Самодельный люксметр или люменметр
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Кто нить делал?
мобуть где нить есть уже готовое решение?
типа на МК с жэка дисплеем 2х8
Кто нить делал?
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Re: Самодельный люксметр или люменметр
А че там делать?... Фотодатчик да стрелочный прибор любой...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
- Borodach
- Модератор
Только калибровать как...?
- m.ix
- Друг Кота
Тупо погуглив
Фото элемент как от куркулятора
пару резюков
и стрелошный прибор
ндааа, калибровать та как раз не начём.
пару резюков
и стрелошный прибор
- Borodach
- Модератор
Если в каком нибудь универе есть знакомые, то можно там найти ... .
qwerky
- Мучитель микросхем
есть же фотодиоды линейные специально для измерения освещенности
- Borodach
- Модератор
И при их использовании не надо калибровать прибор...?
- Coviraylhik
Калибруется в %
из готового смотрите это http://bascom.at.ua/publ/ustrojstvo_sum ... a/1-1-0-47
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
- m.ix
- Друг Кота
0 - 0 люксофф это понятно
а
100 или 999 - это ?
а
100 или 999 - это ?
- m.ix
- Друг Кота
http://aes.at.ua/publ/29-1-0-107
http://elm-chan.org/works/lux/report.html
http://elm-chan.org/works/lux/lux.png схема
elm-chan.org/works/lux/lux.zip исходники прошивку надо компилировать о фьюзах ни чего не сказано
vova2010
- Грызет канифоль
Вещь хорошая, только не надо путать освещенность и световой поток. Из-за этой путаницы получаются абсурдные результаты измерений и освещенность (например при измерении освещенности стола датчик должен находиться на расстоянии приблизительно метр выше стола)
Лампа кажется дает световой поток около 10 000, а согласно снипам освещенность возле монитора примерно 500 - 600 люкс
Как отличить показыает прибор освещенность или световой поток если схема одна и влияние других факторов например лампа высоко поднята, дневное освещение, отражение от других предметов и стен
При структуре прибора фотодатчик; переключатель рода работы на 3 положения (1 - выключен 2 - измерение сетового потка 3 - измерение освещенности); переключатель диапозонов и резистивный делитель; стрелочный индикатор
трудности возникнут при подборе резистивного делителя диапозонов и градуировке шкалы в нужных единицах измерений и как было сказано в калибровке прибора
Вот только что в гугле написал люксметр, а результат: измеритель освещенности люксметр и изметритель светового потока тоже люксметр. Значения будут и как правильно трактовать полученные результаты измерений?
- m.ix
- Друг Кота
вот тебе и ложки
для чая
для десерта
для супа
И называются все они ложками
Так же и производитель указывает свои дэвайсы который излучает неизвестно что.
Одни указывают 1 литр молока
иные указывают 1000 миллилитров молока
третьи указывают 1 кг или 1000 гр молока
для чая
для десерта
для супа
Может на вот этом получится: http://www.investigacion.frc.utn.edu.ar ... TSL220.pdf
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Купите фотоэкспонометр.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- m.ix
- Друг Кота
Я могу лишь готовое железо собрать.
схема+прошивка= могу собрать.
я даже скомпилировать прошивку не могу и потому чаще всего об этом прошу
вот на тиньке исходник есть прошики со фьюзами нету - так что даже попробовать не смогу.
Вспомнил, когда на заводе очень давно работал монтажником РЭА, частенько метристы прибегали с белокупольной шнягой и глядели всё ли по ГОСТу на и за столом.
- Borodach
- Модератор
У меня где-то был люксметр, если нужен, пишите в личку... .
А чё за интересная конструкция на 2051 на картинке?m.ix писал(а):Я могу лишь готовое железо собрать.
Сцылку на схемку с описанием выложишь?
- m.ix
- Друг Кота
Тут что то поляки спрашивали
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic663249.html
m.ix писал(а):Тут что то поляки спрашивали
- m.ix
- Друг Кота
Я сразу в гугль лезу, что б не спрашивать повторно.
И смотрю, есть ли что то или где то подобное в сборе.
all in one
all in one
