Страница 3 из 3
Re: как подключить зеркало Полесье 01
Добавлено: Чт май 27, 2021 19:44:59
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4038295#p4038295"]а ты попробуй "зываонок на ее встройке по громкости или звуку... врядли захочечь такой будилник[/uquote]
Да пробовал.. Вот эти часы сделаны на наборе 176ИЕ18/ИЕ12/ИД2, никакиз "извращений" с формирователями "писка", прямо так, как задумано производителем.
Излучатель- вот такая хреновина-
https://www.chipdip.ru/product/hcm1212a
Нормальный звонок, противный и прерывистый, ДОСТАТОЧНО ГРОМКИЙ для того, чтобы разбудить..
Добавлено: Чт май 27, 2021 20:18:01
musor
АлександрЛ писал(а):звонок, противный и прерывистый
единствено с чем 100% согласен громкость так себе с серийными пищалками хоть от пьезо хоть от ЭМ если конечно не применять динамики с супер чуйкой навроде 1ГДШ-14 и подобные СССР
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
встречл 1вариант моста на этом ципе и 561лн1 в диагонали терзонсный контур из пьезы и катухи-вот тот орал громка но весма противно очень часто генератор звука делают отделным от часоф иза приятности звука и ли мелоди и громкости
Добавлено: Вт янв 11, 2022 21:47:25
soleilnika
здравствуйте приобрел себе мультиметр и вспомнил за зеркало полесье 02.
помогите пожалуйста онлайн что и как я могу проверить на работоспособность ? у меня при подключении питания пищать начинает прерывно более минуты ,а время не отображается.
сосок не обломан у торца стекла времени.
помогите как и что нужно проверять на схеме?
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037809#p4037809"][uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4037711#p4037711"]На индикаторе внутри какие то пятна белые внутри типо краска отслоившаяся
........хотелось бы конечно реанимировать их[/uquote]
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6076.00
Правда, сначала нужно измерить ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на крайних выводах индикатора (между крайними выводами должно быть около 2,5 вольт переменки) и напряжение между любым крайним выводом и "контрольной точкой", которая на схеме и на плате обозначена как "К3" - там должно быть что- то около 27 вольт ПОСТОЯНКИ.
зы.. Вот никак не пойму, ЗАЧЕМ "производители будильников" на основе 176ИЕ18 делали ещё какую- то схему "пищания", сама микросхема прекрасно с этим справляется- при срабатывании будильника на выходе "на звонок" (вывод 7) формируется прерывистый сигнал 2048 герц, который, судя по описанию, можно подать напрямую на динамик 50 Ом..
https://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh29.htm
Микросхема 176ИЕ18 имеет специальный формирователь звукового сигнала. При подаче положительного импульса на вход HSi, на выходе HSo появляются пачки отрицательных импульсов с частотой 2048 Гц и скважностью 2. Длительность пачек 0.5 сек, период повторения- 1 сек. Выход выполнен по схеме с "открытым стоком" и допускает работу на нагрузку до 50 Ом.
[/uquote]
можно пожалуйста по подробнее у меня не горит циферблат..хотелось бы самому разобраться и решить проблему для себя.я уже и тестировал на блоке питания 12 вольтовом от антены польской
Добавлено: Ср янв 12, 2022 00:02:06
musor
если в ИНДЮКЕ ГЕТЕР ПОБЕЛЕЛ=лампе пизда пришла и не важно что сосок не сломан!!! в этих индюках разгерметизация бывала и сама по себе например от падения/удара даже при отсутсви видимых ГЛАЗОМ дефектоф
перед покупкой индикатора ка уде сказано проверить наличие питания на ногах 16 отн 8 порядка +(8-12в) и на резисторах подтяжки сеток и анодоф -порядка -24-29в и накала(обычно переменка 16-30кгц)_ действуцющее ок 2.5в если они все есть то точно индюк можно смело минять ТАКИМЖЕ НОВЫМ если найдешь
но важно чтоб в нем было живо зеркало ГЕТЕРА -от долгого храпнения без работы они тоже дохли
Добавлено: Ср янв 12, 2022 00:45:00
Martin76
Напряжение питания для начала нужно замерить с таким слабым БП, как БП от антенны. Если там просадка то кроме звука ничего и не будет.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 01:26:55
АлександрЛ
[uquote="soleilnika",url="/forum/viewtopic.php?p=4159509#p4159509"]я уже и тестировал на блоке питания 12 вольтовом от антены польской[/uquote]
Если на этом "блоке питания" написано "12 вольт", то, на самом деле, это НИЧЕГО НЕ ОЗНАЧАЕТ!!!
Там, реально, может быть от 12 до 20+ вольт..
Добавлено: Ср янв 12, 2022 12:18:55
Martin76
Там стоит мелкая кренка на 12В или мелкая же ЛМ317, и слабенький трансформатор ватта на полтора + часто еще полностью высохший конденсатор в качестве фильтра.
Re: С чего начать ремонт часов Полесье-01?
Добавлено: Пн янв 24, 2022 21:13:58
soleilnika
[uquote="Ёрш",url="/forum/viewtopic.php?p=533645#p533645"]
фердщт21 писал(а):Спасибо всем за помощь! Неисправность часов устранена
Здравствуйте,решили как проблему с отображением 00.00 илибо 11.11?
Так же не меняется время
Добавлено: Вт янв 25, 2022 07:45:47
musor
так я и не понял или
или проблему с отображением 00.00 илибо 11.11?
тут или так или....
и да часто причина неисправности доллго лешалых или юзаных в сырости часоф закисшие кнопки и утечка на платы
Добавлено: Пт фев 04, 2022 13:56:31
АлександрЛ
Зеркало заработало,
было две проблемы-
отсутствие контакта между 16 и 17 выводами внутри индикатора (отсутствовал накал)
Hz как это произошло..
В этих часах разработчики использовали индикатор и в качестве "перемычек" - сигналы Т1~Т3 поступают на верхний ряд контактов индикатора, а кнопки подключены к нижним контактам..
Впаяли перемычку между 16 и 17 выводами- появился накал и индикация 00:00, но часы не шли и не устанавливались.
Далее- замена микросхемы 176ИЕ13. После её замены часы заработали.
Добавлено: Пт фев 04, 2022 15:03:48
musor
не разу не встречал часоф с дохлыми 13.... насчет внутрених перех в индикаторе да эт недокеументированая фича-расчитывать на не яб не стал особено если менять на индюк другого года/завода
