Часы Электроника 6.15
Сообщение goblinXXX »
На моих часах все кнопки блокируются когда переключаешь часы в "ночной" режим (тускло светит индикатор)
Сообщение Martin76 »
Яркость уменьшается изменением скважности импульсов на разряды с 1 / 4 до 1/8 вроде. ИЕ13 такие импульсы не распознает, поэтому кнопки и не работают. У этого комплекта мс в режиме будильника еще и на кнопку К нет реакции, что было удобно использовать иногда для второй какой то функции этой кнопки.
Сообщение Вася82 »
Когда я включаю кнопочку будильника в верху появляется точка,когда включаю ночной режим ,индикатор горит тускло ,когда третью сверху индикатор тухнет пока держеш кнопку .Дальше все нет реакции. На индикаторе 11.11 точка мерцает но еденицы стоят на месте
Martin76 подскажите что надо сделать (поменять ИЕ13 )?
Спасибо ! Всех с наступаючим Новым Годом!
:dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Раз счётчик не считает, то да – ИЕ13.
Сообщение Вася82 »
Спасибо всем! поменял микросхему ИЕ13 часы работают !
Сообщение SiiiP »
есть проблема. Часы спешат, на сколько не знаю, с чего начать, кто что посоветует?
Начните с осмотра цепей кварцевого резонатора: надёжность пайки, отсутствие загрязнений платы.
Если есть подстроечный конденсатор, поверните его на четверть оборота в сторону увеличения ёмкости.
Если положительного эффекта не будет - поменяйте кварц и КПЕ.
Сообщение watchmaker »
В первую очередь менять кварц, а потом уже всё остальное. Советские кварцы скачком (реже постепенно) деградируют через 10-20 лет работы, причем частота как правило едет вверх.
Сообщение SiiiP »
SiiiP писал(а):есть проблема. Часы спешат, на сколько не знаю, с чего начать, кто что посоветует?
в общем сначала пропаял цепи кварца, после вкл и проверил (засекал кое как секундомером), вроде спешили на секунду, после покрутил подстроечный конденсатор в разные стороны и оставил на четверть по часовой от начального положения, вроде не отстают. Сейчас больше суток работают без опережения. Всем спасибо
В таком случае скорее всего непропай конденсаторов.
Сообщение horizon »
здраствуйте форумчане! имеются часы электроника на схеме такой же как http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... :108:1.jpg , скопировал тут с темы у форумчанина, поменял конденсаторы 2 штуки, кварц пока не менял. часы при включении показывают нереальные цифры типа 58 00 и т.д. а потом при нажатии кнопки сброс, по нулям все и начинают работать. НО не реагируют на нажатие кнопок, минута часы и будильник. Работают выключатель будильника и переключатель яркости. ПОСОВЕТУЙТЕ что нибудь, в чем может быть причина. заранее спасибо.
кстати, вначале когда включал часы в сеть, будильник срабатывал пищал, а теперь не слышно будильника. А по поводу кнопок, которые не работают (минута часы будильник) то невозможно время выставить, разобрал кнопки почистил думал может нет контакта, не помогло.
Сообщение horizon »
раз уж начал починить часы, тогда уж и доделаю другие . ЭЛЕКТРОНИКА Б6-403, стоят у меня на тумбочке дома, работают четко , радуют глаз, только вот одно НО - при отключении электричества в сети (отключения происходят очень часто) , часы сбиваются, и когда опять появляется сеть, часы либо начинают с нулей, либо другое время которое "вздумается". Батарейку крона ставлю, но не помогает.
Сообщение horizon »
мне кто нибудь поможет на этом форуме?! или хотя бы попытается...ау есть тут вообще люди
horizon писал(а):...ау есть тут вообще люди
Сейчас появятся.. Фильм про Крым закончится.. :))) :)))
В этой схеме будильник при первом включении ДОЛЖЕН пиликать минуту (или меньше, не помню) если будильник ВКЛЮЧЁН.
А вообще- если часы идут, и при этом заметно не бегут- то только искать непропай или обрыв (ну, или - в тех местах, где "копано"- залипухи..
Плата двухсторонняя, и сделана на жутком советском гетинаксе- так, что пропаивать выводы деталей надо С ДВУХ сторон, (если вывод детали ещё является и переходом дорожки с одной стороны на другую), если переход не через вывод детали, то в отверстие вставить проволочку, и пропаять..
И ещё- обратите внимание на конденсатор от 11 вывода ИД13 на "землю"- его ёмкость в разных схемах указывают разной- от 1000 пикофарад до 0,1 мкФ, лучше ставить 1000, (хотя я свтречал схемы вообще без него) При большой его ёмкости может НЕ устанавливаться время..
Сообщение horizon »
спасибо за ответ, но я как человек -новичок в электронике, не особо разбираюсь в названиях и предназначениях деталей, и что такое ИД13 и где 11 вывод, я не смог определить. Если вам не трудно , объясните мне что да как, по -подробнее. На счет пропаять - пропаял везде где казалось слабая пайка, ниче не изменилось. Вот фотики
на 4 фото, это когда включаешь часы вначале появляются такие знаки, а потом при сбросе, сбрасывает на 15:00, и дальше идут норм как положено, только настроить часы никак.
Эти лампочки с цифрами, или как они там называются индикаторы, родные видимо перегорели, я с других часов отпаял и запаял на эти. Внешне лампы одинаковые.
Если режим пониженной яркости управляется переключателем у ИЕ18, и если он включен, то кнопки работать не будут.
Сообщение horizon »
кнопка будильник работает, и переключатель яркости работает а также сброс, только сбрасывает до 15.00. Так что мне теперь делать я не совсем понял вас , если честно, если не трудно еще разок.
А, если нажать "сброс" и оставить часы в покое- потом какая индикация будет? - 15:01, 15:02......15:59- и дальше?
При нажатии кнопки "Б"- что на индикаторе?
Возможно, придётся менять 176ИЕ13 там ОДИН вход отвечает за установку часов и будильника..
Сообщение horizon »
да, 15:01, 15:02 и так часы идут как обычно, правда на час я не оставлял не знаю что там в конце будет, а там минут 20 работали. И еще , забыл сказать что когда я замыкаю пинцетом выделенные контакты, не помню точно какие именно, то настраиваются часовой индикатор, т.е первые 2 цифры идут как положено 15 часов, 16 часов 17 часов и так до конца, можно выставить любой час. А вот минуты не идут никак, замыкал все контакты разными комбинациями. При нажатии кнопки будильник, значок будильника появляется, выключаешь соответственно исчезает.
Сообщение horizon »
а где можно найти этот 176ИЕ13 ? в продаже такие остались интересно. Есть у меня еще одни такие часы, там часы работают, не работает только будильник, но они очень старые и не имеют вида, а этот который я хочу отремонтировать, он новый, им не пользовались, просто лежал себе, а когда включили лет через 15 -20 то они уже оказались не рабочими.
