Радиоприёмник Альпинист 405, еле слышен звук.
redish
Re: Радиоприёмник Альпинист 405, еле слышен звук.
Сообщение redish »
Это я еще промолчал про К50-6 или им подобных... :)
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Чумак
Сообщение Чумак »
розеткин писал(а): напряжения стали, как на схеме, но всё равно не те.
:))) Ещё!
розеткин
Сообщение розеткин »
Ещё!
Вы бы лучше сказали:
Не понимаешь-не влезай (-убьёт)...У тебя всё равно ничего не получится...Меньше знаешь-лучше спишь...
redish
Сообщение redish »
Розеткин, тебе шашечки или ехать?!! Почисть переключатель.Кондеры замени. Или тебе теорию электроники тут рассказывать ???
otest
Сообщение otest »
Плох тот генерал, который не помнит, как он был солдатом.
Вот и выполни всё что тебе "приказали" и доложи о результате.
musor
не пойму я такие" ремонты" для начала надобылоб литы все поменять поменять
и поменять обы 402 сразу на новые можно 402 или 403
яб туда наши 837 воткнул потом возможно придется чуть подогнать ток покоя но это потом и по вкусу
можно и старье П213 П217на проволочках но годнотипные они понадежнее слабыз 402
розеткин
докладываю
переключатель почистил, конденсаторы заменил:
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok6al1ysv.JPG
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok69k6kq5.JPG
http://img.radiokot.ru/files/87776/ok69aek99.JPG
никаких изменений-приёмник не работает...
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Проверь целостность контурных катушек, ПЧ, ФСС (бывали случаи обрыва) Омметром.
Генератор сигналов ВЧ иметь не плохо.
розеткин
Можно ли использовать такой генератор:
Можно ли проверить катушки не выпаивая не одного вывода
redish
Сообщение redish »
Отверткой пройдись по базам транзисторов от детектора до смесителя. Где помехи пропадают,тот каскад и ковыряй. :)
розеткин
про какие помехи Вы говорите, приёмник вообще молчит при включении
redish
Сообщение redish »
В начале ты сказал,что проверял УНЧ и он рабочий. Значит должен фонить при касании хоть пальцем,хоть отверткой ко входу УНЧ. Ну и касайся пальцем начиная от входа УНЧ, потом база транзистора последнего каскада УПЧ, и так до смесителя. С какой базы фонить не будет, тот каскад и проверяй. Ну, или если хочешь, городи генератор...
розеткин
Проверял касанием базы отвёрткой:
Т1-какие-то хрипы
Т2-поймал какую-то радиостанцию ФМ дорожное радио..., звук громкий, но разобрать что-то сложно
Т3-тишина
Т4-сильное гудение, я так понимаю фон 50гц
Т5-тотже фон, но слабее
Проверял все катушки контуров,нашёл замкнутый конденсатор-С16 - заменил его
Конденсатор настройки станции С4 также начинает замыкать, когда емкость становиться максимальной (когда проверяю приёмник, ёмкость до макс. не довожу)
Сейчас в приёмнике слышны хрипы и какие станции, но все в куче.
Может гетеродин разлажен, как проверить? Катушки покрутить?
АлександрЛ
розеткин писал(а):Может гетеродин разлажен, как проверить? Катушки покрутить?
Если на катушках нет следов "кручения", то этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ НАДО!!! Просто так, "на слух", без нужных приборов, обратно настроить их будет достаточно проблематично..
розеткин
Скажите, можно ли проверить таким способом гетеродин:
Можно ли заменить воздушный конденсатор настройки на такой:
только не знаю есть ли 450пФ
Последний раз редактировалось розеткин Сб июн 27, 2015 18:23:54, всего редактировалось 1 раз.
musor
звчем менять если он цел?
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
Я тоже так думаю.
Достаточно просто выпрямить/подправить пластинки, чтоб не замыкало.
K155TM2
Сообщение K155TM2 »
розеткин писал(а): Изображение
Что-то изображение не открывается.
розеткин
изображение переделал-должно открываться
Очень бы хотелось получить ответ на филосовский вопрос:
Реально ли собирать схемы по всяким там книгам для начинающих (имеется ввиду без помощи форума, специалистов... короче один на один с книгой)
АлександрЛ
розеткин писал(а):Реально ли собирать схемы по всяким там книгам для начинающих (имеется ввиду без помощи форума, специалистов... короче один на один с книгой)
Знаете, когда я НАЧИНАЛ "радиолюбительствовать", (середина 70-х) акромя :))) книг, никаких интернетов и форумов не было.. Да и "дворцов пЫонеров" поблизости тоже не было.. :))) И с радиодеталями проблемы были.. И ничего, собирали всякие схемы.
зы.. Вот только сейчас "книг для начинающих" на новой материальной базе особо- то и нету. А по старым книгам учиться- замучаешься какие- нибудь транзисторы типа "МП41" искать.
