Страница 3 из 4
Re: AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Добавлено: Ср авг 02, 2023 12:29:49
Z-009
Спустя 11 лет как ремонтировал БП он накрылся. При осмотре обнаружил: 1. Резистор R37 обвуглился .сгорел напрочь….. 2. Стабилитроны ZD2 ZD5 звонятся как КЗ… 3. Резистор серый такой стоит возле кондера сгорел тоже (фото прилагаю) там чето на нём 1V 230 или 270… 4. Кондёры 82мкф 450в. Сверху вздутый показал Vloss= 39% ESR = .15к 100.3 мкф… Кондёр 47мкф 50в. Сверху как вдавленный показал Vloss=1.0% ESR=1.1ом 46 мкф…… 4. Диод R1J звонится КЗ….. 5.Рядом возле диода какойто резистор SMD тоже звонится как КЗ.
С чего начинать..и что это за резистор серый ..неизвестно… Схема БП тут кто то выложил…. Такая вот беда…
Изображение Изображение Изображение [ur
Да ещё вот тут возле кондера на 82х450 перегорела дорожка....Вот на фото видно...
Добавлено: Ср авг 02, 2023 13:02:37
Martin76
Z-009 писал(а):и что это за резистор серый ..неизвестно…
Видна же половина надписи, 0,27 ом. Если 82Х450 сдох, то он и есть причина всего. Ключ ККМ при таком чаще пробивается.
Добавлено: Ср авг 02, 2023 13:14:54
Z-009
Да на схеме есть такой 0.27 ома ...а ключ какой этот 11N65C3 .нА НЕМ СТОИТ ЭТОТ РЕЗИСТОР НА 0.27 ОМА???????
Добавлено: Ср авг 02, 2023 13:33:59
Martin76
Если у 11N стоит резистор , то он сгорел, если стабилитроны Z2 и 5 пробиты, то DAP011 на 99% тоже труп. 5 на схеме не видно, но 2й стоит по питанию ШИМки.
Добавлено: Чт авг 03, 2023 21:34:29
Z-009
4. Диод R1J звонится КЗ….. 5.Рядом возле диода какой то резистор SMD тоже звонится как КЗ. А как проверить DAP011........?????? Чет уж слишком много выгорело... Есть такое нехорошее чувство..Проще купить новый.Чем это ремонтировать. Но......это же оригинал...)))). R37 по схеме 182 это 1.8 ком.????
и КАК узнать что это за стабилитроны ZD2 и ZD5 чем их можно заменить???
Добавлено: Сб авг 05, 2023 21:11:48
Martin76
Z-009 писал(а):А как проверить DAP011
Vt;le gk.xjbv b минусом питания прозвонить и выход драйвера на затвор ключа на плюся и минус прозвонить. Но при данных повреждениях, сгоревший ключ, сгоревший истоковый резистор, пробитые стабилитроны - она труп.
Z-009 писал(а):что это за стабилитроны ZD2 и ZD5 чем их можно заменить???
По питанию берется примерно равный максимально допустимому для ШИМки. Второй непонятно где стоит.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 12:52:38
Z-009
11N65C3 пробит конкретно. Шимка вроде целая . Стабилитрона досмотрелся на ZD5 желтая и черная метка на ZD2 две желтых метки. ZD1 синяя и оранжевая метка. Стабилитроны тип LS103A-GS08 не могу найти цветную маркировку. Нашол две желтые полоски вроди как 40в\200мА. ZD2.
Добавлено: Вс авг 13, 2023 16:42:41
Martin76
У них нет единых стандартов маркировки, поэтому бесполезно по цветам искать. Нужно ориентироваться на допустимые режимы микросхемы.
Добавлено: Пн авг 14, 2023 17:45:52
Z-009
А еще такой вопрос....Вы уж извините меня. 82 мкф на 450 в. не найти..а можно поставить 100мкф. на 450 в. . ниче не будит????????
Добавлено: Пн авг 14, 2023 18:07:28
Kostin-cx
можно
Добавлено: Вс мар 03, 2024 16:41:35
Frensis
Товарищи! Подскажите, пожалуйста, при включении данного БП под нагрузкой(ноутбук без батареи) он включается, загрузка системы идет, и тухнет через секунд 10 после включения. Розетку вытаскиваешь, втыкаешь, и опять по новой пробуешь включать. В общем, бывает по-разному, удается включать с 3-5 попыток. Но если включится и не будет выключаться, то стабильно работает без выключений. Поменял сетевую банку, выходные конденсаторы. Но ситуация та же. Что может быть? Может быть проблема в схеме запуска шим?
Добавлено: Вс мар 03, 2024 17:51:12
FOLKSDOICH
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4550643#p4550643"]Поменял сетевую банку, выходные конденсаторы. Но ситуация та же.[/uquote]
Поменяй ещё конденсатор по питанию шим.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 18:58:26
kentgaryk
После замены критичных электролитов, надо проверить работу на максимальную нагрузку. Бывают и подшмаленые шимки.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 20:40:24
Frensis
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=4550678#p4550678"]Поменяй ещё конденсатор по питанию шим.[/uquote]
Да нет, вряд ли в нем дело. Так то вхолостую БП сразу запускается и не гаснет
Добавлено: Вс мар 03, 2024 20:54:11
FOLKSDOICH
Ну проверь ещё напряжение на сетевом электролите в процессе запуска, держит ли нужное.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 21:09:05
Frensis
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4550729#p4550729"]После замены критичных электролитов, надо проверить работу на максимальную нагрузку. Бывают и подшмаленые шимки.[/uquote]
Я не особо шарю в БП, скажите, пожалуйста, как работает в этой схеме защита по перегрузу и кз? Через оптрон HS3 контролируется уровень выходного напряжения и, далее, на вход 2 DAP011? Или есть какой-то датчик тока/шунт?
Что за м/с DAS001, типа стабилизатора вых. напряжения? Она участвует как-то в защите по перегрузке и кз?
Добавлено: Вс мар 03, 2024 21:22:47
FOLKSDOICH
R116 шунт для измерения тока и защиты, напруга тоже на ней, DAP011.
Добавлено: Вс мар 03, 2024 23:34:48
kentgaryk
Ток ограничивается посредством измерения падения на шунте R1, R116 просто ограничивает бросок тока при КЗ. Но самое худшее что можно сделать при ремонте это начать менять номиналы защиты!!!
Надо нагрузить БП номинальной нагрузкой с помощью реостата и посмотреть как он себя ведет. Потом привести его в исправное состояние. Использование в качестве нагрузки ноутбука не позволит провести правильную диагностику.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 16:08:42
Frensis
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4550847#p4550847"]Использование в качестве нагрузки ноутбука не позволит провести правильную диагностику.[/uquote]
Реостата нету. Нагрузил на ноут. В разрыв включил амперметр. На ХХ вых. напряжение 19.5 В. Питание ШИМ (6 нога) 15 В. Включаю ноутбук, система начинает загружаться. Ток в среднем 1.5 А, пока все нормально, напряжение держит 19.5...продолжается загрузка системы ток дошел до 2 А и тут БП выключается. Вынул, вставил из розетки, и еще раз одна итерация проходит так же...Лишь на третий раз БП не выключается, система загрузилась, ток в среднем 2.2А, напряжение 19В, БП держит.
Добавлено: Пн мар 04, 2024 16:16:52
FOLKSDOICH
Напряжение после корректора смотрел?
