Страница 3 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:26:58
Философский Кот
Телекот писал(а):4 А для 740 максимальный ток.
Вот это верно. Номинальный ток транзистора не используется в схеме, как действующий. В импульсе - да. Если превысит 8А, кирдык фетам и по барабану, какой в то время будет действующий.
Лично у меня при 300Вт они уже очень и очень круто грелись. ИРФП460 при 600Вт - 50-60 градусов. Это после 3-х - 4-х минут работы. Сильно надолго не включаю свой девайс, т.к. он работает в адских условиях :twisted: :tea: А если бы работал на обычный транс и нагрузку, то думаю, что спокойно долго бы работал. Тем более, что есть обдув.
Ну, и кончно, ёмкость затворов чуть ли не самая главная вещь... Если у Seriyvolk драйвер жонглирует шариками, то у меня ирка жонглирует гирями :))) :tea:
Добавлено: Чт май 10, 2012 20:51:05
Вячеславик
Телекот писал(а):Мощность этого блока ...100- 150вт, но ток ограничен выходными диодами на уровне 3А.
а если я диоды 6А поставлю??
прочитал всю тему ответа на вопрос не нашел
Добавлено: Чт май 10, 2012 21:32:28
Вячеславик
а можно вместо irfbc40 поставить irfbc30? в чем отличие?
Добавлено: Чт май 10, 2012 23:00:45
Телекот
Вячеславик писал(а):а если я диоды 6А поставлю??
если мощность блока разделить на выходное напряжение то вероятнее всего получите выходной ток.
Поставить можно но мощность блока упадёт. потери будут больше, у 30го 3.6А 1.8 ом, у 40 6.5 А 1.2 ом.
Starichok51 писал(а):около 20 Ватт - это на обоих ключах вместе. хотя... все равно многовато.
Да я и имел в виду что на обоих, всё равно обычно на одном радиаторе стоят.
У меня почему то 0.55 ом.
Добавлено: Пт май 11, 2012 08:37:38
Seriyvolk
Кстати, о птичках, два спараллеленых 740-х по мощности потянут как и один 460-й. При этом стоить будут дешевле и по затвору легче в полтора раза. Так что выгоднее со всех сторон параллелить маломощные феты :wink:
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:07:16
Философский Кот
В принципе, да. 2 спараллеленых 740 выйдут дешевле, но...
В чём ещё нагибает ирфп460 ирф740?
•Напряжением. У 460-го 500 вольтей, что на 100 больше, чем у 740-го и при обратных выбросах шансов выжить у 460-го больше :)
•Ток у 460-го при 100 градусов 12А, а у 740-го 6,3А. Ну, пусть мы спараллелим 740-е. Ток такой же, а про разброс параметров не подумали? Чем выравнивать будем? 50-тиваттными одноомными резисторами в истоках? :)))
•Площадь корпуса под радиатор. ИМХО, 460-й выигрывает, т.к. у него корпус ТО-247.
•Ток в импульсе. Опять же в 460-го больше в 2 раза.
•Мощь при температуре 25 градусов 460-го - 250Вт, 740-го - 125Вт.
•Время восстановления обратного диода 460-го минимальное 280нс, у 740-го - 370нс. Конечно, не супер, но всё же.
•Сопротивление 460-го - 0,24-0,27Ом, 740-го - 0,48-0,55Ом.
Недостатки 460-го:
•Тяжелее затвор.
Всё. :)))
:tea:
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:24:07
WandererSc
Философский Кот писал(а):2 спараллеленых 740 выйдут дешевле, но...
ещё и сложность разводки платы под 2 транзистора.
Добавлено: Пт май 11, 2012 10:36:36
Философский Кот
Вот только не надо ёрничать. Всё вышесказанное - ИМХО. Это не отсебятина, а "отдаташитина" :)))
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:32:41
Starichok51
Телекот,
0,55 - максимальное, 0,48 - типовое.
Добавлено: Пт май 11, 2012 11:52:09
Телекот
Для расчётов обычно беру наихудшие значения. Люблю надёжность.
Да и личные измерения показывают что иногда сопротивление превышает и максимальные значения.
Конечно это вероятно что китайский производитель. У 740 не измерял а вот у IRFZ44 часто бывает.
Добавлено: Вт май 15, 2012 09:52:53
Вячеславик
У нас в городе ни в одном радиомагазине не продают IRFBC40 и ir2151 скажите пожалуйста их можно чем нибудь заменить?
Добавлено: Вт май 15, 2012 09:56:26
Вячеславик
можно ли заменить его отечественным КП805Б?
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:10:13
Seriyvolk
IRF740, IRF840. IR2153 с любой буквой.
Добавлено: Вт май 15, 2012 10:45:07
badr555
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
лучше сделать пять раз неправильно, авось дойдет.
Добавлено: Вт май 15, 2012 13:47:53
mozgososik
КП805Б вполне приличный транзистор хоть и корпус уродливый(хотя кому как).
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:43:13
WandererSc
в смысле уродливый? КТ-28 (ТО-220)
Добавлено: Пн июл 23, 2012 13:39:49
Сергеj
Собрал этот БП: http://radiostroi.ru/images/stories/01blokinsrar.jpg, полевики IRF730, IR2151, диоды на выходе КД213. Все работает, напряжение на выходе 14,5в. Подключил нагрузку 3,5А напряжение просело 12,5. полевики без радиаторов -холодные, а выходные диоды сильно греются. В чем причина?
Добавлено: Пн июл 23, 2012 13:56:51
Starichok51
1 причина: в том, что это КД213.
2 причина: в том, что через диоды идет ток, который их греет.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:21:30
Сергеj
Starichok51 писал(а):1 причина: в том, что это КД213.
Спасибо, заменю 213. Жаль пока подходящего ничего нету под рукой, самые мощные только HER208. А в магазине из этой серии есть HER508.
Но главное убедился что схема рабочая.
Добавлено: Пн июл 23, 2012 14:39:16
Seriyvolk
На такое напряжение надо ставить шоттки. Надёргать можно из сломанных комповых БП.
