Страница 3 из 8
Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
Добавлено: Вс май 03, 2015 13:33:45
Alexeyslav
Скорей всего "И". Поскольку сомневаюсь что таким можно с легкостью управлять и он будет работать при 5 вольтах. Скорей всего надо будет дополнительно экспериментировать.
Это случайно не вентиллятор на авто, который обдувает радиатор?
Добавлено: Вс май 03, 2015 15:08:51
m.ix
Это серверный веник.
Хороший ураган выдаёт.
Добавлено: Сб май 09, 2015 15:03:59
m.ix
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2367797
tataff писал(а):И еще раз: мне нужен вент, у которого обороты стабильно держатся при фиксированном напряжении его питания, диапазон изменения которого от минимально устойчивых оборотов до максимальных. Так понятно?
Я правильно понял, что чел хочет, что бы веник при минимальном напряжении питания крутился так же как и при максимальном напряжении, тобишь в независимости от напряжения питания обороты держаться стабильно.
Попробовал шимом управлять веником, и ни как не получилось.
Меньшее питающее напряжение питания ни как не влияют на увеличение количества оборотов.
Добавлено: Сб май 09, 2015 18:46:26
AL.EX
m.ix писал(а):Я правильно понял
Нет.
Твой ответ, должен был быть простым => при каком минимальном напряжении этот вентилятор чётко запускается и НЕ останавливается в процессе работы если попытаться сделать это принудительно.
Ответ в одну цифру, без твоих обычных ла-ла.
ЗЫ, и научись наконец в конце своих вопросительных предложениях ставить вот этот знак "?" (или ты совсем не русский ??? :dont_know: )
Добавлено: Сб май 09, 2015 19:10:23
m.ix
Я написал, что минимальное напряжение питания 7 вольт стабильно без рывков работает.
На 6 вольт тоже запускается, но чуствуются рывки.
А у того трафика что питание нмже 12вольт нету или у него оно просаживается?
Добавлено: Вт май 19, 2015 07:05:16
m.ix
вопрос по тахометру.
у меня показометр есть
так вот по оптическому датчику одно показание а по таходатчику в два раза больше.
там что два импульса с веника снимается за один оборот?
Добавлено: Вт май 19, 2015 07:21:09
Андрей Бедов
Так точно.
По этой причине, бывает, врут некоторые программы системного мониторинга.
Добавлено: Вт май 19, 2015 08:58:02
AL.EX
2.1.3 Tachometer Output Signal
Fan shall provide tachometer output signal with the following characteristics:
• Two pulses per revolution
• Open-collector or open-drain type output
Добавлено: Вт май 19, 2015 10:06:37
Андрей Бедов
Ну дык и я про то...
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:21:38
Мурик
m.ix писал(а):Это серверный веник.
И шумит наверное сильно....
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:35:43
AL.EX
Андрей Бедов писал(а):Ну дык и я про то...
Да.
Просто я дал дополнительно цитату из официальной спецификации на этот разъём.
А то некоторые, на умные слова не обращают внимания, да и с логикой не очень дружат. :facepalm:
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:18:22
m.ix
Мне с моим слухом, шум по боку.
Главное что бы он сильный поток воздуха выдавал.
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:46:46
AL.EX
Мурик писал(а):И шумит наверное сильно....
66 децибел :)))
:tea:
Добавлено: Вт май 19, 2015 14:23:36
m.ix
без крыльчатки он верещит с тоном по выше тк обороты в два раза выше.
Вот такой в микросистемнике стоит на выдув из БП
Добавлено: Вт май 19, 2015 14:43:28
Мурик
Фоновая музыка не дает возможность нормально оценить уровень шума....
Добавлено: Вт май 19, 2015 14:49:11
AL.EX
Это не фоновая,... это он так видео монтирует с музыкой. :roll:
Добавлено: Вт май 19, 2015 16:10:07
Андрей Бедов
...за что уже неоднократно "привлекался" на Youtube за нарушение авторских прав. :kill:
Действительно, зачем накладывать подзвучку, если видео техническое, а не обзорное? :dont_know:
Добавлено: Ср май 20, 2015 03:27:42
m.ix
дэцылбеллы без приборов нормально не ощутить, как их не старайся передать.
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:13:59
AL.EX
Наоборот. :)))
Добавлено: Ср май 20, 2015 20:33:10
Alexeyslav
Децибелы как раз легко различить, но АРУ микрофона в камере на этом ставит крест.
