Страница 3 из 4
Re: Переделка ригонды 102 под комбик
Добавлено: Пн окт 29, 2012 18:11:08
nikola1971
По фото видно, что этот резистор в блоке питания стоит. Четыре 2Вт МЛТ, что на схеме - явно он не из их числа. С определённой вероятностью это R3 12кОм, похоже марки ВС...С него как раз идёт анодное питание +250В(точка 6). Вы уж сами, по месту - монтажу проследите: что, куда подходит - вам там всяко удобнее.Если это действительно он, то купите 1Вт 12кОм из современных.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 19:22:03
turbbo
Спасибо большое!
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 13:03:37
turbbo
Съездил я на митино, закупился по полной
Начал сначала ковырять питание(замена электролитов, диодного моста). Решил БП сделать на плате. Нарисовал, протравил, залудил, все запаял. Включаю, вроде все ок. Только напряжение нифига не изменилось. что на старом БП было (точки 5,7,8-365 в) и на (точке 6-350в)-это все без ламп. Я знаю, что под напругой должно напряжение упасть, но не на 100 же вольт! Как уменьшить напряжение так, чтобы было на вых. каскад порядка 300(+- 15-20в), а на 6н2п около 270(+-15в). Да и конденсатор C1 слегка греется.
http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg схема
http://www.fotolink.su/v.php?id=6bd0252 ... a634709ad0 общий вид
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 15:13:57
nikola1971
Напряжения нужно измерять при номинальных, рабочих токах нагрузки. Они и на схеме указаны именно в таком режиме.
Учтите, что после выпрямителя, на электролите, напряжение, без нагрузки 1,41*(~U), а при подсоединении нагрузки там уже может быть коэфф. около 1,23-1,25. Т.е. меньше будет. Там вся схема БП состоит из RC-фильтров, т.е. эти напряжения и получатся, когда пойдёт ток, и на резисторах образуется падение напряжения.
Вот на резисторе 680Ом упасть должно около 50В, поэтому у него и мощность 10Вт и он ПЭВ. Заодно и ток тотребления каждого каскада можно оценить...около 74мА, по этой цепи.
А электролит, так тоже без нагрузки включили...так на какое он напряжение допустимое? Там вольт 400 нужно, если так включать.
P/S
Вот вы намерили 365В, так...., а тепрь: после моста указано 320В. Делим их на 1,23 = 260В - это переменное напряжение с транса. А теперь 260В*1,41=366В - О, вот мы их и получили!!!
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 18:27:03
turbbo
Мерил напряжение переменки с транса, получилось в районе 250 в( 247). Т.е. , если я подключу лампы к 365( когда у них предельное напряжение по датащиту 300 на аноде), возрастёт ток потребления анодки, то напряжение на резисторах упадет. Не почернеют у меня лампы, при таком напряжении холостого хода? Электролиты у меня на 450в.
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:12:24
nikola1971
Когда подключите схему УМ, то появится анодный ток у ламп( БП будет нагружен) и напряжения должны стать близкими к тем, что указаны. Можете сначала накал подавать на лампы, а потом - анодное напряжение( при этом "напряжение ХХ" будет постепенно снижаться,по мере прогрева накала: 5-10сек) - это уже совсем по правилам будет, хотя в таких схемах, бытовой аппаратуры, это наверное нигде не делали. И ничего - работали долго, т.к. здесь нет особых превышений режимов по вольтажу. А, лампы, чаще от превышения мощности(или анодного тока) из строя выходят.
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 22:04:10
turbbo
Занялся переделкой ригонды. Но столкнулся с вопросами. Для гитарного усилителя, как думаете оставить тембр+3-х полосный эквалайзер или его убрать и ограничиться только 3-х полосным эквалайзером? И довольно неприятный фон идет. Фон напоминает звонкий фонна уровне примерно 50/60 герц( осциллографа нет к сожалению). Если вынуть триод из преампа, то фон все равно есть, но тише, и все таки услышать можно. А когда ставишь лампочку в преамп, то фон возрастает, уже довольно умеренно(хотя фон этот скорей на треск похож), и при увеличения тембра ВЧ треск становиться нев**енным, даже при сигнале прослушивается. Пробывал накал отключать на пару сек, вроде меньше становится фон, но все равно довольно слышимый. Подскажите в чем проблема? Записал пример звука, но на записи он глуше получился, реально же он звонче.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 00:37:46
oleg_1
По переменке зашунтируй диодный мост анодного конденсатором 0,1/0,33 мкФ, хорошим.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 10:31:50
turbbo
Начал подбирать конденсатор для шунтирования диодного моста по переменке. Пробывал на 0,1; 0,33; 0,47; и т.д. но больше всего устроил мбго-1 на 4 мкф. Фона ноль, если только динамик к уху не приклеить, и то там уже еле слышен фон по накалу. Такое хорошое 50гц гудение. Ну да ладно на него. Все никак не могу определиться с тембро блоком. Все таки усилитель собирается для гитары, и уровень перегруза мне тоже важен. Влияет он на коэф. усиления?
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 12:34:07
turbbo
Отключил тембр, первый каскад начал фонить
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 14:09:37
turbbo
Помогите избавиться от тембра и переделать в нормальный двухтакт
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 14:30:53
steeler
А чем он тебе мешает? Пусть остается.ибо придется все в режимах менять. Собирай пред с эквалайзером и усе... Рекомендую модернизированный ТОМАТО в кач преда.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 14:54:07
turbbo
Сейчас попробую объяснить, чем мешает. сравнивал 2 каскада: 1-ый с тембром, 2-ой которой сразу на унч идет. Так вот, подавая сигнал на первый каскад, сигнал на столько тихий, что если использовать как комбик, можно о перегрузе забыть. При подключении ко 2-ому каскаду(точка 2, меня оглушило. Причем звук чистый, все устраивает. Вот причина.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:27:57
steeler
Пробуй включить схему так.. R9=1M на землю и скорее всего придется увеличить R6. И как будет с R7 и без.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:13:07
turbbo
Молчит как рыба
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 21:27:13
turbbo
Кароче теперь и 1 и 2 каскад предусилителя не пашут пздц....
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 22:16:16
turbbo
Нагуглил в интернете схемку по упрощению ригонды и убиранию тембра
http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1250757821 (не реклама). Как считаете, достойная схемка?
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 07:06:12
steeler
Пробуй. Только с рег.ГРОМКОСТИ убрать тонкоррекцию. На входе уменьшить С до 0.05мФ. R увеличить до 1М.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 12:38:18
turbbo
R увеличить до 1М.
Про R1 говоришь?
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 10:00:45
turbbo
Народ, объясните пожалуйста, почему общество в интернете не рекомендует применять резисторы МЛТ в цепях звука?
