разрядник для ni-cd аккумуляторов
Сообщение aleksei18rus »
Всем привет, может есть у кого ссылки или схемы для разряда ni-cd аккумуляторов, нужно разряжать аккумы от радиостанций с напругой 10,8 вольт :)
Сообщение dsergo »
Посмотри статью в Радио №5 за 2011 год, стр. 23. Можно попробовать за основу взять.
(48.43 КБ) 1471 скачивание
а еще что нибудь? может на pic что нибудь есть?
Все еще актуально
Сообщение Барсик »
aleksei18rus писал(а):может на pic что нибудь есть?
Да какие там, нафиг, "пики". Вам повезло, что 10 вольт. Делается запросто на TL431 и двух транзисторах. Посмотрите в сторону устройств защиты аккумулятора от глубокого разряда. Если сами не найдёте, то спросите меня, как... Нарисую. Только Вы должны сказать, какая ёмкость аккумулятора, и сколько в нём банок.
Сообщение SergeyAS »
Барсик писал(а):Если сами не найдёте, то спросите меня, как... Нарисую. Только Вы должны сказать, какая ёмкость аккумулятора, и сколько в нём банок.
Привет.
Барсик, пришел на сайт в поисках решения почти аналогичной проблемы... Помогите, если не затруднит. Начальник поставил задачу откопать схему для разряда аккумуляторов радиостанции, чтобы отключалась, не допуская глубокого разряда. Зарядное устройство есть, хотелось бы
Акб Motorola HNN9008, Ni-MH
Напряжение питания - 7,5В
Емкость - 1400 мАч
Количество банок пока неизвестно.
Сообщение Телекот »
Вроде подобная тема уже была.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=78340
Большое спасибо!
Сообщение Барсик »
SergeyAS писал(а):Акб Motorola HNN9008, Ni-MH
Емкость - 1400 мАч
Если номинальное напряжение 7,5 вольт, тогда 6 банок. Следовательно, надо разряжать батарею до 6 вольт.
Схема разрядного устройства в присоединённом файле. Ток разряда задаётся резистором R7. Для 10 Ом ток примерно 600 мА. Резистор должен рассеивать мощность не менее 5 вт. Напряжение окончания разряда определяется резистором R4. Разряд включается кнопкой SB1. Светодиод HL1 светится, когда идёт разряд. Светодиод HL2 светится, когда аккумулятор подключён в неправильной полярности (переплюсовка).
(6.98 КБ) 2397 скачиваний
Сообщение Телекот »
А зачем такой огород городить, ТЛ ка сама может мощным транзистором управлять.
Сообщение Барсик »
Чтобы исключить влияние падения напряжения эмиттер - коллектор мощного транзистора на результат измерения. Нам надо измерять напряжение на аккумуляторе, а не на нагрузке.
Сообщение GenadijG »
Не могу понять, по какой цепи будет протекать ток. Разве в КТ829 есть обратный диод?
Сообщение Барсик »
Есть. И резисторы между базой и эмиттером для обоих транзисторов тоже есть внутре.
Ясно. Спасибо.
Сообщение Телекот »
Барсик писал(а):Чтобы исключить влияние падения напряжения эмиттер - коллектор мощного транзистора
А чем оно мешает, оно одинаковое при одинаковом токе нагрузки. Так что как отрегулируешь делитель так и будет.
Сообщение Барсик »
Совершенно с Вами согласен. Но эта схема пришла из суровой действительности, где она защищала аккумулятор о глубокого разряда. И ток разряда там был разный. Получалось, что тем больше ток разряда, тем раньше (при бОльшем напряжении) отключался аккумулятор. Хотя, надо наоборот. А если ещё ток потреблялся импульсами (ШИМ), то вообще, жопа...
Здесь же, просто легче считать. Не надо учитывать поправку на напряжение эмиттер-коллектор. Если взять резисторы в обвязке TL431 с точностью 1%, то не надо подбирать R4.
Барсик, большое спасибо за схему!
что то я давно не заходил сюда, а вопрос то оказывается уже вроде как решен
Сообщение Барсик »
По просьбе трудящихся, даю подробное описание своей схемы разрядника: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=122009
Транзистор VT2 это ключ, который подключает разрядный резистор R7 к батарее GB1. Этот транзистор, на самом деле, представляет собой сборку из двух транзистров, включённых по схеме Дарлингтона, с базовыми резисторами и защитным диодом внутри.
Транзистор VT1 это ключ, который подключает измеритель напряжения к батарее GB1.
Измеритель напряжения состоит из интегрального параллельного стабилизатора DA1 и делителя напряжения на резисторах R4 и R5.
Резистор R1 обеспечивает надёжное закрытие транзистора VT1.
Резистор R2 ограничивает ток базы транзистора VT1 при включении кнопки SB1.
Резистор R3 ограничивает ток базы транзистора VT1 при включении DA1.
Резистор R6 ограничивает ток базы транзистора VT2. На схеме не указан номинал - 10 кОм будет в самый раз.
Резистор R8 ограничивает ток через светодиоды HL1 и HL2.
Конденсатор C1 - блокировочный, должен быть керамическим.
Конденсатор C2 - защита от наводок, должен быть керамическим.
Когда к разряднику подключается батарея GB1, транзистор VT1 закрыт. Напряжение на резисторы R4 - R6 не подаётся. Cтабилизатор DA1 выключен. Транзистор VT2 закрыт и разрядный резистор R7 к батарее не подключён. Ток от батареи практически не потребляется.
Если нажать на кнопку SB1, то через резистор R2 потечёт ток в базу транзистора VT1. Транзистор VT1 откроется, и напряжение с батареи GB1 будет подано на делитель напряжения на резисторах R4 и R5, а также на резистор R6. Ток через резистор R6 потечёт в базу транзистора VT2. Транзистор VT2 откроется и подключит разрядный резистор R7 к батарее. Начнётся разряд батареи. Если напряжение на резисторе R5 будет превышать 2,5 вольта, то через стабилизатор DA1 в базу транзистора потечёт дополнительный ток. И если теперь кнопку SB1 отпустить, то этот ток будет удерживать транзистор VT1 в открытом состоянии. Разряд батареи будет продолжаться.
При разряде, по мере уменьшения напряжения на батарее, будет уменьшаться напряжение на резисторе R5. Как только оно станет меньше 2,5 вольта, начнёт уменьшаться ток через стабилизатор DA1. Транзистор VT1 начнёт закрываться, что вызовет уменьшение напряжения на делителе R4 и R5, и и напряжение на резисторе R5 уменьшится ещё сильнее. Что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему снижению тока через стабилизатор DA1 и закрытию ранзистор VT1. Процесс примет лавинообразный характер, и транзистор VT1 скачком закроется. Вслед за ним закроется транзистор VT2 и разряд батареи прекратится. Разрядник вернётся в первоначальное состояние.
Если батарею подключить в неправильной полярности, то через защитный диод внутри VT2, светодиод HL2 и резистор R8 потечёт ток, который вызовет свечение светодиода HL2.
Барсик писал(а):По просьбе трудящихся, даю подробное описание своей схемы разрядника
Барсик, спасибо за подробное описание!
