Страница 3 из 7
Re: Дозиметр ГАММА 5
Добавлено: Чт мар 15, 2012 00:06:26
shodan
Все бы хорошо, но повторюсь! На рентген ни СБМ-20 ни СИ22Г не документированны, и если мне не изменяет память, то его померить только сцинтилляционными дозиметрами можно.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 04:09:20
JeniaPushkin
Рентген луч специально делают чтоб в твердых тканях застревал, для контраста. Будем пробовать;) Мне почему-то кажется что СИшки должны и бету ловить не хуже СБМок да и альфу думаю косвенно словят. Иногда точная цифра не важна. Они фон так резво считают, так трещат шо с непривычки думаешь хана! А там всего 20мкР нащелкало
Чувствительные па..лы. Для поиска самое то! Легко видно разницу, сразу, всего на 2-5мкР! На керамическом друге
всего 2-4 мкР превышение -видно за 2-4 счёта.
....Боже мой! А наши "Био роботы" в ЧАЭС замеряли 12000Р. ходя ногами прямо по ТВЕЛам! В маленьком респираторчике! Чем?
(Док. фильм "Чернобыль. 3828") ...Это страшно
Господи храни души погибших и дай здоровья живым!!!
Добавлено: Чт мар 15, 2012 06:01:47
shodan
Евгений, советую досканально ознакомится с матчастью!
По пунктам:
- нельзя измерять что-то прибором который не предназначен для этого. Вы же напряжение не измеряете амперметром?!
- толщина стенок СИ22Г даже в теории не позволяет зафиксировать даже жесткую бету не то что альфу! Что было мною даказанно на практике с дозиметром Гамма 4.2к.
Добавлено: Чт мар 15, 2012 09:45:29
slavector
Для ренгеновских лучей оказывается специальные счётчики есть.
http://zapadpribor.com/index.php?page=products&cat=231
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:14:42
JeniaPushkin
Ну я же написал что иногда измерять не нужно, нужно просто увидеть что что-то есть. И думаю что за счёт своей чувствительности СИшки позволяют увидеть многое, даже альфу(вернее ее присутствие). Сделайте пожалуйста эксперимент с тумблером!
... А зная сопротивление можно и амперметром померить;)
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:26:14
shodan
Еще раз повторю, что писал парой постов выше:
СИ22Г очень чуствителен к гамме, и не более того. Мне показалось что там стенка больше милиметра в камере детекции...
У Славектора есть надпиленный счетчик, можно замерить толщину. Слой метала в десяток микрон альфу гасит полснотью. Бету 1 мм погасит тоже.
Даже СБМки с их тонкими стенками альфу не ловят, а тут СИ22Г....
Добавлено: Чт мар 15, 2012 12:36:19
slavector
Толщина стенки СИ-22Г где то 0.8-1 мм дюраля или алюминия (из чего там счётчик).
Чисто хороший гамма-счётчик!
Добавлено: Чт мар 29, 2012 08:06:40
shodan
Вот
тут лежит прошивка под 1 датчик.
Прошиваем ее, ставим коррекцию 6 сек, и дозик будет работать с 1 датчиком, при этом не будет ругаться на отсутствие второго.
Добавлено: Чт апр 26, 2012 06:19:27
uvs
Интересуюсь сборкой дозиметра, например "Дозиметр ГАММА 5". Смотал уже 5 трансформаторов. Не работает. Брал ферриты Н2000 и Н3000 делал до 400 витков. Блокинг-генератор работать отказывается. Решил сделать просто импульсами от контроллера - импульсы есть - но никаких сигналов с датчика увидеть осциллографом не получается в точке R14-VT2.
Посоветуйте, пожалуйста, в какую сторону следует приложить усилия? Зачем применена микросхема HEF4011BT - разве контроллер не включает в себя этот функционал?
Добавлено: Чт апр 26, 2012 07:58:35
shodan
Проверь вот это
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1150458
Проверь фазировку.
Замерь напряжение на выходе умножителя.
Проверь диоды.
И без самодеятельности! собирай четко по указанным номиналам. а чтобы прокачивать импульсами от МК нужно не просто меандр давать а четко расчитать параметры импульсов.
4011 - в наборе периферии МК одновибратора доступного пользователю нет.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 18:25:26
Сергей800611
Люди! Подскажите, резисторы R20 и R14 - 42кОм, нет такого номинала в продаже! Подбирать или можно ближайший поставить - 43кОм ?
Добавлено: Вс окт 14, 2012 19:44:43
Nusik1975
Поставьте 43 кОм.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 23:47:03
Сергей800611
А вот такой вопрос : примерно на какой высоте от платы паяется дисплей? Просто корпуса сейчас нет, а переделывать потом неохота...
И вообще он паяется просто проводками или на разъеме? Может что-то типа PLS ?
Добавлено: Чт окт 18, 2012 16:40:55
Nusik1975
Разбирать дозиметр не хочется. Дисплей был припаян по месту. Пока лучше всего, если еще нет корпуса, подцепить его на проводках, а потом впаивать на место по корпусу
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 22:00:45
Сергей800611
Вот еще вопрос... Диоды RS1J в ВВ части, на схеме и на печатке стоят одинаково, а вот на фото платы в статье - совершенно наоборот... Как так?
Или я что-то недоглядел...
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 17:24:53
shpion
Скажите, пожалуйста, а чем эти датчики (си-22г) лучше того же СБМ20? Чувствительностью и скоростью счета? Но, на сколько я понял, бета-излучение ним не измерить. То есть бета-излучение не так важно как гамма и его можно не измерять?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 00:18:08
ivanjust
slavector писал(а):Толщина стенки СИ-22Г где то 0.8-1 мм дюраля или алюминия (из чего там счётчик).
Не-е-е, не дюраль и не аллюминий. Сплав похож на нержавейку, не магнитный. Пилится легче чем сталь и тяжелее чем простое железо.
shpion писал(а):Скажите, пожалуйста, а чем эти датчики (си-22г) лучше того же СБМ20? Чувствительностью и скоростью счета? Но, на сколько я понял, бета-излучение ним не измерить. То есть бета-излучение не так важно как гамма и его можно не измерять?
Быстрее и чуствительнее к ГАММЕ чем СБМ20. Они под ГАММУ "заточены"
Добавлено: Ср дек 26, 2012 14:30:40
yahoo201986
Всем добрый день! Намотал трансформатор (обмотки 300 - 5 - 2 )правда на феррите с начальной магнитной проницаемостью 4000. При R24 = 2кОм после умножителя 340В
При R24=37кОм после умножителя 180В
Измерял осциллографом (входное сопротивление - 1М) и мультиметром (входное сопротивление 10М). Подскажите, это из-за высоких входных сопротивлений я не вижу 400В на линии или из-за начальной магнитной проницаемости (4000) феррита?
Добавлено: Чт дек 27, 2012 00:29:17
Тиша
Вижу, вижу- напруга проседает от мультиметра твоего, ищи прибор с хорошим сопротивлением входным, да придут к тебе 400в твои. А если серьезно, то зачем ты мериш его? не работает? уверен что в блокинге проблема?
Добавлено: Чт дек 27, 2012 15:52:50
yahoo201986
Ну так я хочу быть точно увереным, что напряжение соответствует плато датчика. А в чем еще может быть проблема? Два устройства показывают одно и тоже значение напряжения
