Страница 3 из 9
Добавлено: Сб авг 30, 2008 16:32:40
ARV
со старшей половиной регистров r16 - r31 можно выполнять команды, оканчивающиеся на "i" - ORI, LDI, CPI и т.п. - т.е. операции с константой. с младшей половиной этого делать нельзя.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:25:02
ФД263 01
ARV, простите пожалуйста я Вас наверное уже задолбал...
Как подключить кварц на 32768Гц к таймеру Т2, это тот, который имеет отдельные выводы, как основной с конденсаторами в 22пф на землю ?
Добавлено: Ср сен 03, 2008 19:37:48
ARV
ФД263 01 писал(а):Как подключить кварц на 32768Гц к таймеру Т2, это тот, который имеет отдельные выводы, как основной с конденсаторами в 22пф на землю ?
гм... нифига не понял. 32768 должен быть основным для всего МК? или он должен быть источником для таймера Т2?
В первом случае нужно прошить фьюз CKOPT=0, CKSEL=1001 и использовать 2 конденсатора по 36 пФ.
Во втором случае резонатор надо подключать к выводам TOSC1 и TOSC2, ну и соответственно настроить таймер2. Как я понимаю, во втором случае конденсаторы не требуются.
Добавлено: Ср сен 03, 2008 21:20:16
ФД263 01
Ага, именно второй случай, что бы получать секундные импульсы(после делителя)
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:22:22
S.T.A.L.K.E.R.
а какой прогой можна шить 8 мегу кроме avreal??? киньте ссылку плиз...
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:26:48
ARV
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):а какой прогой можна шить 8 мегу кроме avreal??? киньте ссылку плиз...
сцылко
Добавлено: Чт сен 04, 2008 11:36:33
S.T.A.L.K.E.R.
почему пони прог так материться на 8 мегу
devisce missing or unknown devisce (-24)
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:00:38
ARV
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):почему пони прог так материться на 8 мегу
невоспитанная лошадь, че с нее взять!
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:03:54
S.T.A.L.K.E.R.
не ну а почему она не видит мегу с этим програматором
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Добавлено: Чт сен 04, 2008 12:28:41
S.T.A.L.K.E.R.
а IC-Prog 1.05C - Универсальный Программатор пишет при запуске и тестировании программатора
Privileged instruction.
ОК
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:24:49
S.T.A.L.K.E.R.
что я делаю не так и почему проги не видят мк..????
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:40:01
Томатный
там написано "Программатор предназначен для работы под управлением программы ICProg"
попробуйте эту схему:
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:41:29
S.T.A.L.K.E.R.
а ет для какой проги
Добавлено: Чт сен 04, 2008 15:47:26
Томатный
для PonyProg !
Вот ещё один под COM порт. тоже для PonyProg:
Добавлено: Чт сен 04, 2008 16:00:34
S.T.A.L.K.E.R.
неа, с программатором programatorlpt.JPG тоже не видит, почему????
Добавлено: Чт сен 04, 2008 17:07:50
Томатный
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):неа, с программатором programatorlpt.JPG тоже не видит, почему????
а вы програму настроили?
Добавлено: Чт сен 04, 2008 17:55:57
Lakshmi
Томатный писал(а):а вы програму настроили?
Че ж вы не НАЗВАЛИ такие КЛАССНЫЕ и нужные картинки !!!
Настройка программатора PonyProg в картинках !
Добавлено: Чт сен 04, 2008 17:58:00
S.T.A.L.K.E.R.
я их настраивал кроме последнего - стоит авто но все равно упорно сопротивляеться
Добавлено: Чт сен 04, 2008 19:28:13
Томатный
LPT потр цел? Питание на МК подается? мож чё с фьюзами?
попробуйте зделать програматор на COM порт - не намного сложнее
схема влазит в корпус конектора навесным монтажем
Добавлено: Чт сен 04, 2008 20:15:14
ARV
Томатный писал(а):попробуйте зделать програматор на COM порт - не намного сложнее:)
видимо, товарищ любит проблемы... давно подсказал ему простое и удобное решение - так нет же, продолжает париться...
