Индикатор уровня на транзисторах
Сообщение webuser »
Недавно собрал индикатор уровня на транзисторах. Схема во вложенном файле. Схема не заработала. При отключенном входе и поданном напряжении питания горят одновременно все светодиоды. Может кто подскажет где ошибка? Качество пайки проверял неоднократно, полярность включения элементов тоже
(12.97 КБ) 26494 скачивания
Сообщение Котёнок. »
R2 отпаяйте. Должны все погаснуть.
Если это такю то подбирайте этот резистор, хотя его можно назад припаять, а подбирать R1
Сообщение Redrik Shuhart »
Попробуйте заменить диоды на 1к резисторы.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение webuser »
спасибо всем за уделенное внимание. По поводу советов: резистор R2 я пробовал отпаять практически сразу когда увидел, что светодиоды не гаснут. Это не помогло, все равно при подаче питания светодиоды загораются. По поводу замены диодов на резисторы - что это даст, как такая замена повлияет на питание светодиодов и почему они должны погаснуть от такой замены?
Сообщение ded6moroz »
Собирал такую схему для усилителя. Попробуйте вместо R2(820k по-моему перебор) поставить переменный резистор на 470k и подобрать нужное значение. Должен без сигнала гореть только первый светодиод(хотя можно настроить, чтобы вообще не горели). Присутствие R2 в схеме обязательно. У меня стоит резистор на 330k.
Сообщение AcousticManiac »
http://www.rw6ase2.narod.ru/vh/034/034.html
Можно ли сюда вставить диоды Д219А и не потребуется ли при этом изменение каких-нибудь номиналов? Досталась горсть, не знаю куда деть :))
...и можно ли светики пустить напрямую к транзюкам, а резистор 150 Ом поставить один мощный?
aww
Сообщение aww »
AcousticManiac
Диоды Д219 - германиевые, КД5** - кремниевые, соответственно падение напряжения разное, 0,25-,0,30 v для Д219 и 0,6-0,7v для КД.
Соответственно, поменяется шаг переключения светодиодов .
Если ставить один резистор (мощный) - то по мере загорания очередного светодиода будет падать яркость всей шкалы
aww
То есть шкала будет поджигаться меньшим напряжением... С резюком обидно, на два канала, боюсь, не наскребу, да и обидно весь запас тратить..
Сообщение Enman »
aww писал(а):Диоды Д219 - германиевые
:)) ....наверное, я что-то пропустил на рубеже столетий... :))
это они в каком году в германий превратились?
aww
Сообщение aww »
Enman
они от рождения такие
Д219,220 - универсальные маломощные импульсные германиевые диоды
2д ил КД219 - мощные выпрямительные кремниевые
aww
ssc
Сообщение ssc »
Enman писал(а): :)) ....наверное, я что-то пропустил на рубеже столетий... :)) это они в каком году в германий превратились?
aww писал(а):они от рождения такие Д219,220 - универсальные маломощные импульсные германиевые диоды
Просто эта новость до Караганды еще не дошла...или их в местном роддоме подменили :))) http://www.tavsar.com/diode.html aww, учим матчасть дальше.. :) к слову, еще одно их отличие от тех же, к примеру, КД521/522 - большее падение напряжения при протекании прямого тока. Немаловажно при разработке источников тока и других устр-в, использующих падение напряжения на кремниевом p-n переходе (тип. значение 0,65В)
aww
Сообщение aww »
ssc
матчасть учить не будем, с ней всё в порядке
Просто переклинило, извиняюсь
aww
dmr
Сообщение dmr »
Схема кстати рабочая, только я добавлял еще светодиоды, транзисторы первые попавшиеся. Но цена и габариты не соизмеримы с AN6884, их можно две штуки, получаем отличный индикатор на 10 светодиодов.
Сообщение Brigadir »
Длин....в какую древность опустились.... А что? ЛМ 3915 уже не доставабельна?
А поболтать?
Сообщение alexj28 »
3915 дорого стоит. ИМХО более лучшее решение - взять специализированную микросхему, детектор сигнала для индикаторов уровня, К157ДА1 и горстку операционных усилителей, например, LM324. Резисторами задаем опорное напряжение, на входы оперов заводим сигнал с ДА1. Можно без проблем рассчитать схему на любое количество уровней, только бы светодиодов хватило.
Чисто как эксперимент) Надо пристроить горку напаянных КТ315. правда, одних только светиков плюс базовые и светиковые резисторы да диоды с транзюками-при 10-разрядной шкале это УЖЕ 49 деталей и 108 контактов :)) а я хочу на 15 замахнуться
..кстати, в приложенной схеме слона не приметил-обратное питание.. Уже нашел схему с нормальной полярностью, позже займусь http://www.tehnari.ru/attachments/f117/ ... dhiaiy.jpg
alexj28 писал(а):3915 дорого стоит. ИМХО более лучшее решение - взять специализированную микросхему, детектор сигнала для индикаторов уровня, К157ДА1 и горстку операционных усилителей,
Ну да - горстка обойдется дешевле....А кучка ещё дешевле....Зашел в Вольтмастер - LM3915 стоит 100 рублей. Дорого? Кому как....
А поболтать?
ssc
Сообщение ssc »
Brigadir писал(а):Зашел в Вольтмастер - LM3915 стоит 100 рублей.
В митьке они по сотне за штуку...315-е по 10р...сколько там их надо на сабж?? :))) И что дешевле?? :))) :))) Пацаны просто не в теме, да, похоже, с арифметикой еще у них беда... :facepalm:
За 315-ми в магаз? Смещной щютка :)) Думаю, их у любого с распайки хренова гора) В блоке переключения каналов от телека с помойки их уже можно десяток напаять, не говоря уже о других платах) И потом, маломощных транзюков и других дофига на любой плате, правда, с одинаковыми диодами и резюками запара может быть, столько сразу только в магазине возьмешь.. А вот что дыр бурить и контактов дофига паять-это уже, конечно, конкретная трудоемкая заморочка) зато сколько хошь светиков и плата плотно смотрится, сразу виден объем стараний :solder: :)))
Я почти закончил плату рисовать по схеме (она несложная, просто некогда), и при проставлении номиналов меня осенило: а ведь при 15-разрядной шкале питания 12в. не хватит для зажигания всех светиков из-за большого количества диодов (14шт., будь то 1N4148, 1N4001, КД522, или мои Д219...). Надо либо напряжение питания повышать вольт до 15, либо ставить диоды с низким падением напряжения, скажем, Шоттки 1N5820... И при повышении питания придется еще сильнее изменять R2 при настройке и увеличивать резюки светиков. Я везде прав? Ничего не упустил?
...вот, готово. Есть на форуме герои, готовые это повторить?? Я лично не могу, пока нет нужного количества одинаковых резюков даже на один канал :facepalm: И я тут подумал, а ведь можно же поверхностно напаять детальки, шоб дыры не бурить.. Одним геммороем меньше :roll:
Индикатор уровня на транзисторах.rar
(42.82 КБ) 727 скачиваний
