Восстановление СВ радиостанции.
Сообщение svic »
Значит всё работает! Если нагружали на 50ом, то мощность 15.5^2/50 = 4.805 ватт.
(У СБ-шки трудно сжечь выходник - она рассчитана на эксплуатацию всеми подряд, а не только специалистами...).
Сообщение xxmafxx »
Ну что ж тогда буду дальше мучать антенну и искать КСВ метр.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Сообщение xxmafxx »
Скажите а в Сиби диапазоне можно работать ключем? На 17ом канале уже которые сутки ктото морзянкой пикает, при чем не очень быстро. ДУмаю может записать и прочитать?) В принципе морзянку знаю, но никогда ключем не работал.
Сообщение svic »
По-правде некому там работать телеграфом.... :dont_know: Запишите, а если есть возможность, запишите аудиофайл (можно диктофоном сотика в AMR). Потом можно заархивировать и выложить здесь. Морзёй мы владеем.
Сообщение xxmafxx »
Ну а вот и мое чудо. Оформил в корпус, думаю еще не раз пригодится.
(46.17 КБ) 430 скачиваний
Сообщение svic »
А что это будет? Нагрузка?
Сообщение xxmafxx »
Да там уже все внутри - Диод нагрузка 50ом и кондер. А провода для подключения вольтметра :) ТиПо тестер :solder:
Сообщение svic »
Красиво, основательно! :beer:
Сообщение xxmafxx »
Благодарю :oops:
Сообщение xxmafxx »
Сегодня ради интереса подцепил "кирпич". Независимо от режима (SSB или AM) на выходе 51вольт, а на коробке написано 200wt. Это обман или я чего то не понимаю :facepalm:
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
какой при этом потребляемый ток и напряжение питания?
т.е. потребляемая мощность
Сообщение xxmafxx »
Намёк понял :) Даже мерить не стану - 99% Ватт 200 :)))
Сообщение МП 42 Б »
xxmafxx писал(а):... на коробке написано 200wt. Это обман или я чего то не понимаю ...
Что бы 200 ватт получить ОЙ как по орать придётся.
А без шуток Ваш L200 выдаёт свои положенные 50 ватт
51 вольт возводим в квадрат и делим на 50 ом
получаем пол сотни ватт
переключатель на УМ (AM-SSB) не влияет на мощность
200 он выдаст в пике мощности в режиме SSB на рации
до 100 будет выдавать в АМ если орать громко в рацию
ну а 50 это его мощность в ЧМ режиме на рации
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение xxmafxx »
Это какой то ужас - облазил весь город и нигде не нашел КСВ метр. Наверное придется заказывать с Ebay. Но там почему то ломят доставку выше стоимости прибора. Ни кто не знает, может есть продавцы с более низкими ценами? Вот например хотя бы такой - http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-CB-RA ... 2a2a21288a или вот, но что то смущает продавец :) http://www.ebay.com/itm/Workman-SWR-3P- ... 2c6d0c0642
Электрический кот
ну и?
по первой ссылке 20$ с доставкой... чего не устраивает то? :dont_know:
а дешевле не найдете...
дешевле если только самому собрать :solder:
Сообщение xxmafxx »
Вы наверное не учли что я с Казахстана ?) И с меня он за доставку только 39 бакарей просит :)
Электрический кот
посмотрел внимательней
"бесплатно" - это они незнаю для кого пишут...
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Пт мар 15, 2013 20:17:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xxmafxx »
С доставкой ?) Вы уверены? Я конечно не спец в онлайн покупках и английском, но мне кажется что они только за доставку 40 требуют :)
Электрический кот
нет
я не так посчитал... извиняюсь
сейчас поищу еще...
вот вроде самая дешевая цена - http://www.ebay.com/itm/Workman-SWR-2T- ... 58978294e5
грубо 16$ + 20$
Сообщение svic »
Ну, вообще-то, КСВ-метр не такое уж и сложное устройство, даже можно сказать - простейшее...
К примеру рефлектометр может быть этот, показометр, если нет подходящей головки, такой. Есть и более простые варианты (кстати, правая часть у вас уже есть, добавить надо только кольцо и переключатель). Короче вариантов море. Ну и про антенноскопы забывать негоже....
Последний раз редактировалось svic Пт мар 15, 2013 20:40:15, всего редактировалось 2 раза.
