ЦАП - своими руками
Коточайник
ЦАП - своими руками
Сообщение Коточайник »
Всем привет, возникло пару вопросов по конкурсной статье ЦАП - своими руками.
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/31/
Поиском тему обсуждения этой статьи не нашел, если такая есть, ткните ссылкой пожалуйста.
В общем ищу проект ЦАПа для повторения, наткнулся на эту статью, респект автору.
Меня полностью устраивает второй вариант на WM8740, но есть один вопрос, нельзя ли использовать в качестве блока питания компьютерный БП (коих валяется у меня штук 5) с простыми ферритовыми фильтрами типа таких, либо с фильтрами посерьезней или нужно обязательно разделять питание?
Я чайник, сильно не пинайте, повторить могу в принципе любую схему, а вот полностью разобраться с нюансами мне тяжко :(
Заранее спасибо.
saschai
Re: ЦАП - своими руками
Сообщение saschai »
Не автор, но отвечу :))
Все зависит от того какую задачу перед собой ставить, если делаем, что то нормально звучащее, то импульсные БП, даже рядом ставить не стоит, если, а ля так, что бы бубнило, то совершенно без разницы, только какой смысл в мощном БП, вся цифровая часть жрет порядка 100мА, а аналоговая около 75мА на плече итого, где то, 4,5Ватта, кстати, совершенно не помню, есть ли в комповом БП отрицательное напряжение, или ковырять его надо!? :))
Коточайник
Спасибо, в принципе так и думал что импульсный БП не покатит, но больно уж требуемые напряжения подходят под комповый БП 3.3, 5, 12 :))
Пошуршал сегодня по местным радиолавкам, не так то и дорого получается собрать "правильное питание".
saschai писал(а):вся цифровая часть жрет порядка 100мА, а аналоговая около 75мА на плече итого, где то, 4,5Ватта
То есть трансы можно брать и 5вт?
Присмотрел такие 12в х 2
Uвых.наг.=12В, Iвых=0.4А
Uвых.наг.=12В, Iвых=1.6А
Разница в цене где то 3$, имеет ли смысл экономить?
saschai
Сообщение saschai »
На трансформаторах вообще никогда не стоит экономить, правильное питание, залог хорошего функционирования, и так во всем :))
такие 12в х 2
3шт, на худой его, две шт.
Коточайник
saschai писал(а):На трансформаторах вообще никогда не стоит экономить, правильное питание, залог хорошего функционирования, и так во всем :))
Ок, понял :)
saschai писал(а):
такие 12в х 2
Я может быть не правильно выразился, есть два транса
  1. Трансформатор Uвх=220В, два выхода по Uвых.наг.=12В, Iвых=0.4А
  2. Трансформатор Uвх=220В, два выхода по Uвых.наг.=12В, Iвых=1.6А
ну и третий на 9в, здесь выбирать не приходится, он в прайсе такой один
Трансформатор Uвх=220В, Uвых.наг.=9В, Iвых=1.1А
Вот у меня и возник вопрос, стоит ли переплачивать за 12в транс на 10вт или будет достаточно 5вт? Я правильно посчитал? Ток указывается для одного выхода и с учетом КПД?
Еще возник вопросик, автор говорит:
-Электролитические конденсаторы, кроме тех, что в фильтре блока питания – танталовые SMD, остальные керамические.
Но на фото я вижу как керамику так и пленку или я ошибаюсь?
Какие кондеры и где лучше использовать?
saschai
Сообщение saschai »
Трансы три штуки по 5Ватт, самый лучший вариант, как уже отмечал, на схеме цифра от аналога не отделены, что есть очень плохо, по сему всю цифру питаем от одного транса, аналог от другого, выхлоп от третьего, либо одна обмотка первого транса цифра, вторая аналог, и второй транс выхлоп, обмотки должны быть раздельные, естественно плату и схему на переработку. На выхлоп ставим только электролиты и пленку, причем звучание дешевой пленки и нормальной слышно просто на слух :)) , впрочем как и большинство компонентов используемых в выхлопе, мало того, даже используемые резистор сильно влияют на качество звука. В цифровой части без вопросов, можно пользовать танталы и керамику, впрочем в ФАПЧ, тоже желательна пленка, но не криминально.
victor1956
Вопрос по статье "Цап своими руками"
Сообщение victor1956 »
В статье по этой ссылке:
приведены файлы с платой,сделаны они в KiCad.
Пытаюсь открыть - вижу только один слой,нижний,элементы,надписи,
но нет верхнего слоя.
Попробуйте пожалуйста кому не лень открыть,может я что то делаю не так,
или файл битый оказался.
Или может быть у меня KiCad какой то не правильный?
Сюда перенес.
aen
EDA
Сообщение EDA »
А можно ли сделать вместо S/PDIF, USB?
saschai
Сообщение saschai »
EDA писал(а):вместо S/PDIF, USB?
Возьми конвертер на ПСМ2705\04 или тп
rezhik
Сообщение rezhik »
существуют ли такие преобразователи SPDIF --> 5.1 аналог?? кто встречал - киньте ссылку плиз
CODE43
Re: Вопрос по статье "Цап своими руками"
Сообщение CODE43 »
victor1956 писал(а):...приведены файлы с платой,сделаны они в KiCad.
но нет верхнего слоя...
Перезалил файлы, а то они вообще куда-то из статьи пропали :dont_know:
WM8740
PCM1794
Открывается все нормально. Поверьте, включена ли видимость всех нужных слоев в КиКаде.
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Товарищи, схемы и платы скачать не могу.
404 ошибка однако
CODE43
Сообщение CODE43 »
Scelikr писал(а):Товарищи, схемы и платы скачать не могу.
С Гугол-диска скачивается нормально (из поста выше).
Scelikr
Сообщение Scelikr »
Прошу прощения, думал это ссылка туда же)
Спасибо)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 29, 2013 14:51:35, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
RestlessUA
Сообщение RestlessUA »
Всем здравствуйте. Прикупил недавно наушники Audio-Technica ATH-M50, слушаю их пока в связке с sandisk sansa, но на компе много музыки, а встроенная звуковуха просто кал. Появилась идея собрать внешний цап, очень заинтересовала даная статья, цапостроитель я сильно начинающий, в связи с чем возникло немало вопросов. Здесь можно будет их задавать? И под силу ли новичку будет повторить даную конструкцию?
CODE43
Сообщение CODE43 »
RestlessUA писал(а):...И под силу ли новичку будет повторить даную конструкцию?
Ну, я когда начал делать этот цап, тоже был новичком в цапостроении :))) Я даже вообще не имел понятия, что это такое и с чем его едят. А по теме - если достанете все необходимые комплектующие (и по вменяемой цене. В основном самые дорогие были микросхемы декодера и, собственно, цапа), без ошибок и косяков спаяете плату - должно заработать сразу-же. Вопросы задавать можно. :solder:
RestlessUA
с комплектующими проблема, за 1794 просят минимум 200 грн. а wm8740 вообще не найти. На aliexpress wm8740 продают по довольно привлекательной цене, но не уверен, что не пришлют подделку или перемаркированный
CODE43
Сообщение CODE43 »
Ну 200 грн. за 1794 - это еще нормально. В то время, когда я собирал цап их на Украине вообще не реально было найти, а там где нашел - хотели 600 грн. за микросхему... Поэтому нашли, как альтернативу WM8740. Она была в Имраде по цене, по моему, 60 -70 грн. Imrad_8740 Сейчас уже нет в наличии, но можна попробовать обратится к ним, чтоб достали под заказ. Еще есть в харьковском Космодроме, тоже под заказ: Kosmodrom_8740 Еще можно обратится вот в эту контору: Justas. Они работают с Европой и достанут 100% оригинал. Только это будет чуть дороже и долго. Когда какую-то редкую микру совсем не найти - они выручают. А с АлиЕкспресом связыватся - это 50/50. Хотя заказывал пару раз оттуда микросхемы компании Power Integrations - вроде работают нормально...
RestlessUA
спасибо за наводки, буду искать
revsa
Сообщение revsa »
Добрый вечер. Рылся по просторам интернета и наткнулся на статью "ЦАП - своими руками". Очень заинтересовала, т.к. уже неделю ищу возможность соединить свой ТВ LG 620 с ДК Sony DAV DZ 500 KF. Так же увидел в нете уже готовые устройства, но после этой статьи задумался о возможности как-то впаять оптический вход в плату самого дк. Нашел схему, но для меня там просто красивые картинки. Если у знатоков есть какие-то идеи по этому поводу-буду очень благодарен.
