AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Сообщение Z-009 »
У меня ноут SAMSUNG R70 при включении блока питания в сеть 220в. светодиод на БП горит вроде как БП работает.Но когда включаешь ноут светодиод на БП гаснет и ноут работает от аккамулятора. Что бы это значило. И где можно найти схему на этот БП. Спасибо!
Сообщение B@R5uk »
Z-009 писал(а):Что бы это значило.
Что либо блок питания неисправен, либо по какой-то причине ноутбук стал неадекватно потреблять мощность от БП. Скорее всего первое.
Z-009 писал(а):И где можно найти схему на этот БП.
В библиотеке техдокументации компании Самсунг. Причём, даже если вы какими-то путями и добудете документацию и разберётесь с ней, то перед вами встанут некоторые прантические трудности. Дело в том, что весь БП обычно из нутри залит смолой/термоклеем или чем-то подобным. Так что будет проще спаять/купить новый БП.
Если у вас есть гарантия, то воспользуйтесь услугами сервис-центра Самсунг.
Сообщение dandiv2006 »
Ни разу не видел залитых блоков питания - фото есть? А так нужно разбирать блок и смотреть, возможно только кондеры вздулись
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Z-009 »
Спасибо! За совет.Может всё таки у кого есть схемка...?
Сообщение Телекот »
В первую очередь посмотри электролиты на выходе, а потом уже можно искать схему.
Сообщение Serge3 »
Сетевой кондер поменяй,даже если не вздутый
Сообщение privatvos »
Сталкивался с точно такой же проблемой год назад. Причина(у меня) по моему мнению - перегрев(8часов накрыт пуховым одеялом).
Разрезал, расчистил:
1) нашел выгоревший резистор (обрыв) идентифицировать не удалось.
2) нашел даталист обвязки микросхемы попытался развести схему выяснил номинал впаял... оп (включение через лампу 60вт)
разорвало микросхему, дальше мат и нижний ящик стола, но надежда осталась...
креплю фото. Надеюсь с вашего фото проверить номинал, и жарким майским отпуском поковыряться
Сообщение Z-009 »
Не знаю сам корпус так плотно собран как его можно разобрать ,что бы не повредить его.... Потом скину фотки..
Сообщение FOLKSDOICH »
Торцом на стол, простучать по шву молотком и т.д.
Всё придумано до и для нас.
Кусок ножовочного полотна затачивается в виде ножа. Ставим блочину на твердую поверхность, в стык ставим этот самодельный нож и стучим молотком, периодически переставляя нож чтобы простучать весь стык. После этого разбирается и потом собирается, при некотором навыке потом даже не видно, что блок питания разбирался. Но до этого настоятельно изучить блочок на отсутствие шурупов (иногда под наклейкой, на некоторых по краям есть типа резиновым ножек - под ними бывает)
По шву молотком - не выходит (пластик эластичен и спаян на века)
Я резал ножовкой (не резцом из неё) с мыслью открыть, а как закрывать буду думать когда заработает.
Почти по всему периметру шва (кроме торцов) аллюминиевая фольга-радиатор, так что если осторожно - можно
Как залить фото?
Сообщение serg_ns »
При нажатии на кнопочку ответить, ниже поля для ответа есть поле "имя файла" с кнопочкой "обзор". Нажимаешь, ищешь, кликаешь. Затем на кнопочку "добавить файл". :) Заранее - если изображение слишком большое - сожми!
изображение должно быть не более 800 пикселей в ширину.
Starichok51
исправляюсь
Синеньким отмечено место где он был
(166.42 КБ) 4622 скачивания
(157.32 КБ) 6504 скачивания
Сообщение mendog »
на нем написано 471
bn1
Сообщение bn1 »
Подниму тему. Может кому пригодится. Были два блока питания AD-9019S с подобными симптомами как у топикстартера. Оба излечились заменой электролита С2.
Теперь служат дальше.
Сообщение kentgaryk »
То что элетролиты 90% было ясно с первого поста, т.к. БП работает но гаснет под нагрузкой. Но вместо того чтобы быстро это проверить обсуждали как блок вскрыть. :))) Острой стамеской они вскрываются при условии наличия прямых рук. В случае отсутствия таковых можно хуярить по нему молотком но тут уж как повезет! :wink:
Сообщение vlasovzloy »
От молотка может феррит лопнуть или чтото порваться на плате. Лкчше всего дремелем с тонким диском пилиьь по кругу или ножовкой по металлу как вариант. Потом на суперклей или тупо изолентой обмотать
ну да нук да кувалда наше все ...банки баночки
bn1
Сообщение bn1 »
ДА ну. Зачем. Очень быстро и аккуратно корпус вскрывается скальпелем и пластиковой карточкой. Главное в одном месте скальпелем разделить половинки корпуса.
Тут предлагали менять сетевой и выходные конденсаторы. А С2 сразу и не увидишь. Стоит залитый силиконом. 47 мкФ на 25В. Померял, а метр показывает 8-10 мкФ. Стоит прижатый к радиатору. И со временем высыхает. Просто неудачная конструкция.
Сообщение georg.dn »
[uquote="bn1",url="/forum/viewtopic.php?p=3184678#p3184678"]Подниму тему. Может кому пригодится. Были два блока питания AD-9019S с подобными симптомами как у топикстартера. Оба излечились заменой электролита С2.
Теперь служат дальше.[/uquote]
Был такой-же. Не запускался под нагрузкой. На 6 ноге DAP011A 6.2 Вольт. Без нагрузки запускался нормально (на 6 ноге DAP011A 13 Вольт), после запуска подключаю нагрузку, - работает, но проседает выходное напряжение. Замена С2 - исцеление.
P.S. Почему-то не получилось, поставить +, поэтому написал сообщение.
