дискретное преобразование фурье на AVR\Pic24F
спящий
Re: дискретное преобразование фурье на AVR\Pic24F
Сообщение спящий »
Подскажите я правильно ПФ понял?
Спойлерhttp://lightportal.at.ua/publ/spektroanalizatory/12_kanalnyj_analizator_spektra_na_atmega16_na_osnove_diskretnogo_preobrazovanija_fure_dpf_i_uolsha/18-1-0-55
Суть такая У нас есть измерянный сигнал 512 выборок(в зависимости от дискритизации АЦП 19000 и частоты(150Гц)), потом мы делаем массив идеальной синусойды.
Потом как бы натягиваем Идеальную на Измеренную находя среднее реальное и мнимое значения.
Re = A*cos[];;
Im = A*sin[];
A - выборки sin,cos- массив.
находим Амплитуду частоты спектра 150Гц = sqrt(Re^2+Im^2);
ЦАП делаем так чтобы измерение начал от пересечения напряжения с 0 в U+,чтобы совпало с СИНУСОМ по ФАЗЕ ну соответственно и выборки ?
(19.77 КБ) 686 скачиваний
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
что значит "натягиваем"? нет такого понятия в математике...
не нужно синхронизировать с нулем.
спящий
Сообщение спящий »
Короче,идеальную синусойду умножаем на измереную?)
Re = A*cos[];;
Im = A*sin[];
Они же должны совпадать по фазе?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Только по частоте. В результате вычисления соотношение действительной и мнимой части определит сдвиг фазы измеренного сигнала относительно начала отсчета ( соответственно, относительно "опорной" синусоиды. ) Амплитуда в любом случае будет рассчитана одинаково.
baghear
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста программу в которую можно было бы вбить отсчеты полученные с АЦП, чтобы она построила спектр?
YS
Сообщение YS »
Я бы записал отсчеты в формате WAV-файла (он очень простой), а потом открыл бы его звуковым редактором. Строить спектры умеют почти все звуковые редакторы...
Хотя вопрос, какой частотный диапазон вас интересует. Ну а так, стандартные пути - построить спектр в MathCAD или MatLab. Можно и самому сообразить простенькую программку для построения спектра, на Python или Lua, например (разумеется, используя готовую библиотеку БПФ).
baghear
Сообщение baghear »
Mathcad уже скачал, но не нашёл примера как нарисовать спектр имея отсчёты.
baghear
Сообщение baghear »
Может кто-нибудь подскажет как имея отсчеты в маткаде построить спектр?Или в др программе.
YS
Сообщение YS »
1. Что за АЦП?
2. Какая разрядность и частота дискретизации?
3. В каком виде у вас отсчеты (текстовый файл, бинарный файл)?
А так, в MathCAD есть функции READPRN и WRITEPRN для того, чтобы, соответственно, загружать данные из текстового файла и экспортировать их туда. Соответственно, загружаете данные, применяете функцию БПФ и строите график.
baghear
Сообщение baghear »
1.Встроенный в stm32f103
2.12 бит и 1М
3.Отсчеты получаю в программе, планировал вводить в ручную.
YS
Сообщение YS »
:shock:
Вот у вас частота дискретизации 1 MSPS. Значит предельная частота по Котельникову 500 kHz. Пускай мы хотим получить разрешение по частоте хотя бы 1 kHz. Тогда для одного преобразования нам потребуется как минимум 1 MSPS / 1 kHz = 1000 отсчетов.
Вы хотите вбивать тысячу чисел вручную? :shock: Так-то проблем нет, тогда вам даже READPRN/WRITEPRN не нужен. Просто берете, вбиваете табличку и применяете БПФ.
baghear
Сообщение baghear »
То есть от количества отсчетов зависит разрешение по частоте.
А Вы не могли бы скинуть скрин, как это сделать?
YS
Сообщение YS »
Разумеется. Это базовое свойство дискретного преобразования Фурье. Размер результирующего буфера равен размеру исходного, в результирующем буфере умещаются частотные компоненты от нулевой частоты до частоты дискретизации. Соответственно, одна выборка соответствует диапазону Fd/N, где Fd - частота дискретизации, N - количество выборок, и в силу теоремы Котельникова-Найквиста смысл имеет только половина отсчетов - до N/2.
Пока нет, может быть попозже. Но так - вводите вектор и применяете к нему функцию FFT(). Как ввести вектор, как применить функцию и построить график - все это описано в документации, да и гуглится неплохо.
L.O.D
Сообщение L.O.D »
baghear писал(а):Может кто-нибудь подскажет как имея отсчеты в маткаде построить спектр?Или в др программе.
В матлабе это выглядит так:
SampleLen = 256;
X = dlmread('data.txt', ';');
Y = fft(X,SampleLen);
Pyy = Y.*conj(Y)/SampleLen;
f = 1/SampleLen*(0:SampleLen-1);
plot(f(1:SampleLen/2),Pyy(1:SampleLen/2))
title('Power spectral density')
xlabel('Frequency (Hz)')
data.txt:
"0.5543
0.8368
0.3292
0.2837
0.3915
1.0738
А можно и написать что-то свое для ББ:
(2.43 КБ) 1006 скачиваний
(8.7 КБ) 1015 скачиваний
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте! Смотрю пример ЦМУ на микроконтроллере, видео работы: yadi.sk/i/D2EXuk__a9eeB и yadi.sk/i/gWmp0aXTZjFRn
и не могу понять - то ли видео у меня тормозит, то ли действительно мигание отстает от звука из-за слишком медленной обработки? :shock:
