Страница 3 из 86
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Вс май 05, 2013 10:02:28
velant77
Стал курить цоколевку ИН-14 и схему, руководствовался этим
судя по схеме второй вывод ИН-14 должон идти на 4 ногу BU, по печатке он идёт на 14 ногу, соответвенно я так понял схема не соответсвует стандартной цоколевке ИН-14? если это так и я не затупил
то просьба подписать на схеме какой вывод ин-14 куды идёт
Добавлено: Пн май 06, 2013 15:47:17
mss_ja
velant77 писал(а):У mss_ja ....., врятли поделится....
у него платы ориентированны на заводское изготовление...
дома такую не сделать
а заказывать одну шт. на заводе это обойдется минимум долларов 80...
Добавлено: Вт май 07, 2013 13:25:34
velant77
Пардон, разобрался, катоды же переназначаются, единственно "Исключение только для точек если они есть в лампах (14 - правые, 15 - левые точки выводы BU2090)".
SLvikу опять ничего не пришлось делать
mss_ja писал(а):у него платы ориентированны на заводское изготовление...
да двухсторонние с дорогами 0,4 вроде выходят, потом юзою маску fsr8000, единственно под переходные больше пятаки делаю чтоб ножку от старого проца вместо переходного впаять, надергал фоток разводок ваших плат, развожу потихоньку, но ооочееееньь мееедленнаааа
Добавлено: Вт май 07, 2013 17:42:41
SLvik
velant77 писал(а): SLvikу опять ничего не пришлось делать
Значит и правда простенькие часики раз я опять не успел.
Вообще схемка рассчитана под разные лампы, поэтому там не пронумерованы контакты.
На разных лампах они разные.
Добавлено: Пт май 31, 2013 11:37:06
SLvik
Нашёл небольшую ошибку - одну во всех прошивках.
Не работало автопереключение режимов индикации каждые сутки.
Обновленные так сказать.
Для нормального расположения анодов:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152742
Для реверсного расположения анодов (ИН-12):
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152740
А это второй вариант.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1644874
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=152741
Добавлено: Чт июн 06, 2013 19:50:40
Челюскин
Уважаемый SLvik, подскажите пожалуйста. В вашей статье Вы писали:
Проект так-же содержит плату и прошивку для ИН-12 - Прошивка другая потому что лампы не на месте.
Погуглил, посмотрел цоколевку ламп ИН-12А (есть у меня в наличии). Параметры-то у них практически одинаковые. А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
параметры:
http://www.quartz1.ru/Si/Si_Gaz/si_gazi.htm
Добавлено: Пн июн 10, 2013 17:44:16
SLvik
Челюскин писал(а):А можно спаять схему для ИН-14 и использовать прошивку для ИН-14, но соединить проводами нужные контакты на плате и на ИН-12? Работать будет?
Конечно будет.
Добавлено: Вс июн 16, 2013 14:11:23
Челюскин
SLvik, скажите пожалуйста, а почему так получается, что в случае ИН-12 лампы меняются местами: 1я на 6ю ..... и т.д.?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 14:44:02
SLvik
Плата перевёрнутая.
Можете зашить и другую прошивку - время будет наоборот.
Добавлено: Ср июн 19, 2013 15:20:21
velant77
Развел печатку, уложился в 146*65мм вместе с подсветкой, пока не выкладываю ибо в железе ещё не собрано. Уперлось всё опять в подсветку
SLvik писал(а):Потом, как время будет. Контроллер будет F676.
Развел под f676, схема вышла нехитрая
Slvik возьметесь?
Добавлено: Сб июн 22, 2013 08:16:23
velant77
Печатка, проверенная, но в железе не собранная, прошивки к подсветке пока нет
но будет в любом случае
Добавлено: Вс июн 23, 2013 18:39:32
SLvik
С помощью чего эти файлы открываются?
Sprint Layout 6.0 не канает.
Добавлено: Вс июн 23, 2013 22:23:47
Signalman
Нормально открывается Sprint Layout 6. Скорее всего у Вас левая версия которая давно ходила по сети.
Портабл версия
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=154302
Добавлено: Пн июн 24, 2013 05:19:46
velant77
Proteus и Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота
https://sunduk.radiokot.ru/?id=1279794512
Схему вечером выложу как картинку.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 11:26:53
SLvik
velant77 писал(а): Sprint layout 6.0 из сундука Радиокота
Ну и я оттуда-же грузил - не видит файл.
А принудительно ошибку пишет.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 15:22:53
velant77
Схема LED
По спринту странно, проверил специально, вот эта
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 55&turbo=1
спокойно открывает
Добавлено: Сб июл 06, 2013 16:04:11
velant77
Добавлено: Вс июл 07, 2013 10:57:01
velant77
Возник вопрос. При включении часов и выборе режима индикации 2 или 3 (маятник), постоянно горит правая точка в четвертом разряде, если нажать +, то после показа даты часы возвращаются в показ времени но точка правая гаснет, маятник бегает по всем четырем точкам. Так и должно быть или у меня прошилось криво?
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:03:32
SLvik
Это ошибка в программе, я тоже недавно её заметил.
Я всегда ставлю автодату, поэтому не замечал.
На след. неделе как будет время найду и исправлю.
.....Прошло полчаса.
Делать нечего - поискал - нашёл пока время есь.
Вообще то это точка которая показывает что температура больше половины градуса.
Если горит 25. значит сейчас 25,5...25,9С.
Долго не искал ошибку.
Добавлено: Вс июл 07, 2013 15:36:37
SLvik
Второй, четырёхЛамповый вариант.
Чёт сразу забыл про него.
