Страница 3 из 7
Re: Нарпяжение усилителя и громкоговорителя
Добавлено: Сб янв 07, 2012 16:25:17
Tolmi
Knot писал(а):В описании этого транса написано «преобразовать выход низкоомного Hi-Fi усилителя для подключения 100-вольтовых громкоговорителей». Тогда какое выходное напряжение должно быть на усилителе?
Это просто песня, а не описание транса :)
Вместо простого и понятного коэффициента трансформации они написали номинальную мощность на нагрузке :) Типа ну и пересчитывайте сами :)
Теперь нужно узнать номинальную мощность колонок, просуммировать её, если их будет больше одной, и подключить к соответствующему выводу транса. Вход лучше использовать 8-ми омный, усилку в таком режиме будет гораздо комфортнее. Длина проводов до колонок большая ? Проводка нормальная, медная, или какое-нибудь железо ? :)
Если провода длинные и хреновые, не слушайте советов "выбросить трансформатор", нихрена не будет слышно, всё в проводку уйдет.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 16:50:42
Nikson1
Ну ну дальше отжигайте коты. :))
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:06:03
Nikson1
После двух гальванических развязок сего спроектированного девайса. на выходе на катушку громкоговорителя останется мощность 0.1 ватта.ну это так на вскидку.попробуйте эксперимент подключить усилитель транзисторный на звуковую катушку 1го трансформатора твз от черно-белого телека. на обмотку для подключения динамика.с вторичной обмотки высоковольтной подайте на аналогичную высоковольтную обмотку второго транса и далее на динамик со звуковой обмотки второго транса твз подключите.а теперь уважаемые профессора теоретики :)) послушайте свой звук. :)) на выходе .надеюсь вы ни чего не потеряли. :solder: в проводах.на то они и делаются усилители с выходным трансформатором.на нагрузку.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:43:24
Knot
Задача ТС: микрофон+усилитель+пара громкоговорителей на столбе.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:45:53
Nikson1
А чтож так долго все скрывали от такой большой компании.Цельный день.А китовский усил приобрели? или пока еще нет?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:48:46
Knot
Ничего не покупалось, решил сначала со знающими людьми пообщаться.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:51:51
Муркиз
Приходилось подключать таким образом - ту же самую Кинаповскую звукотехнику.
Работает, и потери не слишком большие.
"Вот с этими напряжениями, которые "никто не меряет" я разобраться и не могу - имеет ли значение величина напряжения на выходе из усилителя при подключении к данному трансу, чтобы не получить больше 100В на выходе на громкоговоритель?"
Имеет. Чтобы попонятней - При использовании согласующих трансформаторов они имеют максиимальное допустимое напряжение на выводах, при превышении которого начинаются большие потери энергии в них, они начинают греться - и "сгорают" в итоге. Если напряжение на входе меньше номинального - то это нормально. Среднее действующее напряжение на выходе усилителя конечно должно быть ограничено так, чтобы на выходе трансформатора оно не превышало номинал. А это можно сделать просто - регулятором громкости.
Но вот как будет работать D-усилитель на такую нагрузку ( в виде трансформатора, с гораздо бОльшей индуктивностью, чем у динамика, это еще вопрос. Импульсная техника и индуктивностями сильно враждует.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 19:58:55
Nikson1
Knot писал(а):Ничего не покупалось, решил сначала со знающими людьми пообщаться.
так вот что я могу вам посоветовать.лучше всего для данной аппаратуры.колокольчиков.применяются схемы унч ламповой аппаратуры.так как в нагрузке на выходе.стоят звуковые трансформаторы.Мастер кит имеет такие наборы. которые можно применить для Вашей АС.Если шибко заинтересуетесь.перейдем для общения в личку.и обсудим что вам лучше выбрать.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:05:28
Knot
Муркиз писал(а): Среднее действующее напряжение на выходе усилителя конечно должно быть ограничено так, чтобы на выходе трансформатора оно не превышало номинал. А это можно сделать просто - регулятором громкости.
Понятно. Вот еще такой момент - почему на вышеуказанном трансе не указывают коэффициент трансформации (он же крайне важен, чтобы не превысить напряжение на выходе)?
Nikson1 писал(а):лучше всего для данной аппаратуры.колокольчиков.применяются схемы унч ламповой аппаратуры.так как в нагрузке на выходе.стоят звуковые трансформаторы.
Неужели настолько D-класс противопоказан?
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:22:00
Nikson1
Вопрос понятен.1 коэффициент трансформатора можно узнать кустарным методом.с помощью любого понижающего тр-ра.и подачи низковольтного напряжения .на низковольтную обмотку.транса на котором вы будете с высоковольтной обмотки мерить напряжения.надеюсь мысль ясна.отсюда и узнаете Коэф.транса.далее почему ламповый.ну честно говоря не .просто лампачи надежнее для такой работы имея на выходе звуковой транс .и плюс работа их на большое сопротивление для согласовки лучше. :))
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:42:49
Brigadir
Да нет - это ошибочное мнение.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:47:04
Knot
Nikson1 писал(а):коэффициент трансформатора можно узнать кустарным методом
Это понятно. Меня удивило, что в тех. характеристиках такой параметр не приведен.
Nikson1 писал(а): плюс работа их на большое сопротивление для согласовки лучше. :))
ну, я полагаю, эту проблему снимают согласующие трансформаторы.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 20:50:18
Nikson1
:)) А кто сказал что D класс противопоказан?по моему тут речь зашла про гальваническую развязку с данной конструкцией.Исходя из этого есть такое мнение .что аппарат работать не будет с двумя трансами между УМЗЧ и громкоговорителем.поправьте если я ошибаюсь Knot а таким методом можно расчитать любой трансформатор.не имея ни каких опозновательных знаков.это Вам так на будущее.а не то что вам пишут в инструкции) :solder:
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:10:27
Brigadir
Кнот - не забивайте себе голову теорией: Если надо - найти пару абонентских громкоговорителей(такие раньше у каждого на кухне на стенке висели и новости рассказывали), вырвать с них трансформаторы и использовать: один на усилитель - низкоомная обмотка на выход усилителя/высокоомная - на линию. У динамиков наоборот. То есть к линии подключаем высокоомную обмотку. Если на вашем громкоговорителе уже есть трансформатор, то Вам понадобиться всего один транс от абонем. громкоговорителя. Можете использовать и ТВК от телевизора и выходной от лампового усилителя. Это не совсем по параметрам, но близко.
А теория следующая: если длина провода слставляет всего 3 метра, то сопротивление провода гораздо меньше сопротивления катушки динамика. Но при 30 - 100 метрах сопротивление жил провода превысит сопротивление катушки и вся энергия распылиться в никуда! Поэтому и ставят переходной, повышающий напряжение в линии трансформатор. Не забываем и про молнию....Обычный закон Ома!
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:18:40
Knot
Теоретическая часть данной темы начинает себя исчерпывать.
Остается дело за практикой...
Всем спасибо.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:23:46
Nikson1
Эт точно.Пробуйте Knot. :)) вам дали много пищи для размышления.там еще микрофонный усилитель.микрофон не забывайте.рядом с выходным трансом не ставить.в экран спрячьте трансформатор переходной.а то от микрофона фон будет идти не приятный.прямо в акустике будет слышно :))
Добавлено: Сб янв 07, 2012 21:44:42
Murlock
Муркиз писал(а):Но вот как будет работать D-усилитель на такую нагрузку ( в виде трансформатора, с гораздо бОльшей индуктивностью, чем у динамика, это еще вопрос. Импульсная техника и индуктивностями сильно враждует.
усилитеям ClassD, обычно, совершенно безразличен характер нагрузки, лишь бы ток не превышал порог защиты(если таковая имеется), поскольку, обычной нагрузкой инвертора усилителя ClassD УЖЕ являются совсем не маленькие индуктивность (обычно-20 мкГн) и ёмкость(обычно-0.47 мкФ) интегрирующего выходного фильтра. кроме того, усилитель ClassD совершенно спокойно работает без нагрузки.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 22:35:42
Nikson1
Murlock.доброй ночи.а вот весь огород с переходными трансформаторами для сей девайса.как лично вы думаете гальваническая развязка.не повлияет на сей умзч.и качество звучания в целом?сначала их предложили убрать.так как нагрузка на цифре до 16 Ом в допуске.потом решили оставить и поставить один по входу согласующий.второй по выходу.что то вообще по моему от простого к сложному укатились :)) речь идет о подключении колоколов на опоре.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 22:48:12
Murlock
гальваническая развязка - побочное свойство трансформаторной связи, совершенно не обязательна. всё дело в потерях на длинных проводах.если нужно исключить потери - нужны трансформаторы.
Добавлено: Сб янв 07, 2012 22:50:14
Nikson1
лично вы пробовали?такую развязку на нагрузку?
