Нарпяжение усилителя и громкоговорителя
Knot
Сообщение Knot »
Помогите разобраться в следующем вопросе!
Усилитель D-класса (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=54331), мостовое подключение, запитан от 24В.
Максимальное напряжение на выходе усилителя будет составлять 24В?
Чтобы подключить акустику с номинальным напряжением 30В или 100В нужен соответствующий согласующий трансформатор?
nikola1971
Re: Нарпяжение усилителя и громкоговорителя
Сообщение nikola1971 »
АС характеризуются номинальной мощностью (Вт).Напряжение питания и на выходе - просто,как одно из составляющих, необходимых для мощности.Трансформатор для АС ненужен.
Knot
Сообщение Knot »
Номинальное напряжение АС может быть из ряда 30В, 100В, 120В, т.е. на этом напряжении она развивает номинальную мощность.
А если на выходе из усилителя 24В, то АС не разовьет номинальную мощность.
diman_d
Сообщение diman_d »
Где вы эту чепуху читаете? покажите, а?
По ссылке: там же написано - 65 ватт на 4 ом.
Значит акустика нужна на 65 ватт или более (главное не менее).
И что значит "не разовьет"? Это не двигатель, чтобы что-то там развивать.
Мощность написанная на акустике (динамике) это мощность, которую акустика (динамик) способны выдержать без повреждений, а не для "развивания".
Последний раз редактировалось diman_d Пт янв 06, 2012 21:40:31, всего редактировалось 1 раз.
Knot
Сообщение Knot »
Что конкретно вы чепухой посчитали?
О мощности я вообще речи не вел.
Я писал что используется мостовое подключение при котором развивается мощность 140Вт при нагрузке 8 Ом.
Меня интересует, как подключить к данному усилителю АС с номинальным напряжением 30В и 100В (два различных подключения).
diman_d
Сообщение diman_d »
Knot писал(а): О мощности я вообще речи не вел.
А зря.
Скажу проще, у акустики "вольтов" нет.
У Акустики есть понятия мощность и сопротивление.
Knot
Сообщение Knot »
diman_d писал(а): Скажу проще, у акустики "вольтов" нет.
Что значит на АС показатель "Номинально напряжение" 30В или 100В?
diman_d
Сообщение diman_d »
Я не экстрасенс. Что у вас за акустика такая?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Это акустика для трансляционного оповещения(есть и такие). Внутри у них стоит переходной трансформатор, рассчитанный на 30 или на 100 вольт. Применяется для озвучивания больших площадей, залов(не эстрада). Например: вокзал, аэропорт и т. п. Такой способ передачи исключительно для уменьшения потерь энергии на длинных проводах(напряжение завышено, зато ток поменьше и есть возможность применения более тонкого провода)
А поболтать?
Knot
Сообщение Knot »
Да, речь идет о рупорном громкоговорителе. Навскидку - http://cherkessk.tiu.ru/p1100939-ruporn ... a-520.html.
Вот, как согласовать подобный громкоговоритель с указанным усилителем?
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Knot.Я так понимаю у вас акустика старых времен и возможно внутри ее установлен согласующий трансформатор по входу.Который для подключения не нужен .просто разбираете заднюю стенку АС. отпаиваете согласующий транс.снимаете его за не надобностью.подключаете провода к динамикам. которые.отпаяли от транса мерите сопротивление вашей колонки и подключайте к усилителю.Данные АС были раньше в кинаповской аппаратуре и с усилителей НЧ подавалось напряжение 30--60--120 а то и больше вольт звука.для того что бы напряжение не потерялось в кинозалах или на столбах в длинных проводах :)) сопротивление провода оно ж и сейчас играет большую роль.для передачи звука до АС на большие расстояния. дерзайте. надеюсь я прав что у вас либо колокол. либо старая большая колонка :))
Knot
Сообщение Knot »
Выпаять трансформатор, конечно, можно. Но хочется решение с напряжением 100В.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
У колокольчиков большое входное сопротивление .Если будет больше шеснадцати Ом.Придется нагружать в паралель такой.же иначе усь прикажет долго жить.Либо разобрать катушку колокола она там на слюде.и отмотать половину до 8 омиков.и все в путь.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Knot писал(а):Выпаять трансформатор, конечно, можно. Но хочется решение с напряжением 100В.
сам подумай зачем тебе еще один транс мотать в обратном ходе подавать.умножающее напряжение.А частоты какие у вас будут вы расплачитесь его слушать :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Смысл? выкинь его. Не знаешь, для чего их применяют?. Чтобы сократить потери в проводах, только и всего.
У меня есть такие, с трансформаторами. А сопротивление катушки там 8 ом, стандартное.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Все верно.diman_d согласен да ими только людей пугать.Ну там радио послушать на огороде на даче :))
diman_d
Сообщение diman_d »
Так это еще не все. Трансляционные громкоговорители работают впаре с трансляционным же усилителем. А не с обычным.
Т.е. На выходе усилителя стоит повышающий трансформатор, а в громкоговорителе понижающий. Для того чтобы сократить потери в проводах от усилителя до громкоговорителя, т.к. расстояние может быть очень большим.
Просто цепляем к выходу усилителя такой же трансформатор, что и в рупоре, только включаем его наоборот, чтобы он повышал.
А вообще зачем это надо? какая цель?
Если нужно просто вывести звук на большое расстояние, то это подходящий вариант.
Tolmi
Сообщение Tolmi »
Усилитель класса D и рупорный громкогоритель - вот уж где встреча двух эпох :)
Я думаю, что для начала можно поставить в рупоре 100 вольт и включить усилитель мостом. На выходе размах будет около 40 вольт, по крайней мере в четверть мощности вы его раскачаете. А потом может и не понадобиться больше, потому что при 100% мощности понять что-то из того хрипа, которые они воспроизводят, все равно нельзя :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
tar
Сообщение tar »
Мда, где народ подобный хлам берет, сейчас можно в магазах взять блины за 200 рублей за штуку да у мастеров деревянного дела корпуса за 200 рублей за штуку :) вот тебе и колоночка, гораздо лучше будет той калымаги что есть у вас, да и предназначение у неё совсем другое, не для подобных усилителей
[AMS]
Tolmi
Сообщение Tolmi »
tar писал(а):Мда, где народ подобный хлам берет, сейчас можно в магазах взять блины за 200 рублей за штуку да у мастеров деревянного дела корпуса за 200 рублей за штуку :) вот тебе и колоночка, гораздо лучше будет той калымаги что есть у вас, да и предназначение у неё совсем другое, не для подобных усилителей
Ага, и всё это добро потом на столб в огороде никак не повесить :)))
