- (12.97 КБ) 26124 скачивания
Индикатор уровня на транзисторах
Недавно собрал индикатор уровня на транзисторах. Схема во вложенном файле. Схема не заработала. При отключенном входе и поданном напряжении питания горят одновременно все светодиоды. Может кто подскажет где ошибка? Качество пайки проверял неоднократно, полярность включения элементов тоже
R2 отпаяйте. Должны все погаснуть.
Если это такю то подбирайте этот резистор, хотя его можно назад припаять, а подбирать R1
Попробуйте заменить диоды на 1к резисторы.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
спасибо всем за уделенное внимание. По поводу советов: резистор R2 я пробовал отпаять практически сразу когда увидел, что светодиоды не гаснут. Это не помогло, все равно при подаче питания светодиоды загораются. По поводу замены диодов на резисторы - что это даст, как такая замена повлияет на питание светодиодов и почему они должны погаснуть от такой замены?
Собирал такую схему для усилителя. Попробуйте вместо R2(820k по-моему перебор) поставить переменный резистор на 470k и подобрать нужное значение. Должен без сигнала гореть только первый светодиод(хотя можно настроить, чтобы вообще не горели). Присутствие R2 в схеме обязательно. У меня стоит резистор на 330k.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Можно ли сюда вставить диоды Д219А и не потребуется ли при этом изменение каких-нибудь номиналов? Досталась горсть, не знаю куда деть
...и можно ли светики пустить напрямую к транзюкам, а резистор 150 Ом поставить один мощный?
AcousticManiac
Диоды Д219 - германиевые, КД5** - кремниевые, соответственно падение напряжения разное, 0,25-,0,30 v для Д219 и 0,6-0,7v для КД.
Соответственно, поменяется шаг переключения светодиодов .
Если ставить один резистор (мощный) - то по мере загорания очередного светодиода будет падать яркость всей шкалы
aww
То есть шкала будет поджигаться меньшим напряжением... С резюком обидно, на два канала, боюсь, не наскребу, да и обидно весь запас тратить..
aww писал(а):Диоды Д219 - германиевые
это они в каком году в германий превратились?
Enman
они от рождения такие
Д219,220 - универсальные маломощные импульсные германиевые диоды
2д ил КД219 - мощные выпрямительные кремниевые
aww
Enman писал(а):....наверное, я что-то пропустил на рубеже столетий...
Просто эта новость до Караганды еще не дошла...или их в местном роддоме подменилиaww писал(а):они от рождения такие Д219,220 - универсальные маломощные импульсные германиевые диоды
ssc
матчасть учить не будем, с ней всё в порядке
Просто переклинило, извиняюсь
aww
Схема кстати рабочая, только я добавлял еще светодиоды, транзисторы первые попавшиеся. Но цена и габариты не соизмеримы с AN6884, их можно две штуки, получаем отличный индикатор на 10 светодиодов.
Длин....в какую древность опустились.... А что? ЛМ 3915 уже не доставабельна?
А поболтать?
3915 дорого стоит. ИМХО более лучшее решение - взять специализированную микросхему, детектор сигнала для индикаторов уровня, К157ДА1 и горстку операционных усилителей, например, LM324. Резисторами задаем опорное напряжение, на входы оперов заводим сигнал с ДА1. Можно без проблем рассчитать схему на любое количество уровней, только бы светодиодов хватило.
Чисто как эксперимент) Надо пристроить горку напаянных КТ315. правда, одних только светиков плюс базовые и светиковые резисторы да диоды с транзюками-при 10-разрядной шкале это УЖЕ 49 деталей и 108 контактов
а я хочу на 15 замахнуться
..кстати, в приложенной схеме слона не приметил-обратное питание.. Уже нашел схему с нормальной полярностью, позже займусь http://www.tehnari.ru/attachments/f117/ ... dhiaiy.jpg
Ну да - горстка обойдется дешевле....А кучка ещё дешевле....Зашел в Вольтмастер - LM3915 стоит 100 рублей. Дорого? Кому как....alexj28 писал(а):3915 дорого стоит. ИМХО более лучшее решение - взять специализированную микросхему, детектор сигнала для индикаторов уровня, К157ДА1 и горстку операционных усилителей,
А поболтать?
В митьке они по сотне за штуку...315-е по 10р...сколько там их надо на сабж??Brigadir писал(а):Зашел в Вольтмастер - LM3915 стоит 100 рублей.
За 315-ми в магаз? Смещной щютка
Думаю, их у любого с распайки хренова гора) В блоке переключения каналов от телека с помойки их уже можно десяток напаять, не говоря уже о других платах) И потом, маломощных транзюков и других дофига на любой плате, правда, с одинаковыми диодами и резюками запара может быть, столько сразу только в магазине возьмешь.. А вот что дыр бурить и контактов дофига паять-это уже, конечно, конкретная трудоемкая заморочка) зато сколько хошь светиков и плата плотно смотрится, сразу виден объем стараний
Я почти закончил плату рисовать по схеме (она несложная, просто некогда), и при проставлении номиналов меня осенило: а ведь при 15-разрядной шкале питания 12в. не хватит для зажигания всех светиков из-за большого количества диодов (14шт., будь то 1N4148, 1N4001, КД522, или мои Д219...). Надо либо напряжение питания повышать вольт до 15, либо ставить диоды с низким падением напряжения, скажем, Шоттки 1N5820... И при повышении питания придется еще сильнее изменять R2 при настройке и увеличивать резюки светиков. Я везде прав? Ничего не упустил?
...вот, готово. Есть на форуме герои, готовые это повторить?? Я лично не могу, пока нет нужного количества одинаковых резюков даже на один канал
И я тут подумал, а ведь можно же поверхностно напаять детальки, шоб дыры не бурить.. Одним геммороем меньше
- Индикатор уровня на транзисторах.rar
- (42.82 КБ) 714 скачиваний
