Страница 3 из 3
Re: Индикатор уровня на транзисторах
Добавлено: Ср мар 19, 2014 20:11:14
AcousticManiac
Заодно кто мне, может, подскажет, как поменять предваритель на другой и подружить выпрямитель со шкалой? Как и где состыковать? Вот варианты предварительных частей, усиливающих и нет, один из схемы от keDot, что я мучил сегодня, остальные два были давно опробованы с индикатором на LM3915. И прилагаю еще раз схему своего индикатора, только на этот раз полноценную, со всеми изменениями
Добавлено: Ср мар 19, 2014 20:40:00
badr555
Здесь надо чтобы выходное напряжение УПТ на VT1 было равно или чуть больше падению напряжения на диодах, для чего УПТ можно попробовать собрать на двух транзисторах по схеме шиклая, вот примерно вот так:
номиналы даны условно для понимания принципа.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 00:42:53
AcousticManiac
А если не условно?... Правильно ли я примерно полагаю, что верхний резюк сотни килоом, а нижний-сотни Ом?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 07:44:30
badr555
верхний от единиц кОм до десятков кОм, нижний сотни Ом. Примерно так.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 12:28:33
AcousticManiac
И, значит, какова примерно должна быть общая схема предвариловки? Что-то вроде этого?
Или довольно будет входного кондера на базе вашей схемы и выпрямителя между эмиттером и диодной линейкой? Хотя, раз вы назвали это, как я понимаю, Усилитель Постоянного Тока, то постоянку на базу и надо давать, и моя схема верна? Или как? :oops:
Добавлено: Чт мар 20, 2014 13:57:03
badr555
Да, можно пробовать. Думаю что большого уровня сигнала не понадобится для получения нужного напряжения для зажигания всей Вашей линейки. Переделки небольшие можно в качестве эксперимента навесным монтажом все это прилепить.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 12:05:41
AcousticManiac
Собрал и приставил, отпаяв с платы родную предвариловку. Раекции ноль. Транзисторы живые. Судорожно бьюсь головой об стену...(
Добавлено: Пт мар 21, 2014 14:49:41
AcousticManiac
На выходе выпрямителя непонятным образом получается отрицательное напряжение около 4,5 вольт. Думаю, поэтому не открывается первый транзистор нпн в шиклае. Пытаюсь вместо шиклая вставить ПНП-транзюк (кт361, 3107, эмиттер на питание, коллектор на диоды, на базу выход выпрямителя)-прошибает переход база-коллектор и вся шкала загорается. Как быть, что добавить?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 18:30:20
Martin76
AcousticManiac писал(а):На выходе выпрямителя получается отрицательное напряжение около 4,5 вольт.
:o Это как так?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 19:07:39
AcousticManiac
А вот КРЕН его знает :dont_know: щупы мультиметра не путал. Черный на минус питания, красный на выход выпрямителя, на плюс кондера. Отчетливо с минусом показывает. Может, дело в том, что нельзя так недовыпрямленное, так сказать, музыкальное высокочастотное переменное напряжение мерить?
И я все еще не пойму, что может быть не так в родной предвариловке, что не дает нормально зажечь всего три-четыре дополнительных светика..
Добавлено: Пт мар 21, 2014 19:23:29
Martin76
Эти все усилители навряд ли больше половины питания амплитуду сигнала смогут обеспечить. А УПТ в таком виде без обратной связи с выхода вообще не пойдет. Может на ОУ все же попробовать?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 22:29:14
dr.doc
Растянутый PDF. P-CAD ставьте и пользуйтесь - не пожалеете.
