Страница 3 из 3
Re: ЦАП - своими руками
Добавлено: Чт май 19, 2016 22:37:15
CATяра
splkn писал(а):Скажите пожалуйста как блоки питания запитать от 12 вольт автомобильной сети?
Инвертор 12-220 В (купить, сделать) Лучше чистый синус (маломощный подойдёт), Но в Авто такое IMHO излишество.
Ведь сама идея в качественном звуке (в наушниках напр.), а в автомобиле много посторонних шумов и оценить по достоинству такие устройства вряд-ли получиться
Добавлено: Вт фев 28, 2017 22:35:56
elrond
Товарищи! Возник вопрос. Возможно ли сделать ЦАП на 5.1 звучание?
Добавлено: Сб май 13, 2017 06:09:39
Toxicguy
Добрый день! Простите за нубство, однако не могу понять одного момента. Что будет, если по цифровому входу на данное устройство подается к примеру DTS или DolbyDigital сигнал? В этом случае смогу ли я получить на выходе автоматом центральные левый и правый каналы? Иными словами, можно ли слушать ДВД, в которых нет LPCM?
Re: Вопрос по статье "Цап своими руками"
Добавлено: Сб окт 28, 2017 07:53:48
nema
[uquote="CODE43",url="/forum/viewtopic.php?p=1804171#p1804171"]
victor1956 писал(а):...приведены файлы с платой,сделаны они в KiCad.
Пытаюсь открыть - вижу только один слой,нижний,элементы,надписи,
но нет верхнего слоя...
Перезалил файлы, а то они вообще куда-то из статьи пропали
WM8740
PCM1794
Открывается все нормально. Поверьте, включена ли видимость всех нужных слоев в КиКаде.[/uquote]
По ссылке кикад проэкт PCM1794 - плата не разведена. Перезалейте, пожалуйста, конечный вариант. Спасибо.
Добавлено: Ср ноя 13, 2024 21:39:04
O5SCP14
только кикад эх(
Добавлено: Сб июн 28, 2025 12:35:23
surikk
Добрый день.
У меня есть интересный запрос: как с рабочей медиаплаты с микросхемы ЦАПа "украсть" цифровой аудиопоток?
например на плате стоит микросхема ЦАПа ES8156
мысль такая - приподняться к ней на вход цифрового сигнала и сделать внешний выход SPDIF
но в этой части опыта нет. если кто даст советы - буду благодарен. очень.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 13:57:05
Gudd-Head
Слушать цифровой поток на входе и при желании перекодировать его, вроде всё предельно ясно.
Добавлено: Чт фев 19, 2026 20:22:55
Сапёр
Подскажите пожалуйста. Делаю цап на pcm1794+iso1794 и транспорт китайское аманеро, по схеме dyk dac, но фильтр из даташита. Столкнулся с тем, что все работало на макетке ( отдельная платка на которой только pcm и немного обвязки, она впаивается в основную плату, которая не перепаивалась впоследствии). На макетке всё работало, на выходе после фильтра был сигнал аплитудой 2в. Потом детали перенес на такую же новую плату и тут началось. На выходе после фильтра сигнал пол вольта в одном канале и немного меньше в другом. Соплей нигде нет, дорожки целые и звонятся. Ткнул осциллографом в +5в питания, при подключении к пк и подаче сигнала, в питании образуется шум где-то 200мв. Грешу на то, что перегрел микросхему феном когда выпаивал, хотя вроде отпаял как обычно и ничего сверхестественного. Может она критична к этому ?
