Собираю индукционную печь: помогайте советами.
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Собираю индукционную печь: помогайте советами.
2 ПУХ
Спасибо, Вашу мысль я понял.
Но в чем природа такого поведения? К стати, я смотрел осциллографом относительно любой из точек А и любып полюсом питания, а так-же между любой из точек А и точкой В посредине между конденсаторами. И везде была одна и та же картинка - как на второй осциллограме. Подозреваю, что проблема в принципе включения катушки... Есть идея немного переделать схемку и убрать из неё развязку. Полевики заменить на более мощные и добавить вторую пару, встречно включенных относительно первых, катушку индуктора же, включить между первой парой, и второй. Также паралельно катушке повесить кондёр, чтобы орбазовать колебательный контур. Посмотрим, что из этого выйдет, когда дойдут руки.
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
На 24 вольта мне больше эта конструкция понравилась. Пробовал разные полевики, напряжения брал 12 В, 24 В, пробовал с биполярными транзисторами такими как кт805 и кт819 (только схему видоизменял немного).
Далее на 220 и 380 думаю переходить.
- DJ_Kiridza
Гм, интересный вариант. За ссылку пасиб. Пока руки не доходят пересобрать своё творение - есть время подумать.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
аватарку бы поменял......, страшная она у вас и кота на картинке нет...
- DJ_Kiridza
То я на фото.. selavi...asvhmao писал(а):аватарку бы поменял......, страшная она у вас и кота на картинке нет...
над мойейу головойу
над мойейу головойу
А вы в предыдущую конструкцию ни чего кроме гвоздей и отвёрток не совали?
Я пробовал большие болты и куски труб, потребление тока значительно возрастало.
- DJ_Kiridza
Почему-же, совал болты и прочее.А вы в предыдущую конструкцию ни чего кроме гвоздей и отвёрток не совали?
Как я понял - потребление ограничено конденсаторами С10,С11 в статье по ссылке. У меня стоит по одному конденсатору, а на деле лучше брять 2-3 на меньшую емкость и ставить в параллель - так они смогут пропустить больший ток через себя.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
- Moskatov
- Друг Кота
Выбор частоты влияет и на элементную базу, и на схемотехнику. Так, максимальные частоты преобразователей с IGBT меньше, чем с MOSFET. В резонансном режиме максимальная частота коммутации может быть выбрана выше, чем при жёсткой коммутации.DJ_Kiridza писал(а):Какая оптимальная частота для индуктивного нагрева?[/b] Я встречал от 100 (некоторые источники дают 60) кГц до 300 кГц.
©Булат Габдрахманов
©Булат Габдрахманов
misterkuk
Нужно согнуть трубу 25мм в диаметре ( на глаз). Можно и газом нагреть, но хочу рассмотреть вариант индукционного нагревателя да и вообще пригодится в хозяйстве. Дело в том что завести трубу в спираль не выйдет, так-как на концах наварены фланцы.
Тогда погуглил и нашол такие индукторы
особенно понравился второй вариант. Что скажите? Имеет ли эта идея права на жизнь и можете посоветовать схему подходящую с хорошим описанием.
- DJ_Kiridza
2 Moskatov
Да, согласен с Вами на 100%.
Но я спрашивал про эфективность передачи энергии нагреваемому образцу: на какой частоте она выше. С повышением частоты эфективность растет, но и возрастает "скин эффект".
Для себя опытным путём определил примерно 100 кГц (+/-) для резонансной схемы.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
misterkuk найдёте готовую схему, можно без описания, с радостью воспользуемся!
Большое количество таких вещей выкладывают буржуи, наши всё держат под грифом секретно....
2 февраля я уже скидывал в этой теме ссылку на раздел форума где проводил кое-какие опыты с индукционными нагревателями и схемы разных устройств.
Конструкции индуктора могут быть разнообразные, подходящие под разные задачи. В вашем случае необходимо устройство которое будет работать с частотой резонанса колебательного контура, и автоматически производить настройку частоты при изменении номинала индуктивности катушки. По мощности вам надо будет рассчитывать на 2-5 кВт в комнатных условиях....
У самого лежит отрезной резец китайский, поломатый, руки чешутся отремонтировать, но до сих пор откладывается всё на потом....
А я в книжках читал что при низких частотах проникновение токов Фуко в глубь металла больше чем при повышении частоты. Фиксированную частоту думаю тоже проще сделать около 25 кГц, и то для нагрева железки не более 200"С, потом частота контура будет уплывать и резонанса не будет. Повторите мной собранный мультивибратор, подключите осциллограф к трансформатору тока в контуре и вам станет более понятны все происходящие процессы у индукторов.....DJ_Kiridza писал(а):на какой частоте она выше. С повышением частоты эфективность растет
- DJ_Kiridza
При повышении частоты - повышается скин-эфект, т.е. - лучше прогервается верхний слой металла, вглубь образец прогревается только за счет теплопроводимости. На низких частотах - волна уходит "глубже" в образец. Но энергия, переносимая волной меньше.
Читаем:
На самом деле я делаю индукционный котёл. Внутри индуктора ПВХ-труба с металлическими прутами. Вода, принудительно прокачиваемая через трубу, нагревается от прутов, при этом охлаждая "образец". В таком случае АПЧ не нужна, достаточно изначально более менее точно настроить контур на резонанс.
И да, относительно АПЧ - в той печи, которую я собрал - при нагреве образца до кала частота уходила не значительно, а ручная подстройка на резонанс очень незначительно влияла на нагрев.
Читаем:
Оптимальная частота - это компромис между переносимой энергией и глубиной проникновения, - как-то-так.чем короче длина волны (или чем выше частота), тем больше энергия.
над мойейу головойу
над мойейу головойу
Котлы нагревательные в свободной продаже сегодня пока ещё дорогие на сколько я знаю. С удовольствием будем следить за вашими результатами. Сам думал подобную конструкцию со временем собрать, только трубу планировал из чугуния или из нержавейки ставить.
