люди, помогите зарегистрироваться на флайбэке
Сообщение Yamaha »
про флейбек была уж тема как это вы не нашли? или не искали?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=59705
Сообщение Yarik9610 »
А, ну да, там около 0.2 получается, я почему-то 159В взял. :)
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение Palmyr »
Как же это сложно, я в матемше ваще ноль, не даром лингвист
Помогите зарегестрироваться
Так хоть пиши правильно :facepalm:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Farshmaher »
Ухаха)) ты пишешь регИстр или ригЕстр?!))) :lol:
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Palmyr »
Я скопировал твоё название темы и выделил в нём ошибку.
Сообщение finit333 »
если кому еще нужна помощь по таким задачам то я знаю как решить...пишите не стесняйтесь в лс 8)
Сообщение юрик Воронеж »
У меня в :))) ступор повергли диод м резистором. Логичный вопрос нафиг они там, если на энергию не влияют
что-бы запутать тебя :)))
Сообщение Сатурн17 »
Я знаю ответ: только боюсь сказать! :idea: :kill: :facepalm: :shock: :kill: :cry:
0,26
Сообщение НАПАЛМ »
Попробуйте, у меня получилось 0.09 Дж
W=(C*U^2)/2
U=I*R2
I=E/(R1+R2)
E=U1/(sqrt 2)
юрик Воронеж писал(а):У меня в :))) ступор повергли диод м резистором. Логичный вопрос нафиг они там, если на энергию не влияют
Чтобы запутать.
Сообщение Тесластроитель »
На флайчике задачка была введена с целью искоренения набегов школия,с говномакетами катушек, которые зачастую являются "качерами", и вопросами,которые мягко говоря выводят из себя, потому что правила они конечно же не читают. Хотя сейчас, когда ответ на капчу знают многие, рак таки пробрался на уютненький..
Сообщение bug1986 »
Великая просьба создайте и для меня учётку на мыло bug1986@inbox.ru ник turok27. При попатке регистрации не все капчи отображает. Заранее благодарен.
Сообщение levv88 »
Всем привет!
На всем известном форуме поменялись условия задачи, теперь нужно вычислить не энергию заряда конденсатора, а напряжение на нем. Самое интересное на каком конденсаторе, когда по схеме их два и по условиям задачи нет явного указания. Также неясно почему резистор R3 имеет отрицательное значение сопротивления, хотя его значение ни сколько не должно влиять на расчеты.
Привожу скрин расчета во вложении. Верны ли мои расчеты, если нет, то где косяк?
Так же обратил внимание, что при отправке регистрационных данных и ответа на задачу система выдает ошибку.
И последнее: на самом деле у меня уже нет необходимости там регистрироваться, чисто из спортивного интереса хочу разобраться "а где все-таки наё...бманывают?"
(122.25 КБ) 52 скачивания
(119.73 КБ) 56 скачиваний
задачу не смотрел но слышал там шач рандомно выдается 1 из 10ка двух задач...
по поводу ошибки -давно все поняяли в че м она -базу залочили на WR иначе гоаворя менять и добавлять рег даные зпрретили...
для савсем тупых -пиши ИХ админу на мыло это если можешь пройти тест онлай
Сообщение levv88 »
musor писал(а):по поводу ошибки -давно все поняяли в че м она -базу залочили на WR иначе гоаворя менять и добавлять рег даные зпрретили...
Так рег. данные я каждый раз вводил одни и те же (окромя результатов расчетов), в том числе и пароль предложенный гуглом...
musor писал(а):для савсем тупых -пиши ИХ админу на мыло это если можешь пройти тест онлай
Мне просто лень искать контакты, да и не зачем уже. И без их дружной компании мне живется не туго, на Induction.listbb.ru есть несколько человек (ну как минимум один это точно) от туда.
