программатор ucGozilla от PROTTOSS отзывы
Сообщение m.ix »
А иной JTAG софт с этим железом не будет работать?
ИЛи каждый ждаг под своё железо?
Или ucGozilla узкоспециализированное железо?
Сообщение prottoss »
m.ix писал(а):А иной JTAG софт с этим железом не будет работать?
Повторяю уже по моему третий раз: Этот программатор создан для программирования МК AVR. Для любых других типов МК нужен другой программатор и написанный для него софт.
Сообщение m.ix »
развивать и расширять возможности намереваешься?
Да, конечно. Времени только на все не хватает :)
Сообщение m.ix »
Бум надеятся на благотворное скорейшее творчество.
Сообщение m.ix »
Как сей дэвайс проверить без МК?
В общем что то там установилось и замигалось.
Сообщение m.ix »
ещё вопрос
если дэвайс с нуля и не прошитый
если изменены контакты USB data+ на data-
каков будет результат?
перед прошивкой.
m.ix писал(а):Как сей дэвайс проверить без МК?
Программатор, при первом подключении, должен видится системой, как минимум, как "USB Device" и ОС должна предложить установить драйвера - это касается Windows. В ОС на базе Linux должно появится TTY-устройство.
m.ix писал(а):ещё вопрос
Программатор будет определятся ОС как "Неизвестное устройство" и не возможно будет установить драйверы - программатор не будет работать.
Сообщение m.ix »
prottoss писал(а):Программатор будет определятся ОС как "Неизвестное устройство" и не возможно будет установить драйверы
те если контроллер новый, система его программатор должна опознать?
с начала
запаял я все детальки на плату
шнурок USB а не разъём припаял как бог на душу положит в соответствии с питание.
если я дэвайс буду прошивать не с правильноприпаянными data+ - то в этом случае, что произойдёт? если конечно что то произойти должно.
в общем прошил дэвайс
Дрова поставил
в диспетчере устройств он есть
как он будет определятся в CodevisionAVR и ином софте.
m.ix писал(а):как он будет определятся в CodevisionAVR и ином софте.
В зависимости от того, какую прошивку Вы выбрали, будет работать как STK500 или JTAGICEmkII. CodeVisionAVR и AVRStudio 5.x/6.x могут работать только с прошивкой STK500. AVRStudio 4 и AVRDUDE могут работать с любой прошивкой.
Сообщение m.ix »
я для пробы 500 выбрал
а вот как он будет в кодевижене определятся, не знаю, может там должен префикс какой то быть типа проттос?
можно ли проверить без прицепленного МК этот программатор?
или нужно всё же подцеплять МК?
на счёт дата+ -
при прошивке дэвайса важно, где что должно находится?
m.ix писал(а):я для пробы 500 выбрал
на счёт дата+ -
Определятся будет как STK500, можно подсоединять хоть с программируемым МК хоть без.
На счет ДАТА+/ДАТА- я же ведь уже отвечал выше - нельзя их менять.
Сообщение m.ix »
Про дата + - Я думал, что МК будет всё равно, до момента когда прошьёшь.
так же думал, что всё равно какие выводу будут назначены.
Видно я так сказать попал сразу со второго раза.
Я подсоединял дэвайс - моргает зелёным светодиодом, потом он горит постоянно
Запускаю кодевижн
назначил во вкладках 500
setting-programmer-500 avrisp
порт как определился - 14
галку на 168
ОК
пишет
communication potr 14
is also used by the terminal
setting-terminal - com14
ok
пишет
is also used by the stk500/avrisp programmer
tool-chipprogrammer
выбираю tiny13
жму ресет чип
загорается красный светодиод
пишет
stk500 error entering programmimg mode
вот такая карусель
а вот ещё
отключаю точнее выхожу и закрываю кодевижн
на прогере так и горит красный светодиод
m.ix писал(а):вот такая карусель
Проверяйте подключение программатора к программируемому МК. И еще очень внимательно прочитайте страницу программатора.
Сообщение m.ix »
Я прогер без МК подключал
Давай я для примера привету работу на начальном этапе программатора тритон
Запускаю ПО прогер не подключен - прога начинает работать в режиме дэймо
Запускаю ПО прогер подключён - прога показывает, что прогер с такой то версией прошивки подключён к такому то порту.
Если к программатору не подключен программируемый МК то "stk500 error entering programmimg mode" вполне нормальное сообщение - "STK500 ошибка входа в режим программирования". Подключите нужный Вам МК и пользуйтесь.
Сообщение m.ix »
Бум пробовать.
Сообщение 777alex »
Подскажите! Подключал программатор, делал всё по инструкции. Появилась вот такая надпись, что делать? Извиняюсь за глупый вопрос.
(62.09 КБ) 665 скачиваний
777alex писал(а):Подскажите! Подключал программатор, делал всё по инструкции. Появилась вот такая надпись, что делать? Извиняюсь за глупый вопрос.
нажмите 1 для прошивки версии STK500
нажмите 2 для прошивки версии JTAGICEmkII
нажмите 0 для выхода из режима прошивки программатора
Вернуться в «AVR»
