться с MK: C8051F301 в корпусе SOIC14 (или 11-QFN) плюс 74HCT595 или один C8051F333 в корпусе 20-QFN ? Я сам за первый выбор, т.к. скорее всего сделаю свой прибор на нем (или подобном маловыводном).
Пошел спать - до завтра.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 07:48:33
m.ix
можно и на нём 2х8
думаю, что слишком избыточный дисплей
использовать ради отображения 5ти цифр
можно и на тиках TIC9153
их у меня два.
один ещё был матричный такого же размера 128х64 точки
корпус в дипе, думаю это не сильным будет отличие.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 18:01:02
Ser60
Со своим дисплеем определитесь сами и дайте мне знать. Я не возражаю написать для него ПО. Но в своем устройстве буду использовать ЖКИ
http://media.digikey.com/Photos/Newhave ... BW-3V3.jpg
Пусть даже он будет недоиспользован по функционалу. Главное - мне на нем хорошо видно жирные цифры и цена приемлимая.
Силабовские МК уже не выпускаятся в ДИПе.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 02:48:00
m.ix
Ser60 писал(а):Со своим дисплеем определитесь сами
Если будут отображатся только цифры, то лучше светодиодный, хотя деталей там добавятся ввиде драйвера а всязи с тем что там нету
Ser60 писал(а):МК уже не выпускаятся в ДИПе
то тогда действительно будет выгоден TIC9153 тк использует всего 5 выводов и не потребуется ни каких дополнительных драйверов.
МК по проводочкам шьются?
внутрисхемно?
или придётся переходник http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=441
Добавлено: Чт янв 12, 2012 04:50:59
Ser60
Пришлите дш на лсд. Мк шьется внутрисхемно.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 05:22:29
m.ix
Добавлено: Чт янв 12, 2012 05:40:53
Ser60
Линки посмотрел, по теме пробежался. Выяснил, что у ЖКИ последовательный интерфейс (как и у того, что я использовать собирался). Таким образом, наши устройства будут очен' похожи по схеме. На самого главного - команды ЖКИ - не нашел. Можете помочь с этим?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 05:44:38
m.ix
по последнему линку сходи
может поможет - у него вроде куча их и с ними он работает
Добавлено: Чт янв 12, 2012 05:48:56
Ser60
Послал просьбу Microtech в личку насчет ДШ. Подождем...
Добавлено: Чт янв 12, 2012 07:28:19
akl
В этой серии индикаторов применен драйвер ML1001
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... L1001.html
Была еще тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21793 Может будет полезна.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 07:58:59
Ser60
Спасибо, akl, прочитал, почти все понятно какой бит байта отвечает за какой сегмент. Неясным осталось какой цифре на экране соответствует первый посланный байт - самой левой или самой правой. Из ДШ это не очевидно. Был-бы у меня индикатор, сам роверил-бы, но у меня его нет и, видимо, не будет. Можете прояснить это? А еще не могли-бы Вы мне на всякий случай в личку скинуть свой упомянутый в той теме код на асме для MSP430?
Добавлено: Чт янв 12, 2012 08:43:07
akl
Да, нужно держать оба документа. В DS на ML1001 находим
The display data should be input in the sequence of SEG40, SEG39… SEG2, SEG1 for proper display of data.
А в DS на TIC9153 видим, что управляется 2-мя ML1001 и информацию нужно заносить SEG80, SEG79… SEG2, SEG1
У меня есть исходник только для TIC33
TIC33.ASM
Добавлено: Чт янв 12, 2012 08:56:15
МитяРа
Ser60 писал(а):C8051F301 в корпусе SOIC14
Это по маркировке будет C8051F30x-GS, а может F300 применить - вдруг АЦП понадобится..
P.S. Ser60, за наводку на 300-е в SOICе - большое благодарМЯУ.. про них в Атосе и спрошу.. :beer:
Добавлено: Чт янв 12, 2012 17:46:50
Ser60
Спасибо, akl, кажется теперь все ясно.
МитяРа - для этого прибора АЦП в МК не нужен. Связь датчика и МК по I2C.
Добавлено: Чт янв 12, 2012 21:12:42
m.ix
Вот вспомнил про единицы измерения
Канделы
