Страница 3 из 7
Re: Nokia N70 незаряжается
Добавлено: Пт янв 14, 2011 09:21:04
Serg-G
Serg-G писал(а):Prophet писал(а):.......... У рабочей модели прозваниваеца гнездо как диод а у него 2ома.
Ну вот и искать, что коротит. Там стабилитрон защитный стоит и конденсаторов несколько.
Ну и подать на разъем зарядки миллиампер 300-400. Что греется, то и менять.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:36:06
Вадим4ик
сходи в магазин где продаются аккумуляторы для сотовых
попроси чтоб батарейку тебе поставили в воткнули зарядку
очень часто телефон не заряжается из-за мёртвой батареи
или установки другого типа батареи схожей по форме ...
оригинальная батарея для Nokia N70: BL-5C
только после этого ремонтируй, а то зря расковыряешь трубу
Добавлено: Пт янв 14, 2011 12:46:18
micro_i
У него сопротивление по гнезду 2 ома батарея ни причем он бы писал ЗУ не поддерживается, мысль верная многие на этом попадаются но здесь не тот случай
Добавлено: Пт янв 14, 2011 15:40:08
Prophet
Ошибку в абривиатуре я незаметил т.к нешарю в них,300-400 милиампер подать?а может сразу уж 220в напрямую с розетки так заметнее будет что надо было менять на этом куске черново чевота?:)
И дествительно вчера заметил что коротит на корпус разъема но сгарел паяльник да и штото он воще перестал включаться(телефон)такшто севодня с новыми силами продолжу.
PS. сорри за юмор
Добавлено: Пт янв 14, 2011 22:04:34
SML
Сними F2000 или L2000 (что удобнее), и замерь сопротивление на коннекторе. Скорее всего всё окажется так же. Значит на том маленьком участке и коротнуло. Как правило плюсовая площадка коннектора на массу уходит.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 06:06:19
Serg-G
Prophet писал(а):Ошибку в абривиатуре я незаметил т.к нешарю в них,300-400 милиампер подать?а может сразу уж 220в напрямую с розетки так заметнее будет что надо было менять на этом куске черново чевота?:)
PS. сорри за юмор
Вы свое правописание юмором называете? Имхо, это это элементарное неуважение к тем, кто старался вам помочь... Вам не понятно, что значит "300-400 милиампер подать"?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:36:59
Prophet
Понимаю но боюсь этим навредить,и к тому же ниже писал что нашел возможную причину!
Ненужно говорить мне про неуважение я уже извинился за ответ!
Вот часто здесь я вижу слово ИМХО а что оно означает?
Добавлено: Сб янв 15, 2011 12:10:41
micro_i
Результат есть?
Re: Nokia N70 незаряжается;Nokia 6300 клавиши
Добавлено: Сб янв 15, 2011 21:32:26
Prophet
Вощем дорожку постепенно пришлось всю вырубить вплоть до F2000 предохранителя и причем его тоже, V2000 стабилитрон давно уже отсутствует.Незнаю долго ли проработает..Зарядка не китай но индия незнаю оригинал ли?врятли.
Всем большое спасибо и отдельно micro_i за схему и пояснения к ней!
Представить немог даже что может быть схема к мобильному
И теперь камера пишет - Неожиданная ошибка перезапустите устройство. Перезапускал форматировал гнул контакты чистил все безрезультатно.
Повалялся тупо включенный пару часов и заработала камера
чудеса да и только!Вообще с этим телефоном долгая история купил я его года два назад у товарища после удара об стену и с порванным шлейфом дисплея с потеряной кнопкой включения и стертыми китайскими кнопками,делал постепенно а недавно взялся серьезно потому как остался только он у меня более менее живой и сейчас наконецто доведен до ума.
Итак на очереди Nokia 6300 утопленник но работал хоть иногда перезагружался после сушки недал результатов тогда в ярости я (о чём жалею) погнул немного плату и он заработал но отказали кнопки 2,5,8.0,влево,вправо это часть одной дорожки схему сейчас ищу может есть советы умелых пользователей?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 05:55:12
micro_i
Открой новую тему по Nokia 6300 другим легче искать будет
Добавлено: Вс янв 16, 2011 05:59:59
Prophet
хорошо я и сам забываю иногда про вторые страницы
Добавлено: Вс янв 16, 2011 18:33:06
Prophet
Пока все ссылаеца на стекляху Z2400 ее надо перемычками заменять либо той же стекляхой так что пока тишина
Добавлено: Пн янв 17, 2011 02:38:16
Serg-G
Prophet писал(а):Пока все ссылаеца на стекляху Z2400 ее надо перемычками заменять либо той же стекляхой так что пока тишина
Блиннн!!! У тебя на клавиатуре точка-запятая есть???!!! Или просто тяму не хватает расставить??? По теме... Если заработал после "ярости", нужно перекатывать основные чипы, иначе нормальной работы не будет. Про стекляху клавиатуры все правильно. Лучше заменить (5минут), либо перемычки (30минут)...
Добавлено: Пн янв 17, 2011 05:11:38
micro_i
Стекляху без микроскопа проще заменить, чем перемычки поставить, если будешь снимать с другого тела- обрати внимание, чтобы тел был не водолаз без следов коррозии и пятен на стекляхе и стекло без сколов иначе труд зря пропадет!
Добавлено: Пт мар 04, 2011 17:01:52
Prophet
Я дико извиняюсь что возращаюсь к теме N70 ,но меня интересует тот стабилитрон что в начале схемы заряда.Подскажите на сколько он вольт и есть ли аналоги пусть даже больше размеров?
Добавлено: Пт мар 04, 2011 19:29:43
Vasilii
В свободном переводе с ангельского эта аббревиатура значит " По моему СКРОМНОМУ мнению"
Добавлено: Сб мар 05, 2011 01:32:24
Serg-G
Сорри!!!!
Prophet писал(а):Я дико извиняюсь что возращаюсь к теме N70 ,но меня интересует тот стабилитрон что в начале схемы заряда.Подскажите на сколько он вольт и есть ли аналоги пусть даже больше размеров?
Стабилитрон защитный от превышения напряжения ЗУ (напряжение на пару вольт выше, чем максимальное напряжение ЗУ на холостом ходу). Если в ЗУ уверен, можно не ставить.
Добавлено: Сб мар 05, 2011 17:21:28
Prophet
Я вас умоляю прочитайте вопрос нормально прежде чем отвечать!
Добавлено: Вс мар 06, 2011 10:04:22
tohasadist
я думаю 5,6В а может 7,5
Добавлено: Пн мар 07, 2011 12:30:58
TIALIV
Всеобщий привет. Марка этого стабилитрона-1pmt16at3 , а напряжение пробоя - 16В. Даташит легко находится любым поисковиком
