Сервисное меню - возврат в заводские настройки
evgeniy-k
Re: Сервисное меню - возврат в заводские настройки
Сообщение evgeniy-k »
morgan-id писал(а):емкости я поменял было 2 вздувшихся конденсатора
ну вот тебе и причина дефекта, а ты в сервис полез... :)
morgan-id
Сообщение morgan-id »
так я их заменил и результата нету ни какого, как было так и есть, поэтому и полез в сервис :))
Chainik
Сообщение Chainik »
Все давно разжевано тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 :))
morgan-id
отпаял диод на схеме VD551 (RU3A) и включил телевизор и сразу сгорел предохранитель FU501 (T2.5A 250V)
впоял диод на место и теперь при включении постоянно горит предохранитель
в чем может быть проблема ?
Erisson 2107.rar
(731.12 КБ) 145 скачиваний
Chainik
Сообщение Chainik »
Проблема в том, что ты его ДОЛОМАЛ - и теперь к мастеру по двойному тарифу!
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
что то вы всё глубже и глубже отыскиваете неисправность
kalyn
Сообщение kalyn »
morgan-id писал(а):в чем может быть проблема ?
Блин,простой китайский БП,аж не охота распинатся.
проверить транзисторы-ключ V513,V512. Заменить V511, даже если целый, лутше на А1020. Проверить оптрон N501.
При твоих манипуляциях мог уйти в мир иной V533 и VD561. Нет обратной связи-разнос и вынос ключа V513.
После замены найденых паленых и разорваных элементов-откинуть все диоды от транса,оставить только VD551 и откинуть 110В от строчника. Паралельно С561 подцепить лампу 40Вт 220В. Вместо запобижныка-лампу на 150Вт. Итолько после этого-включать.
evgeniy-k
hflbr66 писал(а):что то вы всё глубже и глубже отыскиваете неисправность
похоже пипец ящику- доигрался... :cry:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
ой ТС, ты защиту отключил, V513 помер расстрелом.
Меняй его опять и резистор в цепи эмиттера
kalyn
Сообщение kalyn »
evgeniy-k писал(а):похоже пипец ящику- доигрался... :cry:
Да не-при прямых руках-как два пальца об асфальт.Был бы проц жив.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Да, нет, пусть с БП начинает...опять
morgan-id
Chainik писал(а):Проблема в том, что ты его ДОЛОМАЛ - и теперь к мастеру по двойному тарифу!
это тестовый экспонат :)))
Чумак
Сообщение Чумак »
fedyaok писал(а):Да, нет, пусть с БП начинает...опять
Не, тут уже генероттор нужен, оценить рентабельность. :))
Вот же рукам покою нету! ТС, как мыслишь, отчего это? :beer:
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
это тестовый экспонат :)) -а всё что здесь писали-псу под хвост...давайте ещё штук 100 постов
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
аффтар жжот :))) -.уже не знает как дальше и больше убить тв.. люди советуют-как правильно сделать-а ему видно по барабану.парень с юмором-прикалываеться и угорает
Chainik
Сообщение Chainik »
Нужно с подобной категорией раздолбаев поступать аналогично - они насилуют технику в извращенной форме, нужно и им "что-то" в тиски зажать, паяльничек гарячий по самые гланды вставить, пальчики в розетку повставлять ...
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
:shock: чтоб вот так было
kalyn
Сообщение kalyn »
Chainik писал(а): паяльничек гарячий по самые гланды вставить
Мне шеф все время грозился вставить,только холодным концом,спрашиваю-почему холодным?-ответ-ЗА ГАРЯЧИЙ ФИГ ВОЗЬМЕСЯ ЧТОБЫ ВЫТЯНУТЬ! :)))
morgan-id
hflbr66 писал(а):аффтар жжот :))) -.уже не знает как дальше и больше убить тв.. люди советуют-как правильно сделать-а ему видно по барабану.парень с юмором-прикалываеться и угорает
hflbr66 писал(а):о здесь писали-псу под хвост...давайте ещё штук 100 постов
Ребят зря вы так, ни кто не прикалывается.
и все ваши советы только на пользу и за это Спасибо !
теперь по теме, вышли из строя транзисторы V513,V512 и резистор R502 по схеме
все заменил и все заработало.
скрин прилагаю
а не подскажите на строчнике ТДКС как регулировать SCREEN, на глаз или мерить напряжение и регулировать, всегда регулировал на глаз, но хотелось бы знать как технически правильно ?
Chainik
Сообщение Chainik »
