Страница 3 из 3
Re: разрядник для ni-cd аккумуляторов
Добавлено: Пн апр 27, 2015 09:02:48
уткодроз
Барсик писал(а):Включите обмотку реле параллельно нагрузочному резистору.
Но через нагрузочный резистор будет течь солидный ток. Обмотка реле подключенная параллельно не сгорит?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 20:16:15
Барсик
Какое номинальное напряжение на аккумуляторной батарее? На какое номинальное напряжение Вы можете купить реле?
Дальше объяснять?
Добавлено: Пт май 01, 2015 21:26:57
musor
автомобилные реле -легко перемотать по вкусу!
Добавлено: Пн янв 04, 2016 06:16:14
уткодроз
уткодроз писал(а):Включите обмотку реле параллельно нагрузочному резистору. После окончания разряда реле отпустит и включит зарядное устройство своими нормально замкнутыми контактами.
Барсик писал(а):Дальше объяснять?
Да объяснять ! - Если реле после разряда должно включить зарядное устройство, то тогда до запуска разрядного устройства кнопкой, реле уже будет своими нормально замкнутыми контактами запускать зарядное устройство. То есть до запуска кнопкой разрядника, будет идти зарядка.
А хотелось бы что-бы до запуска разряда кнопкой ни разряд, ни заряд не шли. Нажали кнопку - пошел разряд, закончился запустился заряд.
Можете предложить какую-нибудь идею?
Добавлено: Вт янв 05, 2016 15:02:32
Барсик
уткодроз писал(а):Нажали кнопку - пошел разряд, закончился запустился заряд.
Тогда уж лучше найти схему зарядного устройства, которое умеет разряжать аккумулятор перед зарядкой.
А с этой схемой ничего хорошего не приходит в голову.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:32:20
уткодроз
Ладно, схему нашел, переделал под свои нужды.
Спасибо!
