Переделка ригонды 102 под комбик
Сообщение turbbo »
привет форумчане. Обращаюсь к вам за помощью уже наверно с "запилинной" темой, но все-же... Имеется в наличие ригонда 102, рабочий агрегат. Стоит на даче без дела наверно лет пять, занимает место только. Вот и решил вч часть(приемник) выкинуть, а унч отдельно вывести. Только хотелось бы улучшить качество звука. Теперь собственно вопросы:
1)нужно ли будет поменять конденсаторы в блоке питания и унч, и если да то какие посоветуете?
2)Присутствуем вч фон, когда разогреваются лампы. Если поднимаешь тембр вч, то шум становится более выраженным. Что это может быть?
3) шуршат потенциометры тембра, и громкости. На какой переменник можно заменить регулятор громкости, там он какой то хитроумный, 5 ножек, и вообще может стоит тембр выкинуть и поставить 3-х полосный эквалайзер?
4)какие и на какие желательно заменить конденсаторы в самом унч?
5) и возможно будет( с некоторой доработкой) менять уровень перегруза?
В этом деле не силен, так что может еще будут какие то советы?
Сообщение t@nki$t »
Я бы не разбирал этот агрегат.Но если хочется,то.....
1)конденсаторы фильтра блока питания заменить на новые.
2)когда лампы нагреваются фон есть?
3)переменники менять на импортные вроде группы А.Если что гуру поправят. :))
Сообщение turbbo »
Да, именно когда лампы разогреваются, появляется фон, регулятор громкости не влияет на фон.
Насчет конденсатором фильтра блока питания, найти кондеры импортные такого же номинала не получается, C1, C2 либо 47мкф либо 56 мкф, а C3, C4, C5 получается только на 22 мкф. Немного повышенный объем это не критично?
Да и насчет переменников, переменники тона там стоят на 1 м? и что за переменник на громкости стоит?
Схемаhttp://tvr.vejas.lt/uploads/Radijos/Rigonda%20102..jpg
Сообщение sergeisams »
В темброблоке стоят переменные резисторы сопротивлением 1 мегаОм.
Для регулировки громкости применён резистор сопротивлением 470 килоОм, с отводами для подключения тонкомпенсации. Вместо него можно применить обычный резистор, сопротивлением 470 кОм - 1 мОм.
Как вариант, можно разобрать резисторы, почистить их и смазать.
Конденсаторы для фильтров питания можно променять большего номинала. Каши маслом на испортишь. Объём роли не играет.
Сообщение turbbo »
С кондерами в бп и с переменниками разобрался. Как решить теперь проблему с вч фоном, и нужно менять конденсаторы в самом унч?
turbbo писал(а): Как решить теперь проблему с вч фоном
Если закоротить вход УНЧ на массу, фон пропадает?
turbbo писал(а):нужно менять конденсаторы в самом унч?
Электролиты заменить не помешает.
Сообщение vitaly1988 »
Та же идея с переделкой этой радиолы в комбик. Вчера подключал гитару через предусилитель - звук сносный. У моей такая проблема: сперва тихо играет не на полную громкость, а минут через 20 -30 начинает сама менять громкость то громче то тише. Что с ней не так?
Сообщение turbbo »
вход унч и так закорочен на массу, фон по прежнему остался. Мерил напряжение накала 6.6в. Температура выходных ламп переваливала за 150. Как убить фон, и от чего такая высокая температура ламп?
turbbo писал(а):от чего такая высокая температура ламп?
Сообщу большую тайну. Лампы специально подогревают изнутри . :)))
http://www.motor-remont.ru/books/1/13_131.html :P
Сообщение turbbo »
Оценил ваше чувство юмора :)) Мерил анодное напряжение с c1 и c2 оно порядка 355 вольт, а с c3 и c5 около 265в, хотя по схеме намного меньше требуется напряжения. Стоит ли его уменьшать и если стоит какой номинал резисторов посмотреть?
Сообщение DX168B »
А анод лампы не краснеет случайно?
Сообщение hybroid »
150 градусов для баллона выходных ламп - это не высокая температура. Для какой-нить ширпотребной 6П14П - это даже может быть низкая..
Фон какой частоты? Может ваш УНЧ в генератор превратился..
Сообщение DX168B »
Согласен, если она работает пол часа и более. Но если она разжарилась за полторы минуты, то стоит задуматься.
Сообщение hybroid »
Если за полторы минуты, то такая температура должна сопровождаться анодом малинового цвета :)) Каг бы намекает..
Ток через лампу тут не пишут? Я его не нашёл :dont_know:
Сообщение DX168B »
Я как - то взялся реанимировать старый 50 ваттный ламповый усилок.
Он свистел и аноды раскалялись. выяснилось, что к сетке лампы не поступало отрицательное напряжение смещения. Заменил один резюк и и кондер и все стало в норму.
Я бы попробовал снять лампу 6Н2П и посмотреть на реакцию усилка.
Если бы не помогло, то проверил бы кондер С10 и С9.
Тем более, С9 - это такой капризный, шо в алюминиевом корпусе с резинками по бокам (0.047мкф 400В)
Сообщение turbbo »
Вроде нет, но на корпусе лампе(стекле) появились затемненные точки( типа нагара)
Фон какой частоты?
точно сказать не могу ну явно за 10 кгц.
температура после 2- 2.5 минут.
Щас я в москве, буду на даче посмотрю. Кондеры пока не заменю( чуть позже на митино поеду), c10 кстати если я не ошибаюсь на 82нф, а такого в продаже я уже искал его нигде нет. какую замену можно посмотреть ему( по номиналу)?
Сообщение Neko72 »
Лучше продайте его коллекционерам. Они вам благодарны будут. Ибо такой аппаратуры всё меньше и меньше становится. Авось и по поводу создания комбика чего-нить помогут.
Сообщение turbbo »
Ну во первых на ригонде нет крышки задней, во вторых уже отрезан радио блок, да и вид не блестящий.
У меня оказалась не Ригонда 102, а Ригонда Моно.
1) Подскажите, так ли будет выглядеть схема усилителя без платы радиоприемника? Не силен в схемотехнике, кто нибудь может объяснить коммутацию входного сигнала? В 102-ой перед тем как сигнал на УНЧ подается зачем то еще конденсатор на 0,01 мкФ(пФ?), здесь он не нужен? Короче, если так подключить нормально будет? Не окажется на моих струнах напряжение в 350 В?!!!
2) Если регулятор громкости без тонкомпенсации ставлю, то выводы фильтров просто не подключенными оставить (как я на схеме изобразил?)
3) Регуляторы тембра как выяснилось в МегаОмах
4) Если громкость звука самопроизвольно меняется дело в потенциометрах или чем то еще?
Спасибо
rigonda_r1_66.djvu
(206.62 КБ) 954 скачивания
(110.38 КБ) 2180 скачиваний
Сообщение turbbo »
А можно добавить в преамп ригонды еще 2-3 6н2п без изменения вых. транса? и если можно то как?
