Сравните подключение диодов в первой (рабочей) и второй схемах и всё встанет на свои места. А смещение подбирается подстроечным резистором.
Волномер. Индикатор поля.
Ну вот, хоть один внимательный человек нашелся, предложивший перевернуть D2.
Мне очень стыдно, что я этого не заметил. Спасибо, попробую сейчас.
Это конечно мое субъективное мнение, но я много имел дел с индикаторами ВЧ поля.
Если нужен чувствительный и при этом несложный индикатор, то у меня лучше всех получился индикатор сделанный на основе статьи их из журнала "Млад конструктор" (НРБ). 1981 №3
http://electricalspark.narod.ru/main/sh ... obnic.html
Базовая схема выглядит так.
На входе можно поставить усилитель, а на выход можно подключить микроамперметр и даже наушник, что иногда полезно.
Так и сделали на VRTP, хотя на ней конденсатор С4 неправильно подключен.
Индикацию конечно можно сделать и на светодиодах.
Во всяком случае у меня сделано так
Но это я по заказу делал, а так мне больше нравится с микроамперметром.
- (8.86 КБ) 7810 скачиваний
- (14.29 КБ) 11927 скачиваний
- (14.2 КБ) 3442 скачивания
Перепаял диод, выставил такое сопротивление переменным резюком, что светодиод не горит, но на грани. Поднес к 4G модему и светодиод стал еле заметно моргать, хочу увеличить его чувствительность убрав один из транзисторов
чтобы как сказали до этого напряжение нужное было не 2.1в, а 0.7*2 = 1.4в. Хотя если уберу транзюк, то усиление по току должно стать меньше.
Денис, благодарю за совет. Я к сожалению имел дела только с простыми элементами. Ни операционных усилителей, ни микросхем ни когда не использовал, но хочу попробовать. А есть явные требования к антеннам для таких индикаторов? Просто когда сделал антенны спиральными в индикаторе с микроамперметром все отлично заработало. Напротив сделав жука и припаяв прямой провод работало лучше, чем если припаять миниатюрную спираль. Как будто спираль лучше для приема, а штырь для передачи, хотя я понимаю, что это не столь важно должно быть.
Первый транзистор убирать нельзя. Это же эмиттерный повторитель и стоит он для того, что бы не шунтировать детектор низким входным сопротивлением второго транзистора.ДмитрийМ писал(а):хочу увеличить его чувствительность убрав один из транзисторов
Так вместо ОУ на выход мультиметр подключите в режиме измерения постоянного напряжения, как это сделано в статье по ссылке, что я выше давал и проверьте стоит ли переходить на данную схему.ДмитрийМ писал(а):к сожалению имел дела только с простыми элементами. Ни операционных усилителей, ни микросхем ни когда не использовал
- (6.91 КБ) 994 скачивания
Там не чутье усилителя нужно увеличивать. Нужен усилитель ВЧ широкополосный до 5Гг как минимум
Свч диоды например Ка120 или подобные и самое главное -широкополосную антенну Потому
что иначе этот кусок провода будет эффективен только для ряда частот а на остальных ЭДС с такой антенны
может падать до минимума. На мой взгляд в качестве УВЧ следует применить усилитель бегущей волны
на 4х свч транзисторах, а вот про антенну не скажу,, думайте сами открывайте учебники.
Думаю что широкополосный усь без антенны ничего не даст. Вот придумать бы эту самую широкополосную антенну. Но тут не опытен...
А просто в лоб подключение нескольких антенн в одну точку для разных диапазонов плохой вариант?
Ariadna-on-Line вы были правы, чувствительность возросла в разы. Пришлось не много покрутить переменный резистор, но теперь свч регистрирует от модемов и телефонов не только если антенна вплотную)
Сейчас перечитал тему, т.к. снова вернулся к похожим делам. Вот что-то я не понимаю, почему же стало работать лучше, ведь на базу смещение (ток) не подаем от +плюса
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/40/
Ознакомьтесь с моим индикатором поля.
Обратите внимание на детекторный диод BAT62.
А всё к тому, что надо использовать эти диоды, если хотите иметь хорошие параметры и прежде всего высокую чувствительность.
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=2815777#p2815777"]Так и сделали на VRTP
Но это я по заказу делал, а так мне больше нравится с микроамперметром.[/uquote]
В одной схеме используется стабилитрон и светодиодный индикатор, а в другой микросхемка для стабилизации и микроамперметр для наблюдения и обе схемы несколько отличаются по номиналам. Скажи те пожалуйста, если я попробую реализовать стабилизацию на микросхеме и со светодиодным индикатором можно ли использовать вторую схему за тем исключением, что убрать КС156 и R2 и поставить 78L05 и кондеры? А точнее интересуют почему аж в три раза отличаются номиналы резисторов R4 и R5 и подстроечного?
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3143730#p3143730"]убрать КС156 и R2 и поставить 78L05 и кондеры?[/uquote]Будет даже лучше.
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3143730#p3143730"]почему аж в три раза отличаются номиналы резисторов R4 и R5 и подстроечного?[/uquote]Некритично.
А здесь ПЕРВОИСТОЧНИК этих схем.
На схемах выше на ОУ просто сделан миливольтметр постоянного тока с большим входным сопротивлением.
В остальном схема такая же, что и выложенная в журнале почти 40 лет назад.
Можете туда просто мультиметр прицепить в режиме измерения постоянного напряжения, если он может измерить милливольты.
И еще такой вопрос, только что обнаружил, что не хватает диодов КД514А, можно ли заменить на КД522? И можно ли использовать в качестве двух LM458 одну микросхему двухканальную, а не две на каждый усилитель? Возможно вопрос глупый, но слышал, что если два и более усилителей в одной микросхеме, то они могут начать влиять друг на друга. А т.к. с микросхемами дела имею очень редко, то не столь силен в этом вопросе)
Нельзя заменить, смотрите параметры .ДмитрийМ писал(а):И еще такой вопрос, только что обнаружил, что не хватает диодов КД514А, можно ли заменить на КД522?
Обратите внимание на ёмкость диодов.
[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3143755#p3143755"]можно ли заменить на КД522?[/uquote]Я пробовал. Верхняя граничная частота снизится. Сотовый уже плохо будет фиксировать. Только если почти вплотную подносить, а жуков на 100 МГц нормально пойдет.[uquote="ДмитрийМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3143755#p3143755"]в качестве двух LM458 одну микросхему двухканальную, а не две на каждый усилитель?[/uquote]Там стоит как раз сдвоенный LM358.
ОУ должен быть rail-to-rail, к которому как раз и относится LM358.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2096699
