Дозиметр ГАММА 5
shodan
Дозиметр ГАММА 5
Сообщение shodan »
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/66/
Тут обсуждаем дозик ГАММА 5.
С момента отправки статьи, в качестве зарядки были протестированы LTC4054ES5, работают нормально.
Upd:
Прошивка под OLED-дисплей ftp://shodtech.net/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D ... 8F%20OLED/
Вот тут лежит прошивка под 1 датчик.
Последний раз редактировалось Anonymous Чт мар 29, 2012 08:16:08, всего редактировалось 2 раза.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Av4arik
Re: Дозиметр ГАММА 5
Сообщение Av4arik »
shodan, а на одном датчике данное ремесло не получится? обязательно ли мотать трансформатор, может можно использовать DC/DC преобразователи "на дросселе и полевике", или датчики кушают очень много?
посмотрел цену обыкновенного дозиметра в нашей лавке - 4килорубля, лучше сам соберу...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
shodan
Сообщение shodan »
На одном получится, но меня надо слегка пнуть, чтоб я выпустил прошивку для одного датчика. Но пока прецедентов сборки с одним датчиком нет, то и прошивки тоже нет :)
Я сторонник намотки транса, это совсем не сложно и очень дешево! + очень экономично по току потребления.
Но если есть непреодолимое желание, то никто не мешает тебе провести эксперимент с DC-DC. :beer:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
shodan, ну Вас то я совершенно не собираюсь пинать, ибо пока нету датчика/ов, нечего даже стараться. По вопросу трансформаторов - мне религия даже дросселя мотать не позволяет. Какой примерно ток необходим на линии 400V ? Можете на своем экземпляре с двумя датчиками замерить? Заранее благодарю.
shodan
Сообщение shodan »
Гарантированный ток по высокому должен быть не менее 100 мкА.
Сергей800611
Сообщение Сергей800611 »
Подскажите, а где такую красивую плату заказывали?
shodan
Сообщение shodan »
Заказывали на кухне, стоила одну ночь работы. :)))
Nusik1975
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Прошу прощения, но на печатной плате и в схеме есть неточность. Неправильно нарисованы диоды VD5 и VD6.
Правильно будет VD5 катодом к датчикам, и развернуть VD6.
Но у себя в дозиметре автоматически правильно запаял :)
O-LED
Сообщение O-LED »
а бывают ли готовые трансформаторы для преобразователя, и если да, то как они обзываются?
KIT
st0974
Сообщение st0974 »
O-LED писал(а):а бывают ли готовые трансформаторы для преобразователя, и если да, то как они обзываются?
В продаже не видел, но и самому намотать их не сложно. Да и явно дешевле.
O-LED
Сообщение O-LED »
если нужна небольшая серия - мотать самому не покатит.
я вот думаю, если взять понижающий транс 220-3, на вторичку подать переменку 5 вольт, то на выходе 370 получим??
готовых миниатюрных понижающих трансов - пруд пруди.........
KIT
shodan
Сообщение shodan »
За небольшую серию, я могу и в суд подать, т.к. КОММЕРЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
O-LED
Сообщение O-LED »
Успокойтесь дружище, никто не собирается позариться на ВАШ дозиметр :)))
что по поводу "серийного" преобразователя думаете?
KIT
shodan
Сообщение shodan »
По поводу серийного, закажи серию трансов на трансформаторном заводе и все!
O-LED
Сообщение O-LED »
Боюсь в слово серия мы вкладываем разные понятия ..................
KIT
Av4arik
Сообщение Av4arik »
я тоже не пытаюсь позариться, ибо не люблю мотать трансформаторы. предлагаю задействовать микру mc34063, чуть увеличить/уменьшить частоту и поставить дроссель с большим номиналом. такая басня может на 180V без проблем отдавать 5-10мА.
shodan
Сообщение shodan »
Как я уже неоднократно говорил, ставьте туды хоть самолет, а я люблю мотать трансы, иначе исчезает вся романтика. и экономия.... МСшкой ты дроссель будеш качать с колосальными затратами ...
Тут неподалеку есть тема, где я теститл МСшку и самосборный DC-DC драйвер, самосборка оказалась в разы эффективнее.
Хотя задача была не тривиальна :) надо было получить стабилизированный источник на диапазон 1-1.8 кВ, но по сути это те-же яйца только с боку.
Сейчас закончил очередной проект дозика, так там по трансу потребление 25 мкА/ч !!! (при ЕРФ)
Nusik1975
Электрический кот
сообщение удалено
Последний раз редактировалось Nusik1975 Вт мар 27, 2012 14:33:39, всего редактировалось 1 раз.
Nusik1975
Электрический кот
Обращаю внимание всех, кто решил повторить данный дозиметр. Устройство должно быть целиком собрано перед включением. Без дисплея не запустится. И дисплей должен быть с русским знакогенератором, а то вместо букв будут кракозябры. Буззер должен быть со встроенным генератором.
Последний раз редактировалось Nusik1975 Чт мар 08, 2012 09:28:53, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Сообщение shodan »
Для справки, русские дисплеи это обычно с приставкой "-CT" если мне не изменяет память.
