Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
Сообщение Upgrader »
Сейчас стали делать четырехпроводные компьютерные вентиляторы. Там по отдельному проводу подается маломощный сигнал ШИМ на управление.
Но речь не о них. Их то как раз нет. А есть трехпроводные. И теперь их скорость не регулируется никак в четырехпиновом разъеме новых материнских плат, а это проблема.
Полезно почитать:
Как и почему необходимо управлять скоростью вращения компьютерных вентиляторов
The 4-pin PWM fan specification document (англ.)
Как бы сделать умный переходник, чтобы регулировать скорость любых вентиляторов от 4-pin разъема?
Самая распространенная схема, но она мне не очень нравится:
(печатные платы: http://dfiles.ru/files/ilbehag0q)
Но что-то слишком навороченная, аж целый ОУ для такой задачи применять... пусть и копеечный.
Нельзя ли использовать один транзистор просто как ключ?
Вот нашел более простой вариант (источник):
Те-же яйца, только сбоку (источник 1, источник 2):
В этих схемах необходимо отключать провод датчик оборотов, мониторинга не будет, некоторые пишут даже о том что может что-то сгореть если его не отключить.
А теперь самое интересное:
Полевой (источник, тема):
См.источник. Судя по отзывам - работает, но какой-то используемый транзистор грелся, мониторинг оборотов отключен. Может нужно подобрать подходящий полевик.
Комментарий к вышеприведенной схеме:
Полевик конечно же очень мощный для таких целей, но что было, в работе с 120мм куллером не греется вообще.
А вот такая схема вообще работоспособна?
Один из варинатов правильного решения, вроде как, разобрать вентилятор и вывести пару проводов - запитать микросхему от постоянного питания, а катушками уже рулить через транзистор (наверное нужно всего одну дорожку на плате перерезать). А никто не пробовал это? Вот схема:
Очень хорошо, если можно обойтись одним транзистором - его можно на проводах переходника в термоусадку и всё, никакой платы лишней мешаться не будет. Кроме того надежность.
Ссылки на имеющиеся обсуждения:
Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM) - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 30#4729930
3-Pin fan to 4-Pin PWM - http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 8&start=80
Подключение 3-pin процессорного кулера на 4-pin коннектор материнской платы - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:17845
Сообщение finn777 »
получается в схеме 4 проводного , резистор ом на 300 питает тахометр который как только вентилятор провернулся начинает открывать транзистор со скажностью 50% и вентилятор начинает крутится даже в отсутствие сигнала PWM ?
Сообщение Alexeyslav »
Собственно тахометр и является сердцем вентилятора - за счет импульсов с него вся байда и крутится. Но как бы не пыжился тахометр, если нет сигнала PWM напряжение на обмотки попасть никак не может.
3-х проводные шимировать получается фигово - в них тахометр запитывается от единственного источника который мы пытаемся дергать, в итоге на выход уходят модулированные импульсы и система управления оборотами вентилятора может начать вести себя неадекватно. Отключить такой сигнал тоже нельзя он служит не только для целей мониторинга а еще часто является важной цепью обратной связи для регулирования оборотов.
Alexeyslav писал(а):3-х проводные шимировать получается фигово
Значит нужно сделать какой-нибудь простой преобразователь ШИМ в постоянное напряжение. А банально конденсатор не пойдет? :)
Интересно, почему до сих пор использовались только трехпроводные? Ведь раньше всех это устраивало, и скорость всегда регулировалась почти от нуля до максимума.
Конденсатор врятли, транзистор сгорит попытавшись поработать на голый конденсатор. Там должен быть НЧ-фильтр с вполне определенным входным сопротивлением...
Собственно, в схеме с операционником это есть только фильтр там на входе операционника, что сильно уменьшает его габариты.
Сообщение m.ix »
Что то так и не вижу схему для управления 4х выводным веником без компа.
что нужно на PWM подавать, что бы скорость его вращения изменить?
ну не показалось же мне что я PWM резюком управлял.
Конечно же, туда надо подавать ШИМ-сигнал. То что у тебя получилось управлять резистором это может быть особенность реализации схемотехники вентилятора, подавая аналоговую величину быть может ты приоткрываешь транзистор управляющий вентилятором не полностью, вот он у тебя и крутится медленнее. Но это нештатный режим, транзистор может быть не рассчитан на работу в линейном режиме и запросто может сгореть. А может, просто собственные наводки ловит, и начинает пропускать периоды - этакий паразитный ШИМ.
Сообщение m.ix »
какой шим подать?
я пробовал подавать сигнал от сервопривода, реакции ноль.
может есть схема этого хитрого шима?
Какого такого сервопривода? Сначала попробуйте подавать чистые лог.0 и лог.1 потому уже думайте о ШИМ. Может у вас уровней напряжения не хватает чтобы его включить даже при 100% заполнении.
Сервоприводный ШИМ не пойдет, там диапазон очень узкий, а вентилятору нужна модуляция ШИМ от 0% до 100%.
Да, может вы уже спалил вентилятор экспериментами вот он и молчит.
Сообщение m.ix »
если на землю, то он останавливается.
может от какой то конкретногй схемы будем отталкиваться.?
http://members.cox.net/berniekm/super.html
http://ikon.wz.cz/mondo/index.php
http://mondo-technology.com/super.html
Вот дэвайс который может выдать на сервоприводы сигналы и не только.
Ну так отлично, подаёте ШИМ на управляющий вход вентилятора и радуетесь. Только не надо забывать о согласовании входов, если ваш приборчик выдает ШИМ амплиудой в 2 вольта, то естественно ничего не заработает. Вход по всей видимости у вас подтянут резистором к +12В, что позволяет ставить аткой вентилятор в системы без управления и он будет работать "по умолчанию", а значит вам остается только замыкать этот вход на землю с необходимой скважностью. И с учетом того что если замкнуть на постоянно, это будет 0% мощности, а если не замыкать никогда - 100%.
Сообщение m.ix »
блин провода перепутаны.
к плюсу подключаю.
синий на тахометр-частотометр
жёлтый тот самый управляемый
какую схему собрать, не прибор же оставлять с веником.
Сообщение m.ix »
Как то вот так у меня это регулируется.
Только осталось какую то где то по проще схемку управления найти.
Так в гугле чтоли забанили? смотри схемы на 155ЛА3, NE555 и... много всяких!
Сообщение m.ix »
Везде такие
Моя не понимать, а чем они не устраивают?
Сообщение m.ix »
мне не нужно подключать мотор через транзистор.
это вроде тоже самое что и сервопривод
Не имеет ничего общего с сервоприводами.
Собственно, проблема располовинить схему чтоли? Так далеко не уедешь, если проблема даже очевидную схему располовинить.
Сообщение m.ix »
Я по этому и спрашиваю, как и что.
Если слов жалко, то подожду более разговорчивого.
m.ix писал(а):Везде такие
Очевидно что нужно убрать транзистор, вентилятор напрямую к питанию, а выход 555 на вход ШИМ вентилятора. Разве нет? :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
